Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 112 из 1021
30609 сообщений
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
"Aleksej-1616" пишет:
а вот фото мои навески т-25)
fotku
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
сходи-ка ссылку http://storage7.fermer.ru/2009/10/38447/g.jpg и http://storage7.fermer.ru/2009/10/38447/ooo.jpg smile3 ну и как вам насчёт мои навески???
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
А чем вызвана такая переделка
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Здравствуйте все. Вчера купил и установил редукторный стартер Магнетон (чешский). По габаритам и массе раза в два меньше родного. Даже не ожидал от него такого. Подсоединил к нему старый (шестилетний ) Титан 63ач., Он запустил двигатель с пол оборота ( на камазовском масле, при 0 градусов) Запускает без декомпрессора, как легковой авто. Мой старый стартер,даже летом, со 155м АКБ в сравнение не идет. Супер. Чудеса бывают. . .
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Иван57 а каковы расценки данного стартера ?????
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Иван57,да лучше поставить чешский стартер,зимой очень легко заводиться...
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Иван57" пишет:
сегодня ездил к мужику узнал что новый стартер купил так вот стартер маленький редукторный чей он не помнит прошлый год брал но заводит просто класс надо такой же брать
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
А при устоновке редукторного стартера гдето надо смотрец какие небут зазоры или просто снемаим старии стартер и на шпильки устонавливаем новыи?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Т-25А" пишет:
Нигде ничего смотреть не надо, просто снимаеш старый и ставиш новый. Только не надо покупать дешового китаца.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Вот мои стартер может и не стоит не чего меняать?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"сергей н." пишет:
Я брал за 5535р. ( Можно было чуть дешевле, но ехать дальше. ) Результат не сравним с ценой.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Т-25А" пишет:
Этот по сравнению с редукторным Магнетоном - позавчерашний день. . Но каждый решает сам, ,
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Иван57" пишет:
"Т-25А" пишет:
Если я не ошибаюсь,это МТЗ,Т-40,стартер(щетки сторца),он неубиваемый(8лет у меня крутит Т-16,АКБ-140Ач)а на Т-25 редукторный за два года два раза клемы менял и крышку.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Petro" пишет:
У меня крутил 18 лет, (с двумя 3СТ155), может ещё столько же прокрутил бы, но 155е потихоньку из продажи пропадают, а 12ти вольтовые ,емкостью больше 100а.ч в аккумуляторный отсек не лезут. Я ставил два 75х, паралельно,но видно попадалось барахло, долго не проходили. Стартер Магнетон оригинал, (надеюсь) думаю послужит (надеюсь) Когда то мы и от 401го москвича были в восторге, сейчас же Тойоту выбираем( или мечтаем) Я у себя на мотоблоке МТЗ 06 " неубиваемый " двигатель СК-6 ( с деталями от 965го!!!!!!!! запорожца) ,заменил дизельным китайским Кипором со стартером. Разницу тоже узнал сразу. Простите за мотоблок не в тему.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Иван57" пишет:
Точно! Покупаем "Тойоту", а мечтаем о "Лексусе". clap
: Нижегородская обл.
25.03.2011 - 21:59
: 47
привет всем .возьмите меня в свои ряды...
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Иван57" пишет:
А я аккумуляторный отсек расширил(переднюю стенку подвинул вперед сантиметра на три, и крепление капота соответственно) 190й аккумулятор становится впритирку к стенкам отсека и никаких креплений. 11 лет уже так.
17.01.2011 - 22:52
: 875
Иван57, а от какого КРАЗА вы сиденье поставили? Может у кого еще есть оригинальные решения по замене сиденья? Подскажите.
25.03.2011 - 21:59
: 47
а у меня стоит сплошное сиденье....
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"механизатор" пишет:
Уменя сиденье с импортного погрузчика, с регулировкой высоты, растояния до руля, регулируетса под вес водителя, и стоит масляный амортизатор, если надо сделаю еще фото.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
У меня стоит от Москвича, правда немного доработанное. Убавлено место для седалища (голенищем сапога зацеплялся при нажатии педалей, поэтому и убавил), опора от ДТ75 тоже убавлена, добавлен аммортизатор. Спинка без изменений. Регулировок вполне достаточно. Удачи
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Здравствуйте. Каркас сиденья водителя от 256го Краза, на 255м наверняка такое же. Само сиденье оставил родное. На каркасе снизу опорную площадку чуть уменьшил, по месту. Регулировка по массе водителя, 2 пружины, амортизатор. Я бы конструкторов старого сиденья самих посадил за руль, и хотя бы километров 5 (даже по нашему асфальту) на 6й передаче ,газ в пол. Они бы на больничный пошли.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
uote="механизатор"]А я аккумуляторный отсек расширил(переднюю стенку подвинул вперед сантиметра на три, и крепление капота соответственно) 190й аккумулятор становится впритирку к стенкам отсека и никаких креплений. 11 лет уже так.[/quote]
Здравствуйте. Мне просто не хотелось пилить-варить отсек АКБ. Давно бы танковый поставил, но вес АКБ больше 60ти кг, его нужно периодически обслуживать. (доставать- ставить в отсек), а с редукторным стартером 55го " выше крыши" (летом), а если ездить зимой 90-100а\ч с запасом.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
"Petro" пишет:
Крутит он хорошо но завестис при 0 я немогу крутит рутит а толку нету и АКБ у меня с ним моментом дохнет вот уже и замучали ети запуски без резултатов вот и думаю поменяат .У соседа стоит редукторниы так он с пол оборота как на лехкавушки чик и поехал а у меня при всем желание ни как толко когда летом тепло во тагда не чиво. Мне гаварюат меняаи поршневую и будет заводица , но пока тяага ест и давление в норме неахота.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Т-25А" пишет:
Ну вот, Вы и сами уже видите разницу. Я сначала искал новые 155е аккумуляторы, не нашел . Хотя уверен, цена у них, а нужна пара, больше чем у редукторного стартера. Решил попробовать взять стартер. Не жалко ни копейки.
: свердл.обл. г.Ирбит
18.07.2010 - 17:30
: 110
подскажите т25 потянет пресс киргизстан?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
савсем тянет,зависит оборотов....
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
190й тоже себе поставил правда не новый но крутит хорошо .
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Мой вариант : Cиденье от Москвича-412 , под которое сварена рама и к кабине крепится через стеклопластиковые полосы ( получилось вроде рессор ) на родные отверстия .Регулировал под свой вес количеством полос.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
На широких никогда не пашу,только для трелевки и чистки снега зимой.
