Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 109 из 1021
30609 сообщений
26.02.2011 - 19:13
: 97
"механизатор" пишет:
Не могу найти тему "Дополнительный насос на т-25". Скиньте ссылочку, пожалуйста
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/48544
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
kosar tolle а как с парить колеса как на вашем фото а то такой вопрос меня интересовал
УКРАИНА
: УКРАИНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ
18.08.2010 - 18:02
: 54
Юрий Вл. можно больше фото топл.бака?Спасибо.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Sergei25" пишет:
Разверните диски в ободах как для самой широкой колеи и спарите на подобии газонских.
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Подскажите как правильно протянуть шланги к моему гидроцилиндру. Трактор купил, а там вот так. И откуда этот вывод (показан стрелкой), такой же справой стороны.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Костик108" пишет:
вывод со второго рычага распределителя, на выносной гидроцилиндр
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
[quote="Kostomar"]Разверните диски в ободах как для самой широкой колеи и спарите на подобии газонских. Костя,какой ты быстрый однако,а ты пробовал? Если нет-попробуй,а я.. с тебя как вы с Гаврилой с меня..
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Народ кто может выложить деферинциал по составляющим и подкидывоются ли там регулировочные пластины
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Sergei25" пишет:
Каб я знал?Это фото с интернета-почему я про проставку и писал.Я прошлой весной пробовал как Костя советывал-такой номер только с Т-16 проходит!
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Яуген" пишет:
Я ставил между сателитами и корпусом,нашёл у себя от какой-то машины,толи медные...выпуклые.Что у тебя в тракоре в КПП хрустнуло?
: Полтава-Харьков
01.03.2011 - 16:19
: 39
СЕРГЕЮ Н.
При практическом применении троса,который наматывается на барабан прикрепленный к заднему колесу ,трос должен идти строго параллельно движению трактора и, при этом, наматываться на оба колеса равномерно.Я считаю это неи практично.Лучше и надежнее выехать из болота привязав к колесам по бревну и использовать их как весла.
КОСТОМАРу.
При спарке колес ДИСК К ДИСКУ надо обязательно ставить удлиненные шпилики,на шпильку сначала одевать конусную шайбу(чтобы внутреннее колесо не смещалось в радиальном направлении в пределах отверстия под шпильку).
КОСАР ТОЛЕ.
На твоем снимке самый простой и надежный вариант спарки задних колес .В прошлом сезоне я впервые применил его при посадке картошки.Только внутренние диски не снимал так-как они у меня(для жесткости)намертво приварены.Очень понравилось:трактор намного меньше прыгает на ухабах, при работе в поле меньшая пробуксовка,а,значит,выше скорость(если на одинарных скатах 10 соток садил за 30 минут то на спареных20 минут) ,меньший расход солярки и на влажной почве на несколько метров длиннее получались гоны .При разворотах ,на поле,разница в количестве колес не чувствуется.Только для подтяжки внутренних колес пришлось изготовить специальный ключ.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"kosar tolle" пишет:
Между сатилитоми и корпусам у меня стоят шайбы тоже выпуклые но когда крутиж весь корпус дефиренциала то сателиты ходят на штоке то к корпусу то к шестерне в зависимости где находятся в верху или внизу , так вот и думою можно ли ту да что то подлаживать по сути должно же как то регулиреваться это дело, а хряпнула муфта которая переключает реверс в перёд и назад , раскололась на две части и прогнула вал на котором стоят шестерни реверса
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вадим,объясни толком какой ключ? Это фото не моё-с интернета.На минимальной колее колёса у моего трактора уперались в кабину.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Яуген" пишет:
Я об этих сателитах и писал. На моём тракторе похоже до меня кто-то таким же образом вал реверса согнул.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Мое крепление зеркал,и самодельные надкрыльники
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Яуген" пишет:
Есть специальные шайбы регулировочные они туда и подкладываются под основную шайбу , я когда свой делал то покупал в магазине такие не дорого рублей по 10 за штуку тогда были.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Так получается к родным шайбам подкинули ещё дополнительные , скорей всего так же был и у вас прогнут вал, только интересно почему в такие моменты не срабатывает сцеплении по сути оно должно в теории защищать от таких перегрузок
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Яуген" пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Вадим Богатырь" пишет:
КОСТОМАРу.
Это понятно!
Не пойму в чем загвоздка???
Пожалуйста. Буду рад что продлил кому-то жизнь. Минута смеха продлевает жизнь на сотую долю секунды.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Я уже написал,внутр. в кабину на мин.колее упераются.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Сорри.Я походу пропустил.
Ну если шпильки менять, можно и кольцо проставочное, как на Т-40 поставить. Или там очень сильно мешает???
А можно и меж колес шайбу замутить.
10.12.2010 - 12:26
: 902
мужики а шпильки эти удлиненные продаются или как
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Это другое дело,я готовых шпилек-болтов тогда не нашёл,так и бросил затею.А на том фото-что я выставил,похоже что-то переварино,плохо видно.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Там походу обод приварен к ободу через проставку. Бортовать конечно потом одна морока.
Хотя если сделать на болтах тоды да!
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
если у кого-нибудь есть трактор т-25 со сдвоенными колесами для ранего боронования,то пожалуйста обоснуйте мне? или Скиньте фотку, пожалуйста fotku
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Тоха" пишет:
"Яуген" пишет:
Спасибо, будем искать, единственное я так понимаю они бывают разной толщины и по форме такие же т.е выпуклые
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Яуген" пишет:
да они по форме выпуклые только потоньше , основные с пупырышками для смазки а эти гладкие .
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Яуген" пишет:
фОТО ГИДРОЛЕБЕТКА Тянет в любом случаи или вас грузу или груз к вам:
здравствуйте подскажите у вас что гидромотор напрямую работает без редуктора на мтз так пойдёт?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ЧОПОРОВ" пишет:
Совершенно верно ,всё напрямую , но на МТЗ редуктор всё токи нужен , тяги то хватит и без редуктора а вот обороты будут большие у вас ,у меня то нш10 а у вас нш32
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Aleksej-1616" пишет:
Если я не ошибаюсь, то фото трактора со сдвоенными колёсами принадлежит участнику форума по имени Сергей...
