Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 1016 из 1021
30609 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Шyриk пишет:
"aleksandr-ltz" пишет:
не внимательно читаете hi
А!
Извиняюсь!
не чего страшного dri
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
колесо: обод УАЗ , диск с\х машин
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/10/38447/im...
3 дня смотрю на картинку..........
уголок(автосцепки) приварен ровно??????? или не правильно(наклон не в ту сторону)?????????? dntknw
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
v-a-d-i-m пишет:
100 процентный универсальный ещё и плавать умеет good
Нихера не 100%ный!-летать то еще не научился! lol
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Шyриk" пишет:
Но вот почему его нет на сайте завода?
Да оно блин если он 90тых годов,а как известно это были года передовых извращений,когда тулили все лишь бы стулить и не остановить конвеер...То это и есть какое то извращение производства!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
rulja пишет:
"Шyриk" пишет:
как пример второй план фото
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Алексей И. пишет:
"виктор22" пишет:
В сем добрый вечер проблемы с резиной пробывал кто нибудь лечить порезы сквозные на шинах 240-406(9.00-16) 9.00-32.
Смотря какой прорез!
У нас пару сквозных порезов на одном колесе,один грибком от грузовиков заткнули,выбрали самый большой а второй порез куском камеры со столбиком сточив края чтоб не протерло!
зашываю толстыми нитками из старого клиновидного ремня после заделываю герметиком или сшиваю металическими скобами.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"Михаил Сычиков" пишет:
Правильно
чтобы не крутить винты при навешивании плуга, точка крепления правой тяги должна быть ниже левой, а не на оборот.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Александр Пантелеевич 63 пишет:
А что за скобы такие, тоже валяется мученица, как только ее не шили, ничего больше недели не держалось. dntknw
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Сегодня собрал, три месяца реставраций. Завтра будем примерять. clap
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Старшина пишет:
Не правильно наклон не в ту сторону
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Nitrus пишет:
Ну а песика приобрел?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
rulja пишет:
Nitrus пишет:
good Ну конечно, по цене погрузчика! Только этот жук привык спать только на диванах. lol
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Nitrus пишет:
rulja пишет:
Nitrus пишет:
грозный однако!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
rulja пишет:
грозный однако!
Болгары постарались. thank_you lol
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
А фото можно ? У меня порез 12 см на шине 9.00-16 там давление (одноосная тележка) кузовок на 4 кубМ .Подготовил 8 болтов 6 мм с потайной головкой и манжету от 13 резины армированную (брекер) шлифанул все углы .Н все грызут сомнения ВЕС ПРИЛИЧНЫЙ около 4 т (дрова сырой песок щебень ) фОТО ДЕФЕКТНЫХ МЕСТ ВЛОЖУ позже.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Не рискуйте Витя. Вот тоже заплата лежала, пока камера не стрельнула.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
мужики возникла такая проблема что делать, была варенная не мной проходила 4 года и опять,
10.12.2010 - 12:26
: 902
еще как правильно снять бортовую за одно хочу тормоза посмотреть, какие возникнут проблемы на что обратить внимание......
v-a-d-i-m
"Sergei25" пишет:
снимать вместе с рукавом
10.12.2010 - 12:26
: 902
если есть у кого подробное фото снятия скиньте пожалуйста в личку, буду примного благодарен!!!!!!!!!!!!!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Sergei25 пишет:
Как то так..
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Шyриk пишет:
это у вас лтз-60аб
Нет это как раз ЛТЗ-т-30. двигатель видимо с т-25.
На форуме есть обладатели 60АБ, он насколько помню с движком мтз, + он полноприводный
Но вот почему его нет на сайте завода? Может потому что завода уже лет 5 нет в принципе?
Шурик если как нить увидите такой агрегат сниимите на фото! Я более чем уверен что это самопал. А завод еще в начале 2010-го года выпускал трактора, так что три года нету его...
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Nitrus пишет:
У меня примерно такой прицепчик cry резина в магазине кусается дороговатенько. НО как там у нас жмот или скряга платит mail
: волгоградская обл.пгт.елань
18.12.2012 - 23:10
: 17
вот фото камазовского на 500 литров сегодня купил 240 руб. что здесь подгибать. и как подсоединить где до указателя где минус ?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Мужики такой вопрос трактор после заводик поработал минут 15 на потом проехал с телегой гружоной дровами но не сильно примерно 1 км причем была горка не длинная но крутоватая после чего указатель температуры показывает чуть чуть выше линии 40○ морда не утеплена турбина не закрыта!!!это нормально или указатель врет?? dntknw до этого то неработал я и не знаю dntknw и вообще кто при какой температуре начинает удивляться???зима однако на носу laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"виктор22" пишет:
В родном один контакт на указатель, второй - на лампочку нижнего запаса топлива. Масса - корпус датчика.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"zmeiT-25" пишет:
Мужики такой вопрос трактор после заводик поработал минут 15 на потом проехал с телегой гружоной дровами но не сильно примерно 1 км причем была горка не длинная но крутоватая после чего указатель температуры показывает чуть чуть выше линии 40○ морда не утеплена турбина не закрыта!!!это нормально или указатель врет?? до этого то неработал я и не знаю и вообще кто при какой температуре начинает удивляться???зима однако на носу
А сколько на улице? Если +5, то нормально.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Володя, наткнулся в соцсетях super
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Tolya пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Виноват забыл! thank_you но ваш ответ дополнил мой вопрос thank_you
