Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 1013 из 1021
30609 сообщений
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
здаров мужики,подскажите что может быть ,не опускается задняя навеска выбивает рычаг?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Tolya пишет:
Шурик, цепляйте однооску за рядом стоящего 69-го и все к себе во двор super
Та,да-зверь шикарный! с москвичевским лобовым и крышей пирожка! good
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Дёня пишет:
НУЖНО ПРОЧИТАТЬ ВЕСЬ ФОРУМ!
С верху по левому боку есть поиск от яндекс туда вводиш и и он сам с форума выдергивает thank_you
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
zmeiT-25 пишет:
Дёня пишет:
Дёня, если не лень опиши с чего начиналось. Подскажу возможные проблемы. И какая коробка? Возможно придётся ремонтировать\менять валик блокировки и посмотреть шестерни.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"юрец" пишет:
А если руками надавить в плавающем положении,опускается?
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Мужики возникла такая проблема при движении в перед когда сбрасываешь газ предположим перед кочкой выбивает реверс и если во время успеть придержать рычагом то не выбивает разбирали коробку наварили вилку немного проблема осталось может что то необходимо подрегулировать (выбивает именно когда едешь накатом)
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"юрец" пишет:
Может кнопка нажата на цилиндре!
"Sergei25" пишет:
Скорей всего шток под ношеный и фиксаторы не держат!
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Sergei25" пишет:
Извечная проблема этого форума!Смотрите валик блокировки,должен быть идеальным.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
sanyaez пишет:
"Sergei25" пишет:
вообще,валик блокировки это средство противостояние,но если происходит выбивание передачи,то есть на то причина,которую и нужно лечить! поэтому не мешало бы глянуть на шестерни реверса и их люфт и т.д.
10.12.2010 - 12:26
: 902
rulja пишет:
sanyaez пишет:
"Sergei25" пишет:
под шестерню нужно ли шайбы регулировочные подкладывать ??????7 а дело тут не в валике....
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Sergei25" пишет:
если выбивает рычаг то дело именно в валике , только он держит валик скоростей от выбивания , возможно педаль сцепления не плотно поджата вот на кочке и выбивает
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Шyриk" пишет:
был у меня 69, продал
Зря продали. Такие вещи нужно оставлять.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Tolya" пишет:
Жизнь иногда распоряжается по другому,та ка же фигня по газ 51,63 без доков!!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Алексей И." пишет:
Конечно всякое бывает. Но такие авто в нормальном состоянии найти сложно. Правда периодически проскакивают с хранения, но и цена соответствующая.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
wasili4 пишет:
"Sergei25" пишет:
вообще то предназначение валика,держать инерционные перемещения,но не как не силовые. в противном случае вилка расходник,а следом и механизм блокировки.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Sergei25 пишет:
rulja пишет:
sanyaez пишет:
"Sergei25" пишет:
Да,нужно посмотреть на зазоры и по необходимости подогнать его регулировочными шайбами.
Я на весне подгонял реверс на Т-25,а то задняя выбивала страх,а на Т-40 вообше извращался! тоже реверс "подгулял",поставил новую муфту,чуть поездил и новую рвануло. Я уже и механизмом блокировки пытался,и усиленные пружинки-все до одного места! В общем там шлицы под муфту в коничке зализаны на нед,плюс уже подгулявший подшипник и коничка болтаетса ну и все это скопом вырывало реверс. разберать мне впадлу,да и работать нужно было срочно,так я нашел оригинальный способ побороть выбивание. Смотрю у меня валяется муфта с большой выработкой в месте зацепления с коничкой,то есть на муфте получаются своего рода крючки. кидаю эту муфту и все как рукой сняло! даже напротив-теперь порой проблемно выдернуть реверс!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Tolya" пишет:
Авто много но не все по объявам пишут,нашел одно но пока зевал нет объявы,нашел другое но состояниеи не ахти а желание больше чем ахти.вот и колется и хочется.вседаки с 85 года болезнь!
Чет не по теме разошелся но уже хорошо,кто болеет тот поймет!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"rulja" пишет:
подкрутил как то свободный ход сцепления да обратно отпустил,тоже попиздякался выключить реверс.думал две передачи включились!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Михаил Сычиков пишет:
"rulja" пишет:
Пружинки абсолютно никакого отношения к выбиванию скоростей не имеют, это не их профиль работы.
задача пружинки с шариком,фиксировать (держать) передачу во время выжатого сцепления! при отпускании сцепления начинает передаваться момент,а валик еще не зафиксировал передачу и бац-выбило!
10.12.2010 - 12:26
: 902
рычаг то на месте во время езды складывается такое ощущение что при движении накатом шестерня отходит, у меня подобие было когда выскочили фиксаторы на 4 скорости и шестерня гуляла по валу.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"rulja" пишет:
если валик блокировки убрать то в нагрузке все скоростя будут выбивать так как некому будет их удерживать , и если выбивает рычаг то не держит как раз валик блокировки , если скорость вылетела а рычаг на месте то причина иная
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Sergei25" пишет:
скорей всего зубья на зубчатой муфте переключения реверса и зубья на шестернях реверса уже сильно изношены да плюс шестерни с большим зазором к шестерни первичного вала вот и выходит из зацепления , если позволят зазоры свести шестерни реверса друг к другу с помощью регулировочных шайб то поможет если сводить уже некуда то попробывать заменить зубчатую муфту видел такие в продаже отдельно
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой подъёма навески. Плуг почти тащится по земле,особенно второй корпус,на видео(в начале) навеска в крайнем верхнем положении. Интересно у всех так? Если нет то кто как боролся с этой проблемой. Навеска родная т-25. http://www.youtube.com/watch?v=DA510QrIBJU
28.09.2009 - 23:30
: 16406
xaxol75 пишет:
не правильно стоит ухо на шлицах для штока цилиндра, на волу есть метки вот по их и поставте,
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"xaxol75" пишет:
Привет Всем ! Там же можно рычаги навески переставить на валу по щлицам вверх. victory
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
"safron" пишет:
где метки можно фото dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
xaxol75 пишет:
"safron" пишет:
стоят как на валу так и на речагах, совмещайте и будет гуд, можно и на глаз подогнать речаги навески и речаг навески цилиндра
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
"Яуген" пишет:
Всё понятно я плуг подниму а хватит рабочего хода в низ? Шток цилиндра короткий. И рычаги стоят с завода.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"wasili4" пишет:
Если у вас шестерни подлизаны на конус,то конечно будет выбивать,если шестерни в норме,то выбивать не должно! У меня на ЮМЗ долгое время вообше тяги на блокировку не было и ездил прекрасно,ничего не выбивало,а в один прекрасный момент в лесу веткой перекинуло рычажок блокировки и я не смог вынуть скорость. долго голову ломал пока не понял причину,ну и тогда поставил тягу!
"Михаил Сычиков" пишет:
Так я уже писал, сцепление должно начинать схватывать как можно выше, а валик начинать фиксировать передачи как можно раньше. И будет Вам счастье.
__________________
Это в идеале,а на практике начинается головняк-то педаль сцепы не отбрасывается,то еще чего нить! Ну и конце то концов-при переключении на ходу передач,кто должен удерживать реверс и редуктор?-ведь блокировка в этот момент отключена,а трансмиссия вращается с инерционными моментами!
22.11.2009 - 21:42
: 211
кнопка на цилиндре не нажата .
