Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 102 из 1021
30609 сообщений
Рассия
: Заозерный Красноярский край
27.02.2011 - 11:48
: 66
"Sergei25" пишет:
у меня вообще не было втулок приобрел трактор такого вида вал как и на фото, скажите какого размера эта втулка и с чего можно подобрать?
сделай кожух от пыли и грязи
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
спасибо. вот втулки договорился взять на образец а потом и за кожух возьмусь clap
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Вот такой прицепчик построил, осталось послать пол, лампочки-фонарики, цилиндр, и ногу. Хотел поставить домкрат от классики реечный, но что то не очень нравиться. Может кто идейку подкинет. Спасибо
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"nikol" пишет:
Отличный прицеп, а подъемник может по такой схеме, автономной гидравлической? Я себе планирую по такой схеме сделать.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"nikol" пишет:
да симпатявый такой прям как заводской я ногу хочу трубу приварить к дышлу с дыркой и прут потолше с платформочкой и в нём дырок побольше для регулировки и поднятия.
10.12.2010 - 12:26
: 902
nikol а можно подробней фото как оси колес крепятся face
12.02.2010 - 09:27
: 785
Спасибо за отзывы. По поводу автономного подъемника думал (то есть ломал бошку). Варианты есть от гидравлических (подъемники кабин от камаз, маз), до электрогидравлических : варианты от кабины Вольвы или стартер с насосом НШ10. Думаю со временем этот вариант будет реализован. По поводу ноги: вариант трубы с отверстиями меня не устраивает. Кроме Т25, имеется еще и УАЗ, а зацепить (или отцепить) груженый прицеп за уаз тот еще гемор. На старой телеге было сделана труба , а в трубе гайка, винт сответственно. Достаточно практично: ножку выставил, застопорил винт покрутил, вывел кольцо прицепа из зацепления с фаркопом и спину не ломаешь. По поводу крепления осей: реализовано по принципу тракторного прицепа 1ПТС9 (Т150) стремянками, жестко. Фото выставлю вечером. Фото Подвески 1ПТС 9 вот.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"nikol" пишет:
вот фото моего подъёмника.а на счёт ноги упора я же не знал что телега ещё и под УАЗик
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"AnatoliyD" пишет:
Что-то уж слишком тему сварки я раздул - пора закругляться, а то скоро можно будет тему переименовывать в "сварочную".
Подводим итоги: для сварки ковкого чугуна как между собой так и к стали можно использовать любые электроды, но по возможности лучше использовать:
OK 46.00 (EBEN)
МР-3С (ЛЭЗ )
также для этих целей можно использовать электроды для нержавейки.
Кстати, в свое время имел опыт сварки автомобильной рессоры электродами по нержавейки. Хватило правда всего на два месяца потом все равно лопнуло, но этих двух месяцев запаса по времени как раз хватило чтобы найти и заказать оригинальную рессору с Голландии. так что как временное решение - если рессора лопнула а заменить ее нечем, то можно попробовать ее заварить, а тем временем активно заниматься поисками новой.
нормальная тема для самодельщиков как говорится с миру по нитке что то нового хорошего узнал .сегодня с товарищем разговаривали про погрузчик спрашивал я ему говорю что 3/х секционный распредеделитель нужен.а он иди посмотри вон там лежит какой то я ссмотрю вот какой и надо только он от 40-ки.вопрос-одинаковые ли они с нашими подскажите люди добрые thank_you
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"сергей н." пишет:
У меня стоит трех золотниковый от МТЗ - "Р80" нормально работает.
Скорее всего и от Т-40 тоже легко подойдет.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"AnatoliyD" пишет:
"Поняковский
я предпочитаю точность \ПАНИКОВСКИЙ\
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"сергей н." пишет:
Если хотите точнее то по смотре те его маркировку по ней можно все узнать .А если на взгляд- то он должен быть точь-в точь как ваш 2х секционный только + еще одна секция .Обратите внимание чтобы рычаги имели 4 фиксированных положения вверх ,нейтраль, вниз,плавающее .И не важно если крышка с рычагами смотрит не в ту сторону-она легко переставляется.
: Полтава-Харьков
01.03.2011 - 16:19
: 39
С электродами разобрались и с прицепами тоже.
А спокойно спать не дают цены на горючее и на солярку,в том числе. Посему вопрос,а не пробовал ли кто применять на тракторе,в качестве топлива-ПРОПАН-БУТАН??
26.02.2011 - 19:13
: 97
"Вадим Богатырь" пишет:
scratch_one-s_head
"gavril.gr" пишет:
Ребята, давайте не будем флудить тут, и зас-рать тему...
Название форума:Т-25 как 100%-ный унивесальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"BLACK1520" пишет:
scratch_one-s_head
"gavril.gr" пишет:
Я думаю,что тема у нас одна,и все мы на правельном пути,а вопрасы все интересные
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
А это моя сцепка,удобна,практична и испытанна
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
Никто не подскажет сколько весит двигатель Т-25, и можно ли его перевезти в Ниве - Шевроле?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Sergey Sadovod" пишет:
Около 300 кг в зависимости от комплектности.
22.03.2009 - 21:51
: 316
Спасибо, такой навряд ли в Ниву запихну.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"AnatoliyD" пишет:
На Т-40 и МТЗ они одинаковые.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Tolya" пишет:
Слейте масло,скат в подстилку,гузите Д-21 и везите(стартер,генератор можно снять)
: Семикаракорск
12.02.2011 - 21:51
: 75
Помогите снять первичный вал с коробки, где-то было на сайте, не могу найти.
Неужели для того чтобы снять его, нужно разобрать всю коробку?
Я плохо разбираюсь в компъютере, как легче найти нужную тему на форуме, возможно ли это?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Палыч48.RUS" пишет:
благодарствую всех за ответы вчера распределитель в тепло занёс сегодня отмою хорошо разгляжу .а то не совсем он презентабельнай.главное чтобы корпус и в нутри всё целое было.а резинки и поменять не долго
26.02.2011 - 19:13
: 97
"Петрович 61" пишет:
Если мне не изменяет память, то снимаешь соединительную муфту, откручиваешь крышку вала и вытаскиваешь его в промежуток...
04.12.2010 - 21:15
: 487
"BLACK1520" пишет:
Не удобно, лучше раскатить.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
я перевозил движок от газели 16 клапанный, он не намного легче и меньше. чтобы пол не продавить положил старую шину и вперёд!!!
26.02.2011 - 19:13
: 97
"molotok" пишет:
Кому как...
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
оттёр название на распределителе Р75 3 и там дальше буквы цифры рычаги попробовал всего 3 положения плавающего нет может это вообще не от трактора
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Пост№2348(serg-kolosov)_______Нормальный плуг я им пользовался(в прокат брал) нож-35х2=70см нормально пашет без дыма.(себе потом сварил чертежи где-то лежат_самопальные от руки)
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
посмотрел литературу по гидравлике может внутри чего то не хватает или сняли для каких то целей .я ещё сильно свой не разбирал так как работает без проблем ятуда и не лезу кто может подскажет из старых спецов.
