[quote=Виталий 68]Шурик а не таким ли качали масло из бочек в магазинах в союзе?предлагают такой за тысячу рублей!стоит брать или нет?[/quoteВ магазинах продаются погружные,правда в основном китайские.У мня работает 3 года.Пролазит в горловину в бочку.Есть на 12 и на 24 вольта.Фоткать не пойду.Длина 20 см и диаметр 5см примерно.Самблестящий с нержавейки,с торца выход на шланг и рядом с ним провод питания.Цена вопроса в районе 800 р.Качает на ура.
"Валерий.С" пишет:
Всем привет ! А у меня вот такой. Заявленая производительность для масла 14 л/мин. Соляру больше получается, литров 20. Заправляем и Камаз.
Покупал и такие две штуки - Китай. Летом нормально , а зимой не хотят работать и провода ломаються - на морозе они как стальная проволока. Один крякнул- заклинил ротор (на втулках) год не отработал.
Не можете уточнить какие именно ураловские? Там устанавливались 15.00х20 и 14.00х20.
Кто ездит на таких поделитесь впечатлениями. Стоит ли ими заниматься?
здравствуйте коллегина т 25 ставят ураловскую резину1400 на 20 на фото именно она при установке таких колес колея трактора получается 1500 меньше не сделать диски в бортавую упираются а для междурядий колея должна быть хотя бы 1400
для междурядки надевать заводскую а так на ураловской.
"aleksandr-ltz" пишет:
Наверное только так. Агротехнику надо уважать! Даже на в колхозе на МТЗ для картофеля ставили узкую резину.
Попадались фото вариантов изготовления дисков под ураловскую резину из газоновских, а в мазовские диски (в смысле диски которые на клинах) кто нибудь вваривал сердцевины? Их у нас как то поболее сейчас чем газоновских.
у меня в вареные по моему как раз в мазовские и по центрам резины вроде колея 1400 завтра могу промерить точнее
Для меня, пожалуйста, посмотрите из чего сделаны сердцевины, что было донором или самодельные полностью - больно они прямые.
Судя по среднему фото резина у Вас 15.00х20? Смотрится не хуже ДОНовской!
Шурик я уже больше не буду.Надоело-сыт по горло.Полный ноль в сторону НЕКОТРЫХ и ПРОФФЕСУРЫ.А какой балет был в теме по ДФ.
однако же был прав в отличии от вас, как вы там писали? не стоит сравнивать и приравнивать литраж ведь грузоподьёмность навески разная , как вам ответил я? просто ведь, да? не напомните? было бы мужество так признали бы что были не правы или просто не знали, что до к чему, да как работает, ведь каждый имеет право на ошибку но это не ваш случай
Да,,,,, и это хваленый трактор и одним корпусом ,если бы я так пахал меня бы люди в огород не пустили.....
а вот тут зря так написали, во первых это не огород, а так земелька каторая лет 15 не пахалась и по бурьяну видно не в какое сравнение с вашей не идёт, а если бы ещо раньше глянули то увидели бы какие берёзки и не только там расли фото вылаживал, так вот второй корпус и потерял благодоря корням, а чем тоже писал, может сьездить сфоткать? да кстати на фото не видно сколько корпусов у вас и ваш огородик ровненький не в какое сравнение не идёт с тем что там было, по этому сваю велеколепность, оставте себе
Насос БКФ-4 ручной консольный , можно и дозатором от комбайна НИВА перекачивать
а фотографи есть этого плуга?
Наверное контакты протираете тонким слоем
А бочки со спиртом брал?
привет. как такая резина при междурядке?
Как обещал фото ремкомплекта цс75. Первый - уже б\у в прошлом году поменял. Второй новый. Весной купил, пока не использовал.
У меня родные стоят , у дядьки моего ураловские стоят,по междурядке не ездил,мтзовские шире дык умещается ведь!
Если не ошибаюсь на первом фото колечко имеется а на втором тоже тютю
И там и там есть. Просто второе фото ближе сделал. Я его и в прошлый раз не менял. Родное было мягче ремкомплектовского... :)
Ураловские на 15 к широким..почти одинаково.
Было-бы чуть-чуть не привязовал бы ремнями к стенке.
Здоровья всем, кто-нибудь знает, где можно найти видовые чертежи Т-25 с кабиной?
Что то либо апонент игнорирует либо еще не в курсе
Трехсотую тонну навоза разбрасывает
резина 370-508/14,00-20I модель ОИ-25
середина вварена с диска т-25
колея по центрам резины 1400 остальное на картинке
Подскажите, что за пускач увас стоит? С какого трактора? Что переделывали при установке?
пускач с т-40,
однако же был прав
