Добрый вечер всем. djenym - спасибо за литературу , начинаю знакомиться. Яуген , задняя вообще работает ,но часто выбивает по несколько раз ,в основном в начале движения или на первых метрах движения . А уж если проехал метров десять , то дальше не выбивает. А трактор у меня 77 года ! У кого старше ?
Александр может быть ещо одна причина из-за каторой происходит выше описанное вами и кстати из-за неё при выбивании передачи визуального смещения речага кпп практически не происходит у вас проста могла росштопорится шестерня реверса штопар там давольно слабый или рассыполись регулеровочные шайбы каторие стоят между шестерней и штопорям шестерня ушла в сторану вот и не хватает полного зацепа
Судя по хатактеру отказа - вполне может быть . СПАСИБО ВСЕМ за готовность помочь . С таким количеством предложеных версий - обязательно найду причину!
А трактор у меня 77 года ! У кого старше ?[/quote]
А у меня 1975 года![/quote]
Нормально . Пока наверное "старшим" будешь. Ну а фото всё-таки давай. Вот мой Файлы: nve00013.png
А это мой.Перед покрасил,теперь жду когда морозы спадут,буду собирать дальше и ставить кабину с мтз-80,при минус 20 много не наделаешь! Файлы: sam_0800.jpg
Админ, че за косяк? час уже мучаюсь не могу рисунок прикрепить. Какой формат не делаю, все равно пишет: Выбранный файл jpg. не может быть прикреплен к материалу, поскольку прикреплять можно только файлы с расширениями: jpg jpeg gif png txt html docx doc xls pdf ppt pps odt ods odp zip djvu.
Скорее всего Ваш файл имеет название на кириллице, переименуйте его на латиницу, и такой проблемы быть не должно. Система не всегда корректно понимает кириллицу.
Кроме этого способа есть несколько других способов размещения фотоматериалов. О них написано в разделе "Помощь"
Нормально . Пока наверное "старшим" будешь. Ну а фото всё-таки давай. Вот мой[/quote]
Ну, а мой 79-го. Ни с каким китайсем на одно поле рядом не поставлю. Файлы: 111_6.jpg
Подскажите люди добрые. Задумал я поменять топливный бак. Буду ставить поновей, тот, где есть датчик уровня топлива. Чот мне надоело каждый день капот подымать, крышку бака отворачивать, щуп вынимать и вглядываться - где там тот уровень? На баке, который я нашел есть флянец для установки датчика, но сам датчик не стоит, прикручена заглушка. У меня вопрос может кто знает: от какой техники подходит датчик, потому что у нас в магазинах родных датчиков нет и говорят что никогда не видели.
Поищите в автомобильных магазинах (всё зависит какой у вас бак и расположение датчика на баке) датчик и сам прибор, может жигулёсвкий вам подойдёт.
Вопрос к владельцам Т-25. Какая рабочая температура масла на ваших дизелях. У меня чтоб нагнать нужные 55 градусов нужен час вспашки при температуре наружного врздуха +15. Это нормально? Или может у меня датчик температуры барахлит? И еще: пользуется ли кто зимой диском на ветилятор обдува двигателя или он не нужен?
Сделай проще!Поставь параллельно баку прозрачную топливную ПХВ трубку и тогда наглядно будет видно уровень топлива в баке.Так сделано на комбайне Нива и Колос.Рядом с трубкой можно нанести градуировку.
Толя ,у меня при культивации 80-85". До этого датчик врал , я купил новый датчик и указатель , но указатель быстро накрылся . Не стал я больше выбрасывать деньги на ветер , и поставил механический указатель . Чего и другим советую . А если не хочешь возиться , выкрути датчик ,брось в электрочайник , включи зажигание ,доведи воду до кипения и нанеси красную метку на шкалу указателя .(т.е. откалибруй пару) .Можно бросить в воду и термометр ,и поставить метку например 60"
Александр. То-то я думаю что двигатель долго нагревается. Наверно датчик или указатель неиспавны. А как определили что указатель неисправен а не датчик?
Толя , видно по стрелке было : то падала на ноль ,то зашкаливала .Вобщем плясала как хотела. Сейчас настоящих приборов трудно найти ,может китайский попался
еще могут вылететь регулировочные шайбы ,смотри на дне или на пробке сливной в ней спец. улавливатель (магнит) какието осколки должны быть...
А у меня 1980 года по паспорту...и точная копия https://fermer.ru/files/NVE00013.png
другой 1987 года он уже шел с одним рычагом кпп
тут он еще на БТРовской резине кстати кабину сам обстеклял зубилом и дрелью была бы вто время болгарка... Файлы: 1987g.jpg
А у меня 1975 года!
Евгений, а как с запчастями обстоит дело в стране(новыми).
Подскажите, как поставить нож-отвал спереди на Т-25?
Подскажите какая колея у японских миников.
Саймон если делоть как в заводском варианте то нужно ставить на трубчатую раму подрамник а остольное делать по схеме мтз
Яуген, а по схеме МТЗ это как? Нельзя ли где раздобыть фотку или схемку?
Саймон перейдите на 10 страницу там есть фото
Владимир61, в таких хоромах конь стоит ,откуда там минус 20 ...?! Мне бы такие условия... А фото трактора с малой кабиной от МТЗ случайно имеется ?
Фото нет,но если надо то сфотаю,к моему соседу брат на таком приезжает,а хоромы топить нужно,и когда-то отдыхать надо!
Сфотографируй пожалуйста , а то я почему-то не рассматривал вариант установки малой кабины , мне казалось она маловата для меня (я большой...)
Я то-же не маленький 184см/114кг,но думаю в МТЗовской кабине -умещусь!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
На баке, который я нашел есть флянец для установки датчика, но сам датчик не стоит, прикручена заглушка. У меня вопрос может кто знает: от какой техники подходит датчик, потому что у нас в магазинах родных датчиков нет и говорят что никогда не видели. ![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
https://fermer.ru/files/9fa49802665e.jpg
смотри сдесь
Понял ,djenym , спасибо.
спасибо всем все очень интересно.вот еще есть такая проблема ломаются поворотные кулаки(стойки)на т-25 как с этим бороться чтоб не ломались?
привет . к сожалению ни чем помочь не могу за 10 лет ни разу небыло такого ,ломал лишь заднюю полуось.
