Сеялка-культиватор СКПШ-6,0 предназначена для широкополосного посева зерновых, зернобобовых культур, трав и травосмесей с одновременным внесением гранулированных удобрений, а так же для внутрипочвенного внесения удобрений перед посевом на заданную глубину и дальнейшей культивации и ухода за парами.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.
1. Агрегатируется с трактором, Кл ..... 2,5-3
2. Тип ..... прицепной
3. Обслуживающий персонал, чел ..... 1 механизатор
4. Производительность, га/час ..... 12,5-13
5. Рабочая ширина захвата, м ..... 6,0
6. Ширина засевания полосы, мм ..... 220-250
7. Расстояние между полосами, мм ..... 50-75
8. Количество засеваемых полос, шт ..... 24
9. Заглубление сошников, мм ..... до 12
10. Количество рядов сошниковой группы, шт ..... .4
11. Количество выравнивающих устройств, шт ..... 6
12. Количество прикатывающих катков, шт ..... 6
13. Ёмкость зернового бункера, м³ ..... 1,75
14. Ёмкость тукового бункера, м³ ..... 0,65
15. Число оборотов на входном валу вентилятора, мин ..... 1000
16. Габаритные размеры:
в транспортном положении, мм ..... 4400×3900×3600
в рабочем положении без маркёров, ммм ..... 7500×1850×3600
17. Рабочая скорость, км/ч ..... до 12
18. Транспортная скорость, км/ч ..... 20
19. Дорожный просвет, мм ..... 300
20. Масса, тн ..... 2,6
21. Нормы высева, кг ..... 0,400-390
22. Точность дозирования, кг ..... ±0,9
В основе работы сеялки-культиватора лежат ресурсосберегающие технологии. Сочетание рабочих органов позволяет с минимальными затратами произвести посев с/х культур, сокращая агросроки в 2,5 раза и высвобождается до двух единиц тракторов. Для проведения посевной кампании нет необходимости в предпосевной культивации. Эту операцию выполняют рабочие органы, удачно расположенные на несущей конструкции.
Сеялка-культиватор строго выдерживает глубину заделки семян, выравнивает при этом верхний слой почвы, уплотняя его до 0,95-1,1 МПа.
Площадь питания семян увеличивается в несколько раз и уложенные семена, на уплотненный слой и одинаковую глубину дают равномерные, дружные всходы; подрезанные сорные растения находятся на поверхности.
Проведённые опыты 2005 года показали следующие результаты по сравнению с традиционными посевными сеялками типа СЗУ-3,6;5,4; СЗП-3,6:
- Всходы появились на 2-3 дня раньше
- Полнота их на 25% выше
- Засорённость в период уборки в 3 раза меньше
- Урожайность составила на 3,5 ц/га выше
- Экономия ГСМ на данный период составила 2,7 л.
При проведении внутрипочвенного внесения удобрений одновременно проводится финишная подготовка почвы под посев.
При проведении работ по уходу за парами необходимо отключить автомат привода высевающих и туковых аппаратов или демонтировать бункерную систему.
Нет у меня такая http://www.penza-radiozavod.ru/catpv.29.htm
Просто взяли высевающию систему ( к которой у меня претензий нет, действительно великолепная ) и установили на другую раму - выглядит привлекательно, вживую не видел., пневмовысев - это вещь. Только тягать уже прийдется или т-150 или импортным - на ДТ - вом то зависимый, или МТЗ 1221
А так, на первый взгляд, очень даже ничего - если узел лапок надёжен. Чем больше смотрю тем больше нравится . Владимир48, если рама крепкая, то вполне достойная замена вашим Омичкам. Складывается, маневренная, высев идеален и очень легко настраивается, лапки в четыре ряда - забиваться не будет , каточки конечно слабоватые - придется еще раз катать.
Жужелицы пока слава богу нет, всё таки холодновато для неё ещё, у себя на полях не попадалась. Круйзером ячмень буду весной протравливать, блошки море, рапс рядом выращивают.
Главное у пивного ячменя, это содержание белка. Наверное пшеница, как предшественник уменьшает количество азота, который повышает белок. Я раньше тоже выращивал ячмень"Зазерский 85". Сорт очень урожайный, наверное самый лучший сорт из советской селекции. И по белку получал10,5%.
Пшеницу сею по ячменю, ячмень по пшенице. Ячменёк пивной, по пшенице отлично получается, только вот с прошлого года он нах... никому не нужен, сейчас вот ещё землю в оборот ввожу, 300га бурьяна, всё лето его утюжить, будут пары, весной посею на пробу горох и нут(ежели семена поближе найду), с 11года будет кукуруза и подсолнечник, вобщем только формирую нормальный севооборот.
Че-то Вашу дискуссию пропустил. Теплая такая компания собралась. А меня черт в засаду носил, закрытие скоро на зайца. Намерзся мороз стоит -17.
Володя не понял скольо у тебя земли? какаой нормальный севооборот хочешь внедрять? То ты на засуху жалуешься, то горох, кукурузу планируешь сеять.
Земли у меня 550 сейчас, вот ещё 300 добавится. Вот и задачка одним комбайном убрать почти 900га, нужно уборку растянуть, край кукурузу с семечкой заводить, только вот денег для старта на это немеряно нужно. Года три уже стабильная июльская сушь стоит, горох по району 2 года из 3-х выживает и урожай даёт, но думаю что по большей части из-за халатного так сказать к нему отношения, вот и буду пробовать может что получится, кукуруза у соседней агрофирмы даёт 50-70, бывало и до 100ц, подсолнечник сосед фермер в этом году получил 17. Прблема в том что нужна сушилка, кукурузу влажностью меньше 20 не припомню чтобы когда убирали, семечки сосед сдал в уборку по 7 рублей, т.к. сушить нечем, а щас по 13 на местной маслобойке принимают. Погода вот чёрте что творит, в этом году как снег сошёл дождя больше месяца не было - суховеи начались и была на двух склоновых полях пыльная буря, даже старики не припомнят такой катаклизмы, сеяли как раз, ветер поменялся и землю на склоне поднимать начало, трактор пока с другой стороны поля доехал фильтр воздушный наглухую забило! Хорошо солому оставил, задержала она землю здорово, а у соседа рядом горох выкатило наверх, поле белое было. Круйзером(Август тоже выпустил какой то протравитель для зерновых) граничещее с рапсом поле попробую протравить, опрыскивать некогда будет, а всходы повреждаются сильно. Сергей, а как бинарный посев в подсолнечнике себя показал, а то сосед как то заезжал, напели ему в Воронеже умные дядьки про это дело, я сам интересовался для себя, кое какую инфу ему дал, вот интересно в реале как дела обстоят?
Результат по подсолнечнику прямо скажем был не фонтан, впрочем как последние лет 6-7, в округе больше 15 не косят. Но там преследовалась другая цель. Попробывал сделать рассоление почвы, пропустив ее через седерат. Провел почвенный анализ рядом две клетки(черный пар и сдеральный) посмотрим в сравнении(правда оплошность сорта разные, но этот фактор мы тоже попрбуем учесть для других целей).По аналзам следующая картина
запас влаги гумус N P K S
Сидер пар 30 2.49 46 28 550 0.3
Черный пар 32 2.45 56 30 630 0.2
Почвенный анализ проведен 20 июля, до этого два месяца не было дождей. В период 01.08-20.09 выпало 210 мм осадков. Картина я думаю поменялась в лутшую сторону.
Седральный пар дешевле обходитя чем черный, но посмотрим, что бункер покажет.
Ты я так понимаю хочешь по такой схеме порабать; 100 черный пар, 100 горох или нут, 200 оз пшеница, 100 подсолнечник, 100 кукуруза
Вечер добрый! Спасибо за инфу. Севооборот почти такой в планах, только кукурузы 200 будет, а черный пар хочу вообще со временем не держать, только что на вводимых землях, приблизительно 500га будет под зерновыми, 300 под пропашными. Ведь коли затеваться с кукурузой и семечкой то нужно технику загрузить нормально, чтобы она свои деньги отбила, тем более сбыт на то и на другое рядом - крахмальный завод в 150км, а маслобойку в этом году в нашем районе собираются строить. Игорю23: еслиб эту сеялку делали когда брал Омичку, конечно же взял бы её, хотя и есть недоделки, можно бы из неё нормальный агрегат сделать. Сеялка вдвое легче 3-х Омичек со сцепкой, под 1221 самое то, в заправленной Омичке вес почти 6 тонн(но правда хороший запас прочности - камни стальным катком как кувалдой в землю заколачивает), на крутых склонах без спарок трактор её не вытягивает, ну и само собой морока в транспортировке.
Володя, а как вот эти рсчеты; 500 га зерновых(по предшественнику) среднемноголетняя урожайнсть 25 на га по 3.5р, 150га подсолечника 15ц на га по 8р, 150 кукуруза по 40ц на га по 4р. Итог =8500тыс. руб. Выручка с га 10.6тыс. руб
Владимир если у вас 1 Дон на 200 га кукурузы это рисковано.Я в прошлом году Нивай с 4х рядковай жаткой долго молотил 65 га.Поздняя она культура погода неустойчивая.
Я вообще всю экономику(и кредиты, кудаж без них), считаю на самый плохой расклад, всё что больше получается считаю премией. В 2007 году соседи купили себе по джипу японскому, а я вложился в технику, так в этом году соседи свои машины продали - банк прижал, ктож знал что рынок так обвалится, а я ещё умудрился ангар построить. На этот(10-й) год задача максимум поднять залеж и второй ангар поставить.
В этом году соседняя агрофирма убрала двумя Акросами с 6-ти рядными жатками что то около 1500га, управляющего увижу, узнаю точно, молотили они с 15 сентября до начала декабря, и по сухой погоде делали 20-25 га каждый(отвоз у них ещё плохой был), урожайность по этому году на круг 53 отчитались.
У моего хорошего знакомого есть НьюХолонд(модель не помню,большой) с 8ми рядковой жаткой Орош,так он за день до 70 га молотил.
Я про то,что для экспиримента гектар 80.И сушилка нужна или эливатор обдерет как липку.Я через это прошел в прошлом году.Молотил после семечки,в начале октября,недели 2,точно не помню.Влажность ниже 20% небыло,урожайность до 70ц,а в среднем 58ц\га,9 июня мороз сильно нахлабучил особенно в балках,а в конце июля град листья ободрал.Поле было волнами то под 3 метра высотой кукуруза,то 1,5 м и без початков.А самое обидное цена,в декабре 2008 отдас с эливатра по 2-20 р\кг.
Мои выводы:без своей сушилки не стоит заморачиваться.
Я выращиваю сорт Сарлетт, против наших сортов +25% урожайности при прочих равных, и стабильно низкий белок, ещё есть хороший сорт Пасадэна. Вот только если на пиво акцизы поднимут, и экспорта не будет, то совсем придётся ячмень забросить, а жаль рентабельность уж больно хорошая(была).
А у нас в области, совсем забросили выращивать пивной ячмень. Я даже не знаю, где и какой ячмень закупает Рязанская Пивная Компания. Ведь Рязанское Пиво производят, а из чего-тайна, может существуют какие нибудь нюансы в технологии и можно из всякой бурды делать, лишь бы дешево было.
Может кто-нибудь встречал этот посевной комплекс. На сайте производителя есть, конечно, вся информация и даже фильм (достаточно убедительно). Просто хотелось узнать все сопутствующие проблемы этой супер сеялки.
Посевной комплекс ЭРА-П включает в себя: сеялку, плоскорез, культиватор, лущильник, глубокорыхлитель, планировщик, оборудование для внесения удобрения и многое другое почвообрабатывающее оборудование - всего комплекс заменяет 10 сельхозмашин и выполняет множество функций! Файлы: era-p_1.jpg
В, кажется, 2007 это чудо техники на Золотой Осени представляли, осмотрел её всю, самый главный минус на мой взгляд - это отсутствие защиты от камней(у меня практически на всех полях есть, собираем каждый год, но что то не отбавляются), корпус подшипника в котором вращается стойка приварен был к раме. Глубину высева должна хорошо держать, т.к два опорных колеса спереди. А сама идея такого сошника далеко не нова, американцы давно уж его используют.
Бодяжат из фуража, лишь бы зерно светлым было, причём крупные компании. Добавки любого г... сделают конфетку. В 2007 году с места брали по 8.20, сейчас вон 2.50, но пиво то дешевле не стало, солидный навар подучается.
Кстати хотел спросить, а кто нибудь делал вырубку озимой пшеницы? Недавно прошли серьезные морозы, хотелось бы знать, что нас ожидает весной? Сделав вырубку, занесите посевы в помещение с температурой 5-6 градусов, выдержите при такой температуре 3-5 дней, потом увеличьте до 15-16 градусов, не забывайте про влагообеспеченность. Дальше будет видно, что со всходами.
Земля проморожена, щас оттепель, по полям уже кое где лужи, вода не уходит в землю(вспоминаю про щелевание), если мороз прижмёт то будет ледяной панцирь, с таким раскладом вырезку наверное к концу февраля будет смысл сделать.
В феврале-марте монолиты рубить,а сейчас не вижу смысла.
У нас вторые сутки дождь,как с ведра и +2.Снег подел,на изимой кое-где уже открытые пятна и вода стоит.Не дай бог силного мороза и "писец".
Владимир как себя Омички зарекомендовали,качество сборки и прочее.Сколько штук в сцепке,чем таскаете.
Я для успокоения души, за зиму делаю вырубки, раза три-четыре. Вчерашний и сегодняшний дожди не оставил на полях ни снежинки. Каждый год проходим какие то испытания. Испытания на стойкость. Теперь на выживаемость растений. Включилась и природа.
У нас рубить уже нечего, грязь поколено, снега после вчерашнего дождя не осталось, сегодня хотел на рапс поглядеть, на Ниве ехать не рискнул, по боялся, пшеница вроде живая,зелёненькая, да и морозы у нас, -12 потолок, да ещё и снег был, так что пока можно не боятся, лишь бы мыши не сожрали.
У меня три модуля(2.1*3=6.3м захват) с увеличенными бункерами(семян входит тонна) и транспортными колёсами со сцепкой, работают с МТЗ-1221. Доводить до ума пришлось долго: сделал включение колеи, маркеры, врезал прессмаслёнки во все подвижные узлы, доработал механизм регулировки глубины сева, усилил раму опорного катка, переделал сцепку, заменил семяпроводы и ещё кое что по мелочи, вобщем обычное изделие родного агропрома. Из плюсов: как уже писал исключение предпосевной культивации, влагу сохраняю и сорняк отлично срезает, крепкая лапка, стальной каток очень крепкий(за два года ни одного кольца не расколол, камни в землю загоняет), объёмный бункер. Из минусов: нужно идеально ровное поле, т.к. у сеялки высокий центр тяжести, сеялку на неровной поверхности начинает качать и некоторая неравномерность всходов появляется, сейчас от этого избавился соединив все три между собой шарниром, ну и само собой как и у любой другой модульной морока со сбором в сцеп. Трактор идёт в зависимости от глубины посева и влажности почвы 9.2 - 11.3 км/ч, сею в день 45-50га, в сутки один раз работали за 23часа засеяли поле 97га. Все таки считаю что предпочтительней более широкая рама типа СЗС-2.8 либо АУПа. Ну а в целом машиной после всех переделок доволен, СЗшкой уже на поле не заеду, простая до нельзя, не забивается, весной только бороню и всё, жду как сорняк ковром вылезет и сразу сею, осенью обрабатываю за комбайном почву, сразу бороню и оставляю до посева, расход топлива 5-6 л/га. А зачем вам стерневая сеялка, по парам ведь сеете?
KRONOS сколько градусов мороза озимый рапс выдерживает, соседи посеяли 500га, развился отлично с осени, но морозы на прошлой неделе -32 были с 1см снега, как думаете вымерз?
Владимир48, а что за катки у Вас на Омичках? У меня просто советские СЗС-2.1 предок этих, которые у Вас. У меня катки старые два полудиска сваренные м/у собой, меня качество прикатывания не очень устраивает. Хотел вот поменять на кольчато-шпоровые. У Вас не такие, как вообще качество прикатывания?
Игорь, вот ваша сеялка, только под лапу сеет.
http://www.agropenza.ru/catalog-9-13.html
Сеялка
Источник www.agropenza.ru
Игорь, у тебя такая сеялка? А что обозначает вот это?
А не дороговато будет?
Володя, так и я ж, за то чтобы считать по миимуму. Выше я постарался привести среднемголетнюю урожайность и цены средние.
http://www.asmash.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid...
Настоящего пива нет,потомучво делают его без ячменя.Помните раньше Юппи было,вот и пиво сейчас примерно тоже самое.
