Посев зерновых
5452 сообщения
02.03.2009 - 19:26
: 11038
И даже 300 нет.
ukraine
: Nikolaev
16.01.2013 - 17:28
: 31
Просто смотрю , что все карбамид разводят с водой и делают внекоренную подкормку, как з гербицидами так и без них.
ukraine
: Nikolaev
16.01.2013 - 17:28
: 31
спасибо Игорь.23 !
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ivanov2011 пишет:
Это другое, это либо усиление гербицидного эффекта, либо работа на клейковину на пшенице, и так для стимуляции роста, раствором карбамида 100кг на гектар не вносят, там дозы меньше и позже.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
А как тогда вносить карбамид опрыскивателем , сколько кг на гектар и сколько обработок ,с какими обработками совмещать !
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Просто Саня" пишет:
Насколько знаю 30 кг на га крупно-капельное желательно при температуре не выше +25, в фазе кущения можно с гербицидом, и с обработкой по клопу в фазе молочно восковой спелости.
: Липецк
07.10.2010 - 11:06
: 278
Владимир48 пишет:
"goran" пишет:
то что низенькая это не беда, с сорняком справимся
Я не правильно акценты расставил, не в сорняке даже дело а в том что из-за низкого её роста почва нагревается прямыми солнечными лучами и влага в засуху теряется быстрее чем на высокорослых сортах.
мы об этом позаботились немного - сориентировали посевы юноны с севера на юг, дабы компенсировать потери влаги от прямых солнечных лучей. на меня с компасом севари как на полоумного смотрели)))
меня другое еще заботит - походу по мерзло-талой в этом году подкормить не получится...
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
goran пишет:
И что это реально работает? А другие культуры, такие как подсолнечник или соя, как надо ориентировать?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Спасибо Валера!!!!!!!!
: Липецк
07.10.2010 - 11:06
: 278
fgrubin пишет:
goran пишет:
не всегда на пропашных так получается сориентировать. из за направления пахоты. меня на свекле мои старые учителя так учили сеять - рядок хоть маленькую но тень дает.
а работает или нет - работает если применять все в комплексе. но... был бы дождичек и гром и не нужен агроном.
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
"goran" пишет:
)))))))))))))))))))) lol
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
Вот смеху то, а если по честному, то хрен его знает какой год будет, то ли от зусухи беречся, то ли от недостатка освещенности ( а там и болячки и вредителей тьма будет)... поэтому по дедовски как нарезаны клетки.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
goran пишет:
Владимир48 пишет:
"goran" пишет:
Самое смешное, что в наших краях, с той же целью ориентируют с ВОСТОКА на ЗАПАД , а обычный посев с Севера на Юг, как клетки нарезаны ( преобладают восточные ветра) и так же не знают работает или нет.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Игорь.23" пишет:
А у нас под орошение когда нарезали клетки 500х2000 или 1000х2000 в основном, так как то у них получилось смотрятся на Юго-Восток, или компас поломан у них был, или они с этими причудами не заморачивались.
: Краснодар
25.11.2009 - 23:59
: 459
Не всё так просто, помимо рельефа, угла и направления стока, при закладке лесополос и разбивке полей всегда учитывается направление господствующих ветров (для каждого региона своё). При закладке лесополос по направлению на юго-восток, они противодействуют холодным (зимой) и сухим (летом) северо-восточным ветрам (у нас)
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Купил рум мвд 1000,он на 1000 оборотов вом кидает 24 метра,а мне надо 15,если вом на 540 поставить какой захват будет? Никто не пробовал?
17.12.2010 - 18:40
: 427
Вот такой,а из него выглядывает система параллельного вождения:-)
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Грищенко пишет:
А почему именно 15м.? А есть ли на него инструкция? И еще, должны быть в комплектации другие лопатки, те что крепятся на разбрасывающие диски, они у вас есть?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Покажи внуренности, не может быть, чтобы на 1000, а то что на 24, да и бог сним , лучше равномерность будет, расчитывайте что кидаете на 15 и будет всё ОК
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Кубанцы по прогнозу http://www.gismeteo.ru/city/weekly/11661/ морозов не дают...
может можно уже и покормить ??
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
сегодня взял селитру и азофоску. вот такая '' картина маслом"( см. фото).
17.12.2010 - 18:40
: 427
Лопаток сменных нет,хотелось технологическую колею под опрыскиватель 15 метров. А осенью вносил так баулы по 800 кг легко входили,сейчас купил по 900 кг думаю войдет:-)
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Грищенко пишет:
лапок нет...понятно, а на дисках дополнительные отверстия для изменения угла крепления лопаток имеются?
Уж больно он похож ваш разбрасыватель на Польский МХ-950, у меня такой попробую посмотреть инструкцию.
А вам инструкцию к нему давали?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
чез1 пишет:
По погоде то уже пора, но календарь.....
17.12.2010 - 18:40
: 427
Инструкция есть ,отверстий нет:-) там только о нормах внесения,ширина захвата не регулируется,значит буду пробовать.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Грищенко" пишет:
отверстий нет:-)
А дрель есть laugh ?
По теме, озимые под коркой льда, по низинам лужи замёрзли. Дело дрянь однако.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
УРА, -снег пошел.!!!!!!!!! С первым снегом в 2013г
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Так что скоро и у нас снег будет.
03.12.2012 - 20:25
: 682
Так какие мнения по ранней подкормке озимых?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
чез1 пишет:
А как вам такая погода http://rostovmeteo.ru/town.php?name=peschanokopskoe&period=2 , У нас колхоз подкормил 300га и бросил ждут морозов ,как говорят ещё грязь сильно проваливается трактор !
