Привет Андрей! А мы почти земляки, у мужа в Ленинградской родня. А вы что выращиваете?
Доброго вечера.Выращиваю всё,что можно продать на рынке.Единственный доход семьи-земля,теплицы.А так как кушать хочется всегда пытаемся выращивать всё.Правда не всегда это получается.
Вот такой конструкции нада арки делать. В их очень прочная конструкция.Большую снеговую и ветровую нагрузку держат.Фримонд боюсь нада переделовать(
И очень советую найти пленку 12метров ширины или 14метров если не хватает той.Это не проблема . целиный слой прослужит в 2 раза дольше.Паяная порвется быстро.
Ирина Святославовна!
В посте № 2399 есть методика расчёта мощности системы отопления. Прикиньте для своих условий. В расчёте берите самые низкие температуры периода когда теплица работать будет. Получете примерную мощность котла. Решите чем топить будете - уголь (дрова), свет, газ, жидкое топливо??? Чем топить для вас дешевле и удобнее? Какой котёл наиболее доступен? Учтите, что при маленькой площади теплицы затраты на отопление скорее всего не окупятся, если только съеденным урожаем (продавать нечего будет). Если вы готовы выкладывать за это деньги - то лучшее топливо электричество или жидкое, они самые дорогие и самые удобные. Самое дешёвое - твёрдое топливо и котёл б/у можно за копеёки прикупить - сейчас многие ставят газ, а их продают, но здесь придётся мириться с тем, что раз-два ночью придётся вставать подкидывать угольку; весной затопки может и до утра хватит. У меня лично железная печка, топлю только дровами.
Теперь про газ. Балонный мне кажется не пойдёт - дорого (у нас 11-12 руб/л), менять раз в 2-4 дня (отсилы на неделю), таскать эти баллоны, да и рвануть может если чего... Магистралиный отдельно до теплицы вести дорого (проект, газовики и т.п.,) Если дом топится газом, есть лишняя мощность котла, которая потянет теплицу - то можно провести от домашней системы теплотрассу в теплицу, только циркуляционный насос поставить надо и предусмотреть возможность слива воды из тепличной системы и теплотрассы на зиму, чтобы с домом системы разобщались.
Есть ещё вариант. Если у вас водоргейная колонка с дымоходом в трубу, её можно заменить на НЕтурбированный настенный котёл аналогичной мощности с контуром горячего водоснабжения. Этот контур заменит вам колонку - горячую воду в кран даёт - а котел подключить к теплотрассе в теплицу, НЕ соединяя отопительные системы дома и теплицы. При этом котёл для теплицы будет находиться в доме и работать от природного газа, в нём же есть и циркуляционный насос. Теплица в этом варианте сможет работать ВСЮ ЗИМУ - тепла наверняка хватит. И с газовиками такое изменение в проекте устаканить будет легче и дешевле. Тут есть тоже минус - если свет надолго отключат - теплотрасса перемёрзнет, так что надо резервное электроснабжение.
Здравствуйте товарищи овощеводы!
Скажите пожалуйста, кто нибудь испробовал воздушно-пузырчатую пленку, много ли прибавляет тепла?И как она вообще? Файлы: _227_0.jpg
Правильно клееная пленка тоже долго стоит , просто 12 метровая она трехслойка и там не рвется по стыкам ,а в остальном ни какой разницы кроме работы по склейке.
В посте № 2399 есть методика расчёта мощности системы отопления. Прикиньте для своих условий. В расчёте берите самые низкие температуры периода когда теплица работать будет. Получете примерную мощность котла. Теплица в этом варианте сможет работать ВСЮ ЗИМУ - тепла наверняка хватит. И с газовиками такое изменение в проекте устаканить будет легче и дешевле. Тут есть тоже минус - если свет надолго отключат - теплотрасса перемёрзнет, так что надо резервное электроснабжение.
Спасибо! Очень дельный совет, у нас какраз стоит двухконтурный котел, и бензиновый генератор есть.
Еще вопрос- как лучше расположить трубы в теплице?
это наши теплицы, длиной 50 м, шириной 8.5, высота 3.1
Нюша а для чего вырыты такие канавы , что там растет?
Позже там был проложен почвенный подогрев,
Сергей, этоя Анна, вы как то писали мне в личку.
балаган накрыт белой матовой пленкой, у нас есть завод, они выпускают белую матовую пленку.
той весной укрыли ради пробы, нам понравилось,
в жару в нем не печет солнце, а осенью хорошо рос огурец.
У нас еще другой балаган укрыт белой "светлицей", так же укравали ради пробы, тепло держит хорошо, света пропускает меньше.
Для сравнения, наша матовая пленка рулон стоит 1 800р, 100м дл. и 3 м ширина, а "светлицу" брали ок.6000 за рулон, при тех же размерах
Товарищи, ну а ,что на счет воздушно- пузырчатой,
а? Файлы: _237.jpg
Привет, Нюша! У меня внешний слой плёнки как раз пузырчатая. Стоит 3-й год без съёма на зиму, повреждений практически никаких, хотя коты по ней в наглую бегают. Менять пока не собираюсь. Прошлый год на теплицу дерево упало - яблоню урожаем разодрало. Думал кранты. А нет - плёнку немножко потянуло, но дырок нет. Только одна маленькая, сантиметра два в диаметре, и то не на всю толщину,а только внешний слой продырявило. Ну, паяльником заклеил и все. Очень прочная вещь. У меня полотно шириной 1,5м.
По поводу тепла - однозначно теплее обычной. На сколько - не могу сказать, т.к. теплица изнутри ещё одним слоем плёнки (обычной) обтянута. Но в таком исполнении работает круглый год и держит морозы порядка 35-37 градусов (внутри примерно +10), сильнее пока не были.
У неё ещё один плюс есть. Пузырьки солнечный свет рассеивают и в жару он мягче получается. Пишут, что добавлен люминофор, изменяющий спектр света в благоприятный для растений. Вполне возможно, т.к. в теплице, покрытой только "Оазисом" помидоры и перцы были гораздо лучше, чем под другими плёнками.
[quote=Еще вопрос- как лучше расположить трубы в теплице?[/quote]
На мой взгляд отопление лучше разделить на 3 контура, на входе в каждый контур надо поставить вентили для регулировки/распределения температуры:
1. Контурный обогрев - по периметру теплицы труба Д=50-60мм, металл, вода поступает из котла в неё, а из выхода - в обратку теплотрассы. Труба заглублена на половину или полный диаметр. Эта труба предотвратит промерзание грунта извне. В мороз туда подаётся вода до 95 град.
2. Боковой обогрев - по периметру теплицы труба Д=50-60мм, металл, в 2 нитки - первая на расстоянии около 30 см от земли, вторая - 60см. Верхняя и нижняя труба связаны между собой в нескольких точках. Лучше периметр теплицы разделить на две таких батареи - правую и левую.
Горячая вода будет подаваться, например, от двери, а обратка пойдёт от противоположного торца теплицы по земле по бокам дорожки. Для неё можно взять трубы меньшего диаметра, напр, дюймовые. От противоположного торца, где вода уже поостынет (в начале обратных труб), можно подключить подпочвенный обогрев.
3.Для подпочвенного обогрева хватит двух ниток дюймовой ПНД - по одной на грядку, на глубине 0,4-0,5м на расстоянии 0,5-0,6м от фендамента. На входе в эти трубы вода не должна быть горячее 45-50 градусов, поэтому поставьте на входе в каждую нитку краны для регулировки.
На первый взгляд система сложновата, но она обладает большой пластичностью в регулировке температур в разных зонах теплицы. К тому же, если предусмотреть перекрытые не только входа но и выхода из каждого контура, то даже при размораживании части системы её можно будет отключить, а остальное отопление будет работать и теплица не замёрзнет.
Искренне советую всем применять препарат нв-101(бывает жидкий и гранулированный).Я им пользуюсь уже в течении 4-х лет.А теперь подробнее:нв-101это не химия.а концентрированный препарат т.е.вытяжка из кедра. кипариса.сосны и платана.Своими словами-перед посевом семян(сухие. обработанные) в течении 3-х недель обильно обрызгиваю почву по 1-му разу в неделю.После всходов (всей рассады)обрызгиваю 2 капли на 1 литр воды.Упаковки 6 мл. хватает на 60 л.воды(10 ведер)Флакон очень удобный с пипеткой.20 капель-1 мл.Пользуюсь им от всходов и до начала созревания.Результат виден на 2-й....3-й день.Рассада насыщенного зеленого цвета.крепенькая.короткие междоузлия и намного раньше выброс цветочной кисти.Помидоры крупнее.слаже.Когда только начинала применять нв-101. то был контрольный образец для сравнения .Цвет .форма листьев.цветки и плоды.вкусв разы превосходил растения выращенные без применения нв-101.Опрыскиваю до состояния "мелкой росы"Сам препарат не имеет срока хранения.но приготовленный р-р использую сразу.Никаких пятен никогда не было на обработанных растениях.Упаковки бывают по 6 мл. 50 мл. 100мл. и 1 литр.Ни с какими другими препаратами никогда не смешиваю.Об одном хочу предупредить когда покупаете остерегайтесь подделки.Флакон должен быть герметично закрыт!!!К каждому флакону обязательно прилагается инструкция ввиде брошюры на отличной ламинированной бумаге с полной информацией. с ответами на часто возникающие вопросы.Препарат нв101 бывает жидкий и гранулированный.В этом сезоне испробую нв 101 в гранулах.
фримонт, обязательно надо по грунту по периметру теплицы проварить прут хотябы 12мм, приварить к каждой арке, иначе попроваливаются постепенно неравномерно,
если на зиму будете раскрывать, то столбы не нужны.
плёнку клеют швы поперёк. проволку натягивают сверху погуще 20, 20, 25, 25,30,40 сантиметров, чем ниже тем реже, главное чтобы вверху небыло пузо после дождя, потом фотку кину
Это система подпочвенного обогрева ИМХО -трубы цирк. насос и котёл.
Не слишком ли маленький диаметр?????Для обогрева!!!Полдюймовка вроде?А материал какой? Пластик или металлопластик?
Андрей, этот почвенный подогрев сделан для выращивания осеннего огурца, вот как идут трубы, так же сверху над ними распологались ряды гурца.
Трубы все пластиковые.
А из какого материала верх теплицы? Как Вы отопление сделали?
а?
Оазис воздушно-пузырчатая 10мм пузырь. Стоит три сезона. Тепло держит хорошо, но света пропускает меньше чем простая.
Привет, Нюша!
Росич, три сезона она у меня уже простояла.
По износу думаю сезонов на 5-6 прослужит. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ирина Святославовна, насчёт труб отвечу чуть позже.
Пустите пластик 80-100мм под грядами и обогревательные контуры по бокам, (я ставил круглые с ребрами как в сушилках)
Нюша, а это что у Вас на фотке за система?
товарищи, а как сливать воду с подпочвенногно пластикового обогрева? и как выгнать воздух когда заливаешь воду в систему?
огурцы кто-нибудь посеял?
Нюша. Мичуринск это Рязанская облсть или еще где?
Огурец планирую высевать 24-25 числа( по лунному календарю благоприятные дни)
извените вопрос не к Нюше а к yeschen
для открытого грунта или для теплицы?
для теплицы- у меня 800м.кв., но без обогрева. Высадка в теплицу конец марта- начало апреля.
Для Фримонт.Пожалуйста схему посадки салата на грунте,как долго в рассаде, полив капельным?
