Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 72 из 574
17220 сообщений
: Луганская обл
28.08.2009 - 22:24
: 402
Sasha311085 пишет:
Ещё вопрос 15 кг с м2 в одном метре два растения, мы имеем с одного растения 7.5кг огурца. Или я чето не понял?
Я тоже не могу понять: кто как считает квадратные метры? Если у меня общая площадь 50 кв м , а полезная 25 кв м , то с какой из них считать урожай?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
С общей. Об этом намного выше говорилось.
: Рассказово Тамбовская область
28.12.2009 - 19:20
: 63
Sasha311085 пишет:
На 1м2 - 2,4растения,т.е 15:2,4=6,25кг
: г.Димитров Донецкая обл. Украина
17.09.2009 - 14:45
: 178
Что касается опилок. Судя из всего мною прочитанного система примерно такая: береш полведра опилок заливаеш водой +80-100гр. Через время промыть проточной водой. И так 3 раза. РОБОТА не из легких.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Sasha311085 пишет:
Коллеги, нельзя использовать опилок мелкой фракции, опилки лучше использовать березовые 1-3мм, или на крайний случай ЕЛОВУЮ мульчу мелкой фракции только из коры. Если нужда заставляет работать на опилках, добавьте толченого древесного угля (береза, дуб) или если по средствам позволит, активированного аптечного.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Росич пишет:
AAAoleg пишет:
Росич написал:
Купи PH тестер.........................
про торф:................................
По порядку.
1)Я рощу на чистом торфе без земли добавляю мелкий керамзит 1/4 (можно мелкую 3-5мм речную гальку)
2) Торф верховой высшей степени разложения, раскисленный.
3)Для раскисления использована доломитовая мука (можно использовать карбонат кальция -сода, мел).
Для коррекции РН используют соляную кислоту или соду (продают готовые корректоры)
4) 1 кг торфа проливаю 2 литрами дистиллированной воды через дуршлаг в емкость и полученный раствор "СЛИВКИ" замеряю на РН чтобы проверить кислотность субстрата.
5) в субстрат добавляю "Буйские удобрения" для овощей 300 гр на 100 кг торфа.( можно биогумус 1/3) но потом следи за здоровьем субстрата, чтобы не поймать гнилей.
5) Глубокий корневой полив произвожу заглубленными капельницами. (можно клизму использовать-ручной труд)
6) Питательный раствор NPK 5-3-6 (потом корректирую по степени развития растений и их вида)
Добрый день . Почти полностью согласен с Вами , Росичь. Но именно почти , а поэтому вставлю свои 5-ть копеек . Нельзя или наверно прввильнее сказать крайне не желательно использовать соляную кислоту , водете ли хлор для овощей .... Выбирайте на выбор ортофосфорная , азотная или серная вместо хлора элементы питания , а если вы хотите серьёзно увеличить кислотность то используйте низовой торф . Биогумус как я уже писал раньше можно использовать 3:1 к торфу , но его нужно стерилизовать иначе гнили колега прав . Самая большая проблема с использованием БГ пересыхание субстрата. Для глубинного полива горшков и ящиков хорошо подходят капельные эмиторы "пауки "продаются в цветочных магазинах
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Изменено Редактором
Ссылка на сайт по выращиванию конопли удалена
36
: Краснодарский край гор.Лабинск
06.11.2009 - 14:47
: 117
andrey32 расскажи как твоя редиска.про лампы днат расскажи-сильно ли нагревают помещение? Сегодня купил ИЗУ на400w соединили всё по схеме лампа 400w днат загорелась но ИЗУ через 3-4 секунды сгорело .Может кто знает почему?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
36 пишет:
Проверьте подходит ли ИЗУ для ДНАт, есть только для ДРИ.
Может быть качество продукта, ИЗУ это расходный материал, надо иметь всегда запас, ну и подключать правильно.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
36 пишет:
Редиска зачахла. Не растёт дома.
У меня 2 ДНАТа на 250Вт, они вообще без ИЗУ работают, только дроссель. Не знаю будет ли так-же на 400.. Хочу тоже взять ещё на 400Вт.Как я понял изу желательно, но не обязательно!!!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
andrey32 пишет:
36 пишет:
Добрый день , Андрей можно поподробней о ДНАТ без ИЗУ
: г.Димитровград
24.01.2010 - 12:29
Алексей, здравствуйте!
Если есть возможность приобрести теплицу 4*6 из сотового поликарбоната, как Вы думаете она лучше чем деревянная?
Спасибо.
: Полтава
19.01.2010 - 11:56
: 11
Здравствуйте, Алексей!
Подскажите, пожалуйста, какая оптимальная толщина пленки для выращивания овощной и цветочной рассады в весенний период. Если укрывать теплицу в один слой?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Юлия П пишет:
Толщина пленки на температурный режим не влияет ,только на ветровые нагрузки , в среднем 0,1 0,12 0,15 мм.
25.07.2009 - 16:10
: 447
Всем привет hi Рад видеть новых участников. Отвечу всем по немногу. Лампа ДНАТ и прочие натриевые, работают только с дроселем и ИЗУ(импульсное зажигающее устройство) и для стаб напряжения конденсатор. Есть ещё ЭПРА,- электронное, всё в одном собрано, других вариантов нет. Повесил я себе одну, скажу что светит на порядок ярче. ДНАТ 250 = ДРЛф 400 . Для Юлия П: Оптимальная толщина 100мк. Ув Юлия может не мне вопрос, если не трудно пишите НИК, сразу будет всем понятно к кому вы обращаетесь thank_you Для ольgа: Конечно если есть возможность, делайте из поликарбоната, даже не думайте. super
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
andrey32 пишет:
Изменено Редактором
А , что конопля не относится к растениеводству? Сама трава не интересна, а почему не нельзя посмотреть оборудование (освещение, обогрев, вентиляцию) и применять все это к овощам.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Вот попалась статья на тему"Экологически чистая еда тоже убивает" статья заказная ,но некоторые моменты интересны. Также фото теплицы с воздушным отоплением " пушка" , видел такое только вместо воздухогона из жести использовался пленочный рукав с отверстиями ( с которого пленочные мешки клеют) , но еще нужно добавлять обогрев земли. Статья http://www.e-xecutive.ru/community/life/1227773/
25.07.2009 - 16:10
: 447
конкурент25 пишет:
У меня предложение: читайте, и всё полезное выкладывайте у нас без всяких ссылок. Типа- читал на каком то сайте. Тем самым и не будем способствовать распространению инфы.
25.07.2009 - 16:10
: 447
alexey28][quote=конкурент25 пишет:
У меня предложение: читайте, и всё полезное выкладывайте у нас без всяких ссылок. Типа- читал на каком то сайте. Тем самым и не будем способствовать распространению инфы об этой гадости.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
alexey28 пишет:
конкурент25 пишет:
Согласен, скопировать инфу ( если она имеет отношение к теме) без ссылки на первоисточник.
25.07.2009 - 16:10
: 447
конкурент25 пишет:
Полностью согласен, фото класс. Для меня интересна конструкция.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
alexey28 пишет:
конкурент25 пишет:
У знакомого была такая система обогрева он на нее понадеялся и слишком рано высадил , воздух теплый-земля холодная, отгнили корни , но первые три кисти созрели рано и он выскочил ценой т к сажал низкорослый томат, даже гидрелить не пришлось .
25.07.2009 - 16:10
: 447
andrey32 пишет:
alexey28. Ты, вроде, тоже много опилок добавляешь?(насколько я помню).Разъясни, пожалуйста, почему у тебя получается, а у ребят нет?
(см. сообщ. 2084 и 2087).
Не могу сказать, проблем не было. В последнее время добавляю хвою подножную, просто нет опилок, да и особого внимания опилкам не уделял, мне другие моменты интересны у Миттлайдера,- гряды, подрезка, конструкция теплиц...
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
STEBIUM1 написал:
"Добрый день , Андрей можно поподробней о ДНАТ без ИЗУ"
В сообщении 1939 фото этого дросселя. Он в корпусе. Возможно там есть ИЗУ. Но мне в магазине сказали, что там дроссель только...
Посмотрим, собираюсь покупать ДНАТ400, с дросселем, но дроссель простой без корпуса этого железного...
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
STEBIUM1 написал:
Посмотрим, собираюсь покупать ДНАТ400, с дросселем, но дроссель простой без корпуса этого железного... Он дешевле без корпуса...
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 242
2Росич
У нас в продаже имеется только такой торф("Нестеровский"):
1.Торф низкой степени разложения, фракции 0-20, pH 2,78
2.Торф низкой степени разложения, фракции 10-40, pH 2,78
Как говорится: "за неимением горничной...."
Стоит ли покупать такой торф?
Кислотность у него=2,78 для увеличения pH до 6, как я понял нужно использовать доломитовую муку.
А сколько? Допустим, на 50кг торфа?
Росич написал:
NPK 5-3-6, это процентное содержание?
А если самому составлять смесь, то как высчитать такое содержание азота-фосфора и калия?
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 242
Может кто-нибудь даст ссылку о грамотном=правильном выращивании огурца и помидора, в том числе и рассады(на ваш взгляд).
А то в сети много всего, толком незнаешь какой технологии придерживаться.
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
AAAoleg пишет:
2Росич
Лучше не брать будет головная боль. Нужно найти нейтральный. Я бывало с лесопосадок использую. Добавляю песочек и проливаю Фундазолом и инсектицидом слабым.
36
06.11.2009 - 14:47
: 117
Посмотрим, собираюсь покупать ДНАТ400, с дросселем, но дроссель простой без корпуса этого железного... Он дешевле без корпуса...[/quote]
Всем привет!Сегодня купил другое ИЗУ немного изменили схему и лампа 400ватт загорелась!Разгорается минут5-7 и потом светит здорово.Делать можно самому-лампа 400W-285руб(250W-245руб поэтому считаю что на250W невыгодно покупать.И маленькая площадь освещения)Взяли дроссель 400W-20лет в гараже валялся-я думаю их б/у недорого можно найти да и опять 400W-стоит-455руб,250W-400руб.Самое сложное-оказалось найти ИЗУ -195руб.На этом форуме, вокруг где мы читаем что сами пишем ,есть реклама производителя ИЗУ ооо Клейтон из Воронежа (несколько станиц назад) . Может кому ближе да и написано от 60 руб.Схему как подключили выложу позже.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
AAAoleg пишет:
Привет всем,
Такой торф, я бы не использовал, неизвестно что вместе с ним получишь, анализ ведь не будешь делать.
NPK в процентах, есть готовый легко растворимый комплекс Кемира-гидро, Я с ней работаю. 20гр на 10литров или Кемира-Мастер 10гр на 10литров.
