Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 385 из 574
17220 сообщений
: Богом забута земля
03.12.2010 - 11:38
: 318
короче я Вас запутал и сам запутался smile3
у меня вода под давлением,врезаю 10-20 литровую емкость(бочка отпадает) в магистраль(как на фотке у Стебиума синяя емкость),ставлю дисковый фильтр на выход,колочу удобрение_заливаю в емкость,включаю воду под нужным давлением и все.
я так понял hi
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
А чтобы узнать сколько прошло через эту ёмкость стоит расходомер
Он для контроля потока всего лишь , чтобы визуально видеть сколько воды проходит через ёмкость .
"oneder" пишет:
Не врезаете , а подключаете параллельно , иначе будет как написал urri , неравномерное распределение удобрений
03.12.2010 - 11:38
: 318
Stebium1][quote="oneder" пишет:
Они обе работают в параллели , присмотритесь внимательнее
[quote="urri"]
уже понял yes3
03.12.2010 - 11:38
: 318
теперь уже все понятно
Stebium1,urri спасибо Вам thank_you
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Красная это ресивер с МТЗ , зелёная пропановский баллон . Кран сверху на 2" это заливная горловина . Да ещё, выход из ёмкости повыше под самый верх , А вход как можно ближе к дну . При таком раскладе просто засыпаете необходимое ко-во удобрений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Stebium1" пишет:
забирает давление на инжекцию.
Но ведь чтобы заработала ваша система надо тоже запустить туда воду.
"Stebium1" пишет:
высасывает маточный раствор под ближайшие рядк
Ну следить конечно надо. За всем надо смотреть...
"Stebium1" пишет:
И дороже , и капризней ,
А тут я с Вами поспорю.
Посмотрите мой пост №12 на ветке "Инжектор".
2сгона, 3 отвода. Работает безотказно. Причем и на больших объемах. Каприз может появится только при забитом фильтре
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Если можно ссылку
"urri" пишет:
Конечно нужно , но в отличии от инжекторов не нужно создавать перепад давления , он (перепад) не имеет значения если у Вас вода под хорошим напором , а если этот напор нужно создать то это энергозатраты
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
100%
03.12.2010 - 11:38
: 318
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"urri" пишет:
Этот инжектор разрабатывался не для повышения производительности насоса, а для увеличения глубины всасывания насоса - это т.н. водоструйный насос - позволял подавать воду с глубины больше 10 метров за счет подачи в него воды с выхода насоса.
Как водоструйный насос работал плохо, сильно падала производительность насоса, - потому и валялся в магазинах.
А вот как инжектор удобрений - получился хорошим smile3
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"LZ33" пишет:
А еще потому что не у всех кто пользовался Агиделью обсадная труба 150мм. Скорее всего ни у кого...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Посмотрел , но таких агрегатов не встречал , а те что есть в продаже это в основной массе Г... или то о чём уже писал
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Stebium1 пишет:
"urri" пишет:
У меня инжектор "Мудрый сад" одесский работает от 150 метров ленты (вылив 500 л),хотя и выглядит простенько, но и стоит 140 грн.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"urri" пишет:
А по местным рынкам , не вариант?
С 15 ю тоннами не так то и просто.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Начал убирать вторую кисть и буду "улаживать" кусты.Сегодня сдавал -цена пока ещё 10-11. Матиас
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"lubitel72" пишет:
И где брали если не секрет , и какой перепад давления ему нужен ?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"andostapenko" пишет:
А, что, после 2-й кисти надо "улаживать"? Возможно, потому-что вверху жарковато? Или тяжеловато....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"конкурент25" пишет:
С 15 ю тоннами
thank_you
не так то и просто.
Да, согласен.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Верхние завязи не сбрасывает?
Красили? Если да, то как отражается на транспортабельности?
Тоже "Биф-горох" присутствует...
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Quote:
В прошлом году впервые у нас совка сожрала 70% урожая.
В прошлом году с совкой тоже беда была. В этом Stebium 1 посоветовал кораген от дюпон. купила, побрызгала. летает куча бабочек - хотя не уверена, что совка. Гусеницы пока ни одной нет.
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Quote:
Ну у нас Старане нет, а "в других странах" есть , а так на луке был бы к месту.
интересно. а я весной покупала от тли брызгала - актелик и Би-58 в смеси.
Рф
: Брянская область
07.02.2010 - 19:28
: 199
Stebium1 пишет:
Вот варианты
Stebium, объясните пожайлуста северянам принцип работы. Просто приоткрываются краны на входе и выходе из ёмкости?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Stebium1 пишет:
"lubitel72" пишет:
Перепад по инструкции мин. 0.75 атм., Входное мин. давление 1.4 атм., минимальный объём проходящий через инжектор 0.7 куб/ч.
http://mudryisad.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Newkubanoid" пишет:
Он системник , а не фумигант face , бабочка она для красоты , а вот гусянка
"mishka_80" пишет:
Если о подкормщиках то всё просто , вставляете его в магистраль до фильтра ( буду объяснять по красному ) надев шланг на ёлочки,пускаем воду , заполняем капельницы, проверяем всё , открываем 2" кран всыпаем в ёмкость удобрение , открываем миникраны заполняем ёмкость под верх , закрываем 2" кран горловины и идем в интернет laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"lubitel72" пишет:
Это минимальный bang Тогда я Вам представлюсь меня зовут Мая Плисецкая . Мы в поле моем фильтра при разнице давления в 0.2 кг
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Stebium1 пишет:
Тут не указан такой параметр, просто дана таблица из которой я сделал такой вывод:
вх. давл. 1.0 , выход- 0.25, всасывание 14 л/ мин, поток 150л/мин.
Но на практике повторюсь 150 метров ленты, при входном давлении около 1.5-2 атм.
Рф
: Брянская область
07.02.2010 - 19:28
: 199
Уважаемый Stebium, объясните пожайлуста что дальше (можно по чёрному). А то с gprs как-то не очень по интернету ходится.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"mishka_80" пишет:
Я объяснил на примере красного подкормщика . А вот Ваш вопрос не понял , уточните thank_you
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"lubitel72" пишет:
Как пользоваться таким агрегатом если в водопроводе давление 0.8 атм ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Stebium1" пишет:
Кранами регулировать подачу. Надо, чтобы в емкости все перемешивалось и поступало в магистраль.
Большое давление не принципиально, я так понял
