давайте террафлекс и будет вам счастье.и еще можно чуть простимулировать растение,на нормальное образование женского цветка.а если будете гнать один азот без комплекса,то как вариант можно вообще остаться без огурцов.огурец на шпалере?если да,то подсушиваем теплицу,обрываем нижние листья,рыхлим и подливаем птичий помет,а по листу космплексным удобрением.у меня была такая беда,но я еще раз повторюсь.спасла положение террафлексом.
Спасибо. Огурцы грунтовые на шпалере.Я дам обязательно под корень и по листу.
Ивон, простите, Вы мне сказали что это не пероноспороз, а, нужно нижние листья удалять...
Но, это не только на нижних листьях, начинается и на соседних растениях. Не сплю почти. Кошмары снятся про пероноспороз. Думаю, может, всё-таки пройтись Квадрисом или Ридомилом?
Да, Андрей, установил аватар клоуна, прикинулся Чайником, а у самого уже помидор на весь огород, да к тому же спеет.
Я тут, практически на юге, и то только кушаю из теплиц, а он, понимаешь, в ОГ да в Брянских лесах...
Я поливать? Я в теплице, под капельным 1,5-2л воды в день на растение. В зависимости от погоды и состояния почвы. У вас не видно капельное или арыки?. Арыками наверно немного побольше
Помидоры единичные, которые из переросшей рассады были или в вёдрах решётчатых сажал(типа корзина для мусора), закапывая ведро прямо в землю. Основная масса в ОГ только начинает зацветать кое-где.
А сроки ожидания? Если огурца нет в пазухе- оборвите. Может не доливаете? Он любит воду. Надо чтобы грядка постоянно влажная была. И дайте ему калийную селитру. Через пару деньков будете приятно удивлены.
"andrey32" пишет:
Выпейте успокоительное и не сдавайте дешево, а то мне из-за вас начнутся кошмары сниться про дешёвый огурец
Значит всётаки не пероноспороз. Калийной селитры нету, есть монофосфат калия и комплекс растворимый(кемира), но кемиру уже давал под корень и по листу пару дней назад.
Монофсфат не надо. Фосфор ему сейчас практически не нужен. Да к тому же дорогой он. По кемире не знаю. Подберите, чтобы было побольше калия, а если в ней мало азота, добавьте селитру или карбамид( только рассчитайте, карбамидом можно пожечь)
Ну вот, совсем другое дело! И добавьте туда селитру.
А я заметил- лист на заднем плане сморщился. Может распыл некачественный и раствор стекал на край листа и получился ожег. Вы же писали про опрыскивание. Стекания р. раствора не должно быть. Для прилипания используйте мыло или порошок
Спасибо, а сколько мыла(порошка, фейри) добавить на 10 л. Можно-ли использовать это так-же для опрыскивания по- листу фунгицидами(Квадрис, Ридомил, Превикур)?
от пероноспероза на огурцах нужно комбинировать ридомил с топазом.тогда будет результат.а так ,в закр.грунте один ридомил не справится.еще есть акробат(получше будет),но воняет и надо процеживать.а то форсунки забиваются
подходит для всего.помогает и от пероноспероза,и от фитофторы.все мешаем в одной емкости и шуруем по листу.в расператоре,а то сами очумеете.закрываем теплицу на часа 2-4.потом проветриваем.топаз с ридомилом-это очень хорошо и действенно
Я чайную ложку с горкой. Можно добавлять в любые растворы, действует как прилипатель.
"andrey32" пишет:
сколько на 10 л. сернокислого калия и аммиачной селитры(
Ну начните с 1кг сульфата калия и 0,5кг. селитры ( карбамида 0,25кг.) на сотку.
Я, честно говоря, не сильно большой специалист в этой области. Огурец очень быстро реагирует на подкормки и я смотрю, если мало, то добавляю, если много- выдергиваю
Ивон раньше писал- у него лучше получается. Полистайте.
А фунгициды лучше не смешивать, а чередовать через 3-5 дней
ну и добре.думаю все будет хорошо и урожай огромный
огурцы,помидоры.а я не могу найти ни где клубнику ролан.кто чего слышал -напишите.пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
Да,этафоном.
Скажите, как часто надо поливать взрослые плодоносящие индеты? За полив выливаю 5-8 л. воды на растение.
Это аватар Остапа Бендера с моим лицом. (фотоколлаж).
собственно вот http://korolevagro.ru/serv.htm?id=7 достаточно доходчиво изложено и этой весной он был бы как раз к месту. Но цена поллитровки... ойой.
Да? А как похожи! Я думал это юморист( забыл фамилию). У него еще жена была по фамилии Воробей кажется... До чего дошел прогресс!
А! Калий сернокислый ещё есть. Его наверное надо?
Ю.Гальцев.
Но там и расход 40-45мл. на га в теплицах. А кто нибудь пробовал? Есть эффект?
Я что то пропустил этот момент...
Ну вот, не мне одному так показалось
Ещё, хотел спросить, сколько на 10 л. сернокислого калия и аммиачной селитры(или мочевины) под корень и по-листу? Можно их смешать?
Мешать в одной ёмкости или отдельно?
На огурцах. А, на томатах подходит от фитофторы?
А кушать?
Простите, опять столько вопросов назадавал....
Юморист, одним словом.
Таки, сколько гр. на 10 л. воды? Что-б не переборщить. По-листу и в корень.
Извиняюсь, под корень.
По листу на огурец во время плодоношения ничего не даю
