Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 373 из 574
17220 сообщений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexnuka" пишет:
А у меня получается 736гр P2O5 в одном кило 85% ортофосфорки.
Правильно получается . У меня получилось 734.4 гр при округлённых атомарных массах
: Краснодар
24.02.2010 - 16:39
: 99
Да, лопухнулся. dread
Пришлось химию вспомнить.
В растворе (или в почве при биологическом преобразовании) упрощенно получится так: 2 H3PO4 = P2О5 + 3 Н2О
На самом деле, все идет веселей, через постепенную диссоциацию и замещение водорода на атомы металлов и в несколько этапов, возможно с образованием разных сложных соединений типа солей пирофосфорной кислоты и прочей ерунды.
но P2О5 все равно ОДНА молекула из ДВУХ молекул H3PO4
Получается так: из 196 грамм ортофосфорной кислоты получится 142 грамма P2O5
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Испытатель" пишет:
Недавно то же обнаружил что всё забыл , но хуже того перепутал и пребывал в полной уверенности что это так , а не этак
: Краснодар
24.02.2010 - 16:39
: 99
Вообще то на окончательный результат не влияет, поскольку считать все равно нужно по P2O5.
Блин! век живи век учись!!!!!!
Похоже кручение верхушек у томатов в этом году может быть результатом весеннего передоза по фосфору:
когда было холодно и у всех листья синели - вносили по полной. А теперь он попер в растения и вот вам
.... образование маленьких, искривленных листьев, хлороз между жилками и пожелтение листьев, появление на них ожогов и пятен, большая корневая система, обильное цветение (сложные кисти!!!!)
Спасибо всем за комментарии, а то бы я так далеко не полез копаться.
В руководстве по проведению анализа содержания фосфора в почве и для разделения понятий доступного и общего фосфора приводится такой вот комментарий
Фосфор является невозобновляемым ресурсом, находится в верхних слоях почвы, где он аккумулируется в результате микробиологических процессов. Органическое вещество почвы содержит 20 - 60% от общего фосфора в почве, он обладает способностью переходить в фиксированное состояние, имеющее постоянную стабильность. Фосфор переходит в недоступную для растений форму благодаря адсорбции на глинистых частицах в результате химических реакций при наличии извести и высоком pH или реагируя с железом и алюминием при низком pH.
и ниже
Значительное количество фосфора (до 50%) находится в растении в минеральной форме в виде солей ортофосфорной кислоты и используется в разнообразных реакциях фосфорилирования (превращение углеводов с участием фосфорной кислоты).
Само поглощение и усвоение фосфора определяется наличием в растениях других питательных элементов, и в первую очередь азота.
Очень важно обеспечить семена фосфором в период их прорастания; недостаток фосфора в это время не всегда компенсируется усиленным фосфорным питанием в последующие периоды. Улучшение фосфатного питания озимых культур осенью повышает их зимостойкость. Хорошее питание растений фосфорными удобрениями при оптимальном его соотношении с азотом, калием и кальцием способствует не только получению высокого урожая, но и накоплению сахарозы в корнях сахарной свеклы, крахмала в клубнях картофеля, жира в семенах подсолнечника.
Повышенные концентрации фосфора в почве могут блокировать поступление в растения калия, железа, цинка, меди и других важнейших элементов питания и, как следствие этого, вызвать хлороз и приостановку роста растений.
Признаки избыточного содержания фосфора в почвах – образование маленьких, искривленных листьев, хлороз между жилками и пожелтение листьев, появление на них ожогов и пятен, большая корневая система, обильное цветение, слабый рост побегов или его отсутствие, раннее созревание плодов; иногда листья опадают.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"andrey32" пишет:
Наверное, только россияне будут знать. На Украине нет кемиры.
А вот и есть, у соседа 25 кг сам видел, именно листовой lol
"Вадимыч" пишет:
Может когда представится возможность здесь скан таблички скиньте пожалуйста.
Спрошу, если сохранились.
"Larisa28" пишет:
А можно про янтарную поподробней - для чего?
Узнаю концентрацию, для чего именно, как получется.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"konfidor" пишет:
обменял сегодня 200 кг капусты на ноутбук!
Или капуста подорожала или ноутбуки совсем в цене упали laugh во Москва заелась или изголодалась lol
КРЫМ
: СИМФЕРОПОЛЬ
29.05.2011 - 11:13
: 92
andrey32 пишет:
"Ledi ORION40776" пишет:
-Вот вчера погуляли клас! И водку пили и пиво и вино
Ну, Вы пьёте, прям-как настоящая леди! smile3
ну нет это не про меня просто анекдот dont
: краснодарский край
07.03.2011 - 20:55
: 452
"andrey32" пишет:
Это пероноспороз? Сажал после лука.
Нет. Вам , листья старые удалить надо. scratch_one-s_head
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"Larisa28" пишет:
А можно про янтарную поподробней - для чего? В принципе знаю что цыплятам дают как энергетик, а растениям?
Хорошо в сочетании с эпином для замачивания семян перед посевом. По совету Росича так клубнику проращивал. Хорошо прорасла, я доволен.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"ивон" пишет:
thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Испытатель" пишет:
Получается надо большое внимание уделить фосфору при заправке грунта на посев ? А потом можно и сократить фосфор в подкормках?
Ну сейчас то фосфор надо точно исключить из питания, я так понял?
КРЫМ
: СИМФЕРОПОЛЬ
29.05.2011 - 11:13
: 92
подскажите пожалуйста почему трескаются зеленые помидоры избыток влаги? Сколько раз в неделю поливать если нет капельного полива? Полив шлангом.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Нерегулярный полив. У Вадимыча в полезных ссылках есть фото. Там видно когда надо поливать.
: Волгоградская обл.
29.09.2009 - 23:44
: 134
Друзья,помогите разобраться с этими приборами.Искал инфу,но так и не нашёл.Мож кто имел дело с ними или хотябы знает о них что нибудь?.Инструкцию бы.Шестигранник на конце,наверно для залива масла,но не зная броду,как бы не хотелось их и испортить.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
Попадаются помидоры с такими разводами. От чего это? Может неправильное опыление, или вирус какой?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Slavik15" пишет:
или вирус какой?
Плохо видно, но не похоже на вирус. Правый кажется просто механическое повреждение.
: харьковская обл.
29.06.2010 - 21:05
: 19
Привет всем!! на огурцах появился клещ взяла препарат санмайт, действующее вещество, пиридабэн 200 г/кг, но потом начала сомневаться ведь срок последней обработки до сбора урожая 30 дней. Подскажите можно ли обработать... ?!
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Slavik15 пишет:
Низкие ночные температуры в период завязывания, ещё бывают шероховатые, если фунгициды попадают на маленький помидор.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Информация для Украины . Зелёный Свит завёз всю линейку Вуксалов . Это новость хорошая ну и как водится плохая . В продажу поступили фитотоксичные Лайфлеты выгорает всё как от раундапа
05.05.2010 - 13:03
: 180
а если ночью около +20 градусов вы в балаганах на ночь вентиляцию закрываете?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Что это за зверьки?( гугл не знает)
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Герус" пишет:
Магистральные гибкие шланги диаметром 3 и 4 дюйма.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"LZ33" пишет:
thank_you
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
У нас есть и 2-2,5" Шутки шутками , а люди потеряли 300-400 га овощей
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
Slavik15 пишет:
была большая концентрация при опылении(чем тукал?)
бывает и хуже это не самое страшное
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"radionik" пишет:
(чем тукал?
тукал 36с.
"radionik" пишет:
бывает и хуже
попадаются пустые и в виде звезды, это точно от тука.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
Slavik15 пишет:
у меня тоже есть., на боковых рядах особенно.
видимо погода повлияла
07.03.2011 - 20:55
: 452
"hamid" пишет:
Можно , если огурцы, через месяц собирать laugh Кстати, подвесной огурец, уже 30-32р - хорошо , что мало я кустов вырезал ya
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
ивон пишет:
"andrey32" пишет:
Правда это не только не старых листьях, а по всему растению. Начинается и на соседних.
А, что такое "подвесной огурец"?
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"andrey32" пишет:
Это такой как у Вас. В теплице на подвязке это и есть "подвесной".
