Вершинная гниль доставать начинает. То тут, то там... Вроде поливаю, и известь вносил в почву.
Можно дать кальциевой селитры по листу? Если да, то в каких пропорциях?
Про что и говорю.scratch_one-s_head wacko2 Всё вносил. Уже запутался в закладках. thank_you Надо искать будет.
Почва не знаю какая у меня. Знаю, что глинистая. scratch_one-s_head
Если, у вас жарко, то затенять надо. При жаре, кальций плохо усваивается -увеличьте поливы и по листу пройдите, 50гр на 10л , хватит, по жаре. Если , у вас , тоже жарко, то 3 слоя пленки, для затенения , будет мало. Чем, больше печет солнце,тем больше будет проявляться вершинная гниль. Затените , агрилом и тп
В крупных хозяйствах на технологичных культурах у нас сейчас всю капельку хоронят на 3-5 см , но это не всякую можно , а тутна 25
Думаю,через некоторое время все будет на капле.
у нас даже на севере и то жара такая невыносимая,а осадков ноль
даже на картошку на след год каплю кину,потому что прошлый год из гектара не собрал и тонны_закидал больше чем собрал
Стричь проветривать выносить больной плод и листья.Все работы до обеда и полив тоже.30—40 капель йода на 10 л воды. ЧЕрез день - 50 - 70 г. "Курзата Р", или "Ордана" на 10 л. воды.
1% раствором "Экстрасола - 55
Систематическая обработка растений "Экстрасолом - 55", приводит к повышению урожайности томатов на 25 - 45%, так как "Экстрасол - 55" - это жидкая суспензия азото- и фосфорофиксирующих бактерий живущих в симбиозе с растением, а основным продуктом питания бактерий являются споры грибов возбудителей болезней томатов.
Помидоры стали слегка мягкие,причём не только спелые, но и зелёные. С чем это может быть связано? Может с поливом? Было изменение режима. Раньше поливали каждый день с утра, а теперь через день утром и вечером. Или это из-за жары?Может ещё какая причина?
Мы все здесь на вроде как в "оборонке" - самая стратегическая задача, продовольственная независимость..., причем зачастую поперек или в обход многих "законов" которыми нагибают трудяг. Примеров много, начиная с того троса, что метр над землей.
Ксюша,не увлеклись ли вы подкормками?Может нужно сделать разрядку в зоне корней для снижения Ес?(клизму)
Вполне возможно, только объясните неразумной что такое клизма (кстати я вас об этом уже спрашивала). Если я правильно понимаю-это обильный полив чистой водой, но это только предположение.
ну не речепт самагона.ЭТО от большей части грибка ,а как известно гниль ,плесень и т.д. грибок который очень хорошо плодиться в влажной и теплой среде.
Судя по Вашим постам Вы заниметесь рекламой "ЭМ-препаратов" ?
Вершинная гниль - это физиологическое нарушение, и хоть чем брызгайте - не поможет. Это не гриб , не бактерия. Растению не хватает влаги и кальция , и в период нехватки , идет отток питательных элементов из плодов, в листья.
Вот про это я и писал, информации в инете много, но почти всё скрытая реклама, новичкам не всегда понятно. Андрей уже и накалывался (с HB-101 из престижа). А про кальциевую селитру спрашивает, потому что вершинка пошла, а растения ещё и жируют (наконец то тепло стало), а там ещё и азот и что делать? Кальция у нас больше никакого нет. У меня в прошлом году из 1000 кустов штук 300 таких было. В этом году , хотя и внёс не правильно только весной, с доломиткой, спасибо Вадимычу, вроде гораздо лучше.
Кстати, в одной стороне, уже , почти, так и есть
Завтра один лист с макушки скину,если у кого такая болячка была сразу вспомнят.
ивон, а крючками пользоваться не пробовали ?
Это от Вадимыча ссылка на PDF книжку, которая 10 мегабайт. У меня только сохраненный PDF формат. И Роману стоить посмотреть. http://www.sqm.com/PDF/SPN/CropKits/SQM-Crop_Kit_Tomato_L-RU.pdf
Можете сказать сколько один куст дает в сутки грамм? у меня сейчас 100 гр пока за сутки.
Много да , но не всё у нас на юге есть культуры для которых дождевание предпочтительней .
Калашников Роман, Указывайте кому адресуется
andrey32
Так что это рецепт от Вершинной гнили ?
много азота
aleksnuka. что такое клизма и как её делать?
Не думаю,что много азота. Подкормки Мастером 3-11-38+4+МЭ и раз в неделю кальциевая селитра под корень 2г на куст. Но возможно вы и правы.
Крючки, не всегда подходят( междоузлия разные). Клипсы, крючки - снимать, потом надо, а так - вырвал и не надо лишних хлопот
Не присматривался - растут , да и растут
от чего на листьях огурца мраморность?
Ивон , отавьте его
Каким препаратом можно обработать огурцы от клеща. БИ58 возьмет?
Прочитал про би58, 30 дней нельзя употреблять в пищу. Этот вариант отпадает.
Актеллик, лучше Цезарь
Биологическим инсектецидом, через два дня употреблять можно. Только нужно несколько обработок.
Я тоже не присматриваюся, наблюдаю за изменениями. А количество с куста посчитать- кол. собраного огурца/на кол. кустов=кол. на 1 куст.
