Вадимыч, а как Берберана поживает?
Ралли в этом году лучше вроде...........тут у энзы еще есть один новый гибрид неплохой и Абеллюс ровненько идет.
А вот у розовых на этой линии резко макушка сникла. Профукал................
Мульчей ( сам навозиком - трухой сухим все засыпал) и поливом.
Да так вроде и делал, но Кураж есть Кураж.
"andrey32" пишет:
Я так понял насчёт утечки газа? Так это не проблемма. Кран поставлю где угодно. Интересует больше можно-ли так вообще установить котёл в теплице? Предполагаю, что никто из форумчан так не устанавливал ещё пока. Наверно будет очень круто и жарко. Вот и спрашиваю насчёт верхней плёнки на крыше. Наверное будет деформироваться от жары, идущей из внутренней маленькой трубы. А, может, и не будет. Хотя, можно вентиляторов, конечно...
P.S. Речь идёт о зимней теплице в северных регионах.
Не, что б самому не заходить в теплицу для выключения котла. И плавится ничего не будет, ей мин. градусов 80 надо чтоб поплавить.
лишнее тепло остаётся в теплице, а не уходит в трубу на улицу...
"andrey32" пишет:
Круто, не будет - при небольшем объеме теплицы, будет избыток СО2 , и растения, просто угарят . Поставьте горизонтальный дымоход , с выходом за пределы теплицы ( длина трубы зависит от высоты теплицы)
Берберана, отдать должное - "пыхтит как трактор". То есть на первых порах насколько покапризничала, так от души и отдача. Помидорки такие...прям явно отличающиеся от промышленных - в меру сегментирована и приплюснута. И все таки в меру плотная - работать удобно. Пока 100 на фоне у остальных на прилавках 65....80, но думаю через неделю подвижка в низ цены будет. Да и к концу той недели ... скорее всего в ангарах будут красить. Розовые ( один рядочек Пинк парадайз) по той же цене за 100, но урожай конечно не сравнить. Получается, что уж совсем ранние розовые в моих условиях без смысла.
Капуста с поля 8....9, на базаре 20...25, огурцы с поля 20 ( пробка что ли какая) спрос никакой, а на базаре 60 ( но думаю, что последние дни)
"andrey32" пишет:
А почему котёл , а не каталитическую горелку ? А газаанализатор нужен , если не будет притока свежего воздуха на выходе окажеться как раз СО
Не стоит так делать вообще. В теплице мало воздуха для работы горелки и тем более котла. Кто в химии силен? Пусть посчитают сколько надо воздуха для сжигания газа который надо сжечь чтобы протопить данную теплицу. Горелка и котел тоже просто потухнут через некоторое время., причем короткое.
Я первый год не посадил капусту (всегда садил 10-20тысяч) Сейчас, у нас по 5р никто не хочет брать. Не нужна,она. Конфидор ,урвал, наверное, в этом году, если по 1р выгодно
Контролировать ее сложно - "отравится" катализатор и попрет газ в теплицу ...
Пламя горелки все-таки видно.
Может быть мы говорим о разных вещах , но на них пламя то же хорошо видно
"Vladimir26" пишет:
Правильно , по этому ставят приточную трубу , да и буржуйки горят и не чё
У буржуйки дымоход выходит наружу. А здесь речь идет о том, чтобы продукты горения оставались в теплице. Нет выхода газов нет тяги, небудет идти воздух в приточную трубу. А того воздуха что есть в теплице хватит ненадолго.
Простите , кроме приточной ставиться и отдушина это конечно нужно было указать , смысл что бы углекислый газ остался в помещении , а не был сразу выброшен в дымоход
. смысл что бы углекислый газ остался в помещении , а не был сразу выброшен в дымоход
Какова цель? Кпд или сам газ в теплицу? Если КПД то не стоит усложнять . В отдушины все равно будет выходить теплый воздух и выигрыш тут , я думаю, будет незначительный. Другое дело газ в теплицу. Но для этого достаточно сделать отвод от дымохода в теплицу и по времени регулировать необходимое его количество.
редис уже был по 5 р, пошла капуста по 5 р, следующим будет огурец ну потом и помидорчики по 5 р.
Добрый вечер.Собрался стрить теплицу 8 . 25. 3,5.Каркас металический,по бокам стены из поликарбоната,верх 3мм клеенка. Двери из поликарбоната 1 ,проветриванеие 2 форточки 1 состороны дверей внизу вторая вверх на другой стороне.В переспективе хочу двух уровненвую снизу зелень салаты сверху огурцы.Определяюсь шас с отоплением,Думаю провести трубы змейкой под грунтом ,в каком расположении не опрделился.Грунт буду покупать ,так как местность болотистая.Начну с нижнего слоя ето агроволокно,затем шебень и понеблоки для большего сохранения тепла и економии вокруг труб гдето 15см,и слой земли около 35 -40 см.По бокам шифер порезеный 50см.Основные вопросы по поводу выбора почвы для зелени и огурцов, средняяя температура для етих культур ,количество полива л? в час /сутки/ периодичность полива ,источник отопления, пристматриваюсь к капельному оршению буду делать из полиетиленовой пленки (рукава прошивать).Как выбрать оптимальное расположение?И с чего можно сделать касеты или купить для второго уровня ,чтоб можно было их в 2-м выташить и премешать землю.И как содержать отличную почву чтоб не есть продукты на химикатах,суперфосфатах,селитре,амиаке?.Потрать думаю 15 000грн думаю вложусь и к следующему сезону , а планирую в середине февраля уже окупить вложеные деньги и выстроить 2 уровень,хотел делать ящики из 3мм стали листы 1,2 м на 1 м но накладно ящики получаются 0.3 на 0.4 на 0.3 м,И себестоимость ящиков около 130 грн 1.(160 ящиков на 2 уровень).И сколько можно собрать огурцов с 1 м* земли за сезон (середина февраля конец ноября)
Прошу отнестись с пониманием начинающий фермер,23 (года)
И ВАМ ПРИВЕТ!!!
А что Брянск после приезда Путина на север переехал ?
sergm скажите а вы вп-1 сажали в этом году?Если да ,то какой он и сколько кистей на нём оставлять?
Такого добра нет...............я на розницу работаю........... и в последнее время все кинулись на розовые, а толку с этого мало.
Это- кому, как - красные сдаю 60 -70р , а розовые 130р
Я имел ввиду, что все фирмы начали выводить свои розовые. Ну траспортабельные...........а вскуса нет.
Не правильно, значит, вас понял , но ВП-1 ,на вкус нормально. Солнце повлияло и на Фенду - стала немного лучше на вкус.
Может вы ИК (инфракрасную с керамическим излучателем) горелку ввиду имеете?
Так точно, как пчелиные соты их у нас называют каталитическими , простите
А не проще бочку с бродящим навозом поставить?
Проще и надежнее, но необходимую концентрацию трудно будет достичь.
Использование углекислого газа однако имеет смысл когда отработано почвенное питание растений - а так это поиск панацеи ....
Тут хоть бы приблизиться к правильному почвенному питанию, не до углекислого газа. Вопрос об отоплении, я считаю что так нестоит делать .
В этом году , на данный момент (в сравнении с прошлым годом) , огурец значительно дешевле. Помидоры, тоже , дешевле.
В этом году, походу,- самое выгодное было, это рассада помидор для открытого грунта (у меня вся по 3р улетела).
