Почему спрашиваю, увядание пол листа не всегда рак, как говорил один агроном полейте Актарой и все будет ясно , иногда корень сосет какая то живность , сейчас как раз период когда макушки в жару иногда вянут , видимо из-за слабой корневой , также вянет и пол листа , но потом проходит , и это не только у меня , а у многих у кого индеты . А лечить не чем не пробовали ? Типа Стрекар или Фитолавин ? Говорят недели три можно протянуть .
Фитолавином не лечил ,у нас его и сейчас трудно достать,а года 3-4 назад про него никто не слышал,а так чем только не брызгал. Что интересно болели в основном энзовские . Сейчас перешли на полудеты,даже если и заболеют,отдача должна быть немного больше.
Тоже самое было, сейчас низ немного разгрузился и все исчезло.
какой расход воды для полива помидоров должен быть (индеты и полуиндеты), цветет вторая кисть. я примерно 10 литров на куст лью, достаточно или еще добавить?
Хочу добавить. Когда у меня был фузариоз томаты высыхали рядами, т.е. ряд стоит еще, а ряд " на табак",как сказали ребята. Из чего я сделал вывод ( не новый конечно) , что через пасынкование. обломку болезнь быстрее проникает в растение. И после этого мы стали обламывать стараясь пальцами не касаться свежего слома. И не в коем случае не щипать.
Но поменял гибрид и фузариоз в этой теплице прекратился
я имею ввиду не капельное, а просто полив (из шланга или лейки), как так мало, я хоть в этом деле совсем новичок, но даже в литературе сказано на индеты по ведру поливают, ведь у томатов надо хорошо промачивать, но не часто, я поливаю один раз в 5 дней
Меняйте режим полива на частый, но меньшей нормой, иначе рискуете получить растрескивание
Ну да капельное и шланг -две разные вещи.
А как сказать и не знаю. Сначала сильно не надо заливать- чтобы зацвели и корневую стимулировать к развитию. Потом побольше когда налив идет , потом поменьше, когда краснеет и сбор идет. ну все естественно по погоде. А если проще - залезь рукой в землю на уровень корней, возьми ком земли. После сдавливания он должен разваливаться- значит пора поливать
Поясните пожалуйста,что значит кормить разный гибрид по разному,хотя бы на примере пинк уникум и vp-1 .Пожалуйста поконкретнее:чаще кормить или как? VP-1 навязался хорошо,но не спешит наливаться...
Тоже не панацея. При частом и маленькой нормой полива у вас развивются только поверхностные корни, которые вы при рыхлении легко удалите. И которые при небольшой задержки полива или сильном прогреве почвы, что сейчас не редкость- просто погибнут. Вот вам увядание. Нужно стимулировать развитие корней на глубине 15-30см. тогда перепады влажности не так скажутся на плодах.
А вообще мое мнение растрескивание это особенности гибрида. Или надо очень тонко чувствовать влажность. Я не заморачиваюсь, а просто меняю гибрид и все...
У меня не вп 1 но такая же ерунда.Как сказал агроном, при низких температурах томат на наливается. Ему же надо испарять воду, гнать всякие вещества, а тепла нет. Вот сейчас припекло- должен начаться налив, если конечно помидор так и не останется горохом
Да вот же ... когда то примитивно поливал через трубы ПНД с одного края грядки, делал перелив, но площадь зеркала была узкая....минимальна. И получалось с одного края грядки избыточная влажность, а с другого недостаточная. А где то в середине оптимальный диапазон влажности от верхнего порога до нижнего. И мне сильно сдается, что корневая как то сама "соображала" ( она ведь за водой то тянется) как и куда ей развиваться и где ей в кайф. Файлы: poliv_truboy.jpg
По такой весне при легенькой нехватке бора "крайними" могут оказаться именно плоды. И я бы прибавил кальциевую составляющую...хоть чуточку.
Согласен,Вадимыч. Но боюсь. Нижняя кисть практически не завязалась, а куст начинает набирать обороты- макушка жирная. Все что можно оборвал- жду результата. Давал Вуксал кальций один раз. Кальциевую селитру боюсь- сразу пойдет в ботву. Вот и сижу жду, когда куст поднагрузится
"urri" пишет:
Кроме того будет значительно меньше "голоданий"
Это означает, что пару переливов, капельным имеется ввиду, не помешает?
А побуревшие сосуды,причем на месте раны.
Да забыл еще момент,на засыхающем кусте пасынок самый нижний рос абсолютно здоровый
Какой сортотип
В начале до 0.5 л за день. В самую жару прошлым летом больше 2 л на куст не выливал.
Спасибо. Если завяжутся тоже попробую оставить...
Как мне сказали агрономы, фитолавин применяется для профилактики под корень после высадки. Я в этом году пролил, на 2 теплицы не хватило- сравним.
Грешно сравнивать летне-осенний налив с зимне - весенним.
а почему вы не собираете свои семена с томатов?, а покупаете каждый год?
Почему все Андреи такие любопытные?
Я думаю грех не большой, в сравнении находится решение. А в весенний я только для себя садил помидоры, это правда, не дорос до еще до него.
Да это один и тот же
Ну если судить по никам то одному 32 года а второй 88-о г.р. то есть 23 года. И один нашенский
В никах указывают не возраст, а регион.
Может и один всё угробить , какой сорт ,какая фаза , как сформирована корневая система
Дождемся ответа 88-о
Опыт, одним словом. Что можете сказать про Царин Сингетовский?
