П.С. Я всё помню про зубы по телефону (Стебиум респект), но с фотками напряжёнка!!!
Что, никто не знает? Весь инет облазила-ничего подобного не нашла. Может не там искала? Смотрела болезни,вредителей, нарушение питания. Может перегрели? После холодов толком не открывали. Вчера и сегодня хорошо проветрили-потемнели на глазах, но верхушки... 'dread'
Академики, ау sos
Генеративный дисбаланс, похоже. Увеличьте полив и дайте азот.
Сульфаты и фосфаты , с кальциевой селитрой не совместимы. У вас - один кальций , получается. И фосфора мало.
Не претендую на образованность, но с химией по моему у вас плохо, пересчитайте на массы чистого вещества и получите ответ, на свой вопрос. Вам бы с Кнопом поспорить..
Всем привет. Кто работает фальконом по помидорам подскажите концентрацию. В магазине порекомендовали 5-10мл на 10литров ,а надо сколько? Мало не поможет только время потеряешь а много можно пожечь. Из практики сколько оптимально?
спасибо Россич, ещё вопрос- это при каком давлении?
у меня на одном участке скважина даёт 1800 литров в час, хочу посчитать возможную длинну трубки
При давлении насоса примерно 1 атм, 1800 литров за час будут выливать 240 м капельки приблизительно(1800/750 (л/ч)=2.4 ) если давление меньше, увеличить нужно время полива, больше 1 атм будете бегать течи чаще устранять. Но лучше подобрать насос с большей производительностю но максимальным давлением до 1,5 атм, тогда пару км потянет. А лучше поливать через емкость нужного Вам обьема. Ее можно поднять на высоту 3 м или подключить к ней дополнительный насос.
Всем привет! Скажите, пожалуйста, кто может, что такое происходит с дыней (на фото)? Взращено в таком устройстве (на фото) в кокосе без удобрений(ножка в середине размякает, падает и сохнет) Файлы: 05052011053.jpg 05052011054.jpg
товарищи химики!
что вы думаете по этому поводу:
сульфат калия 500
пекасид или монофосфат 150 гр
сульфат магния 100 гр
селитра аммиачная 250гр
мочевина 50гр
на тонну воду.
можно смешивать? может добавить или убрать чего?
здравствуйте, есть вопрос к практикующим тепличникам, у меня на участке имеется ров(не знаю для чего предыдущий хозяин его делал) размеры 73х8м и высотой 2м, расположен с запада на восток, вроде бы все идеально для теплицы, но вот незадача, на дне этого рва земли не осталась, там идет дальше один ракушечник(хоть карьер открывай =)), и вот в чем суть вопроса: как лучше и дешевле сделать 1, завезти земли в ров и тогда выращивать( но это оч много кубов земли, не знаю где брать, да и дорого перевозки обходятся), или сделать узкие гряды и их засыпать землей ну предположим 20-30см в высоту. Или кто подскажет другие выходы из данной ситуации? да и сколько нужно земли для выращивания ну предположим огурца? ведь выращивают как-то на крышах зданий)
Почти, хорошие стоят от 500 $. Измерять - тыкать в грунт, не определите, вы правильно. Нужно, делать вытяжку из почвы , а потом мерить Ph раствора, а так, где влажность почвы разная- тупят, эти приборы.
посоветуйте пожалуйста каким препаратом обработать помидоры начинается по моему бурая пятнистость. В прошлом году много заболело (больше половины), но плодоношение продолжалось до осени хотя плоды были мельче. Файлы: 05052011029.jpg 05052011034.jpg 05052011036.jpg
Вчера, не обратил внимания - странная у вас смесь
Телефон фирмы:8-861-252-33-32 . Там скажут и адрес, и телефон , именно лаборатории.
Newkubanoid ,скиньне ,пожалуйста,адрес курса лекций,а то я нашла только программу лекций и рефераты.
Капля имеет предельное давление обычно до 2 атм. Подачу воды нужно планировать от мощности насоса.
Именно так мешаем, все нормально. Нельзя смешивать сухие соли, а потом растворять.
А вы как, на язык измеряете или каким другим способом
Я , имел ввиду, дешевые приборы.
А какие тогда хорошие?Порекомендуйте....
http://www.twirpx.com/file/293589/ - там зарегиться надо.
думаю, что что-то типа черной ножки - опудрите золой, пролейте марганцовкой, а еще лучше превикуром.
10000 . дайте приз!!!
товарищи химики!
сульфат калия 500
мочевина 50гр
на тонну воду.
А почему такие цифры? Для чего такой состав? Подскажите для чего и на какой стадии, попробую посчитать.
Ваши цифры малы для 1000литров.
Магний, можно увеличить и добавить Гидромикс -20 г на тонну.
сам придумал. наливается первая кисть
Фосфора, тоже мало.
Сегодня первый раз возили капусту на рынок. На две недели позже,чем в прошлом году. Но зато на 10 рублей дороже.
сначала медьсодержащим контактным
Чемпион,даже не приостанавливает.
В прошлом году чемпион,квадрис,ридомил, через три дня, эффект 0.
может есть более дейсдвенный препарат от бурой?
Оксихом, пробуйте-должен помочь.
Подскажите кто работал "свитч"какая максимально дапустимая доза на томат и огурец от серой и мокрой гнили.
