Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 327 из 574
17220 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Patrik" пишет:
А нам, для тепличных хозяйств, Азаров газ и электроэнергию вдвое снизить пообещал. face
Обещать- не значит жениться...
: Нижегородская обл.
17.08.2010 - 15:11
: 9
Помогите советом пжл.!!!В теплице появились муравьи причем очень много!!!!Можно ли их травить обычными препаратами или нужно чем то особенным? Живут прямо в грядках с огурцами(
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Newkubanoid" пишет:
Сгнивает корень, а вернее часть стебля, что в земле. А когда помидор погибает ствол у него как высосанный. словно за жизнь хватался до последнего и сам себя съел.
Может найдете ответ:
http://www.seminis.ru/resources/disease_guides/Tomato/tomato.asp
У меня два года тому в одной теплице были выпады растений с подобными как у вас симптомами, растения уже плодоносили, и было это локально. у входа, с северной стороны. пропало около 10 кустов. корень не помню,так как не выдергивал, а выкапывал с комом грунта и выбрасывал, а стебель в разрезе сфоткал, был полый. и затянут белой склеротиной.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
author=Newkubanoid пишет:
пекацид, ЕДТА-хелаты
Мало кто знает и понимает, что растению для нормального развития необходима сера и не мало, в хелате её нет, или очень незначительное количество.
Я применяю при плодообразовании сульфаты: магния, марганца, калия.
Пекацид- это практически фосфорная кислота, пользоваться можно.
Чередовать внесение Калийного и Кальциевого комплекса.
А вообще есть инет курсы по агрохимии, советую почитать и восстановить школьный базис по химии.
: краснодарский край
07.03.2011 - 20:55
: 452
"alexnuka" пишет:
Верно сказано: не умеешь-не химичь.Комплексы по калию тоже коректирую,но уменя еще и гибриды разные насчет пожрать.
Да, плохо, когда, разные гибриды ,и в одной теплице.Одним , больше надо, полива и подкормок- другим меньше. Приходится подстраиваться.
: Одесса
19.03.2010 - 21:35
: 2795
"Наталья1" пишет:
Я в теплице с огурцами пользуюсь "Мурацидом"-мне подходит, хотя их и не так уж много.Не избавитесь от муравьёв-потом ждите появления тли. smile3
"Александр3383" пишет:
Пожалуйста, помогите мне определить, что за напасть такая на рассаде кабачка . Возраст - 12 дней (кавилли ф1).
На верхних фото скорее всего солнечный ожог.
Украина(г.Ужгород)
: Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
"Россич" пишет:
АГРОХИМИЯ. Курс лекций. Составитель Дербенцева А.М., профессор кафедры почвоведения и экологии почв. Владивосток
Стоит почитать ?
"moldigal" пишет:
thank_you
agrochemistry.pdf
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Владимир Герус" пишет:
Стебли , обычно, пустеют- после переувлажнея и ,последующего, прекращения полива, на несколько дней+ избыток азота.
06.09.2010 - 16:43
: 118
На последнем фото наверняка особенность окраса конкретного сорта/гибрида. У меня когда-то давно "Грибовский" такой был. Лечил-лечил, тер-тер, а оказалось, это нормальная "боевая" раскраска, кабачок здоров и хорошо развивается.
На первых фотках действительно похоже на ожог от солнца и температуры. Наверное, в пекло форточки открыть забыли. Если в тепличку носить на солнце из дома, к яркому солнечному свету тоже постепенно нужно приучать.
07.03.2011 - 20:55
: 452
"alexnuka" пишет:
Сульфаты это хорошо,никто серу не считает,а возможен ли перебор по сере?Какие уровни серы опасны
Любой перебор- опасен. Лучше , чередовать- сульфаты и нитраты( селитры, в смысле- К, Mg, Са)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
вот тут не поняла...
А вот ответ
"alexnuka" пишет:
Пикацид это KH2P04 с H3PO4.Образует с кальцием нерастворимое соединение фосфат.Также содержит до 50% калия который с кальцием конкуренты(да и с магнием тоже),так как имеют одинаковый (+)заряд.На 2 сотки умножаем 400гр на корень на их(корней) количество.
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
"Дачник 37RUS" пишет:
Из 40-ка штук рассады , проблема только на двух кабачках . Скорее всего действительно ожог , на всякий случай поместил их на карантин .
На последнем фото , насколько я могу определить , здоровая рассада .
Фото выложил для сравнения , забыл уточнить . blush2
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Наталья1" пишет:
Баргузин
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
author=alexnuka пишет:
Перебор может быть во всем...если сыпать стаканами или ведрами.
Для томата "индета" крупноплодного при капельном поливе, важно удерживать фазу генеративности, иначе "жирует" идет в ботву, плохая завязь, цветок мелкий и отпадает. Есть два показателя ЕС: субстрата или почвы в прикорневой зоне должны быть в районе 4,5-5 ЕС (т.е. повышенное содержание питательных веществ и слегка подсушенный до 65-70% ) и раствор для полива должен быть на уровне 2,8 ЕС или 1920-1950РРМ(мг/л), после налива 4-5 кисти концентрацию можно увеличить до 3,5 ЕС
Основные рекомендации из доступных удобрений выглядят примерно так:
Объем раствора: 1000литров
pH: 6.4
Растворять в указанной последовательности
KH2PO4 (Калия монофосфат) = 175.7 g
Ca(NO3)2*4H2O (Кальциевая селитра, нитрат кальция) = 1531.9 g
KNO3 (Калиевая селитра, нитрат калия) = 204.1 g
K2SO4 (Сульфат калия, калий сернокислый) = 233.0 g
MgSO4*7H2O (Сульфат магния, магний сернокислый) = 253.5 g
FeSO4*7H2O (Железный купорос, сульфат железа II, железо сернокислое двухвалентное ) = 19.91 g
H3BO3 (Борная кислота) = 2.86 g
MnSO4*5H2O (Сульфат марганца, марганец сернокислый) = 1.97 g
ZnSO4*7H2O (Сульфат цинка, цинк сернокислый) = 1.98 g
CuSO4*5H2O (Медный купорос, сульфат меди, медь сернокислая) = 1.96 g
(NH4)2MoO4*4H2O (Аммоний молебденовокислый, молебдат аммония) = 0.056 g
Co(C2H3O2)2*4H2O (Ацетат кобальта, кобальт уксуснокислый) = 0.042 g
EDTA (Трилон Б) = 37.088 g
07.03.2011 - 20:55
: 452
[quote="urri"]Помогите советом пжл.!!!В теплице появились муравьи причем очень много!!!!Можно ли их травить обычными препаратами или нужно чем то особенным? Живут прямо в грядках с огурцами/
Актелик, пробуйте- сдохнет все, кроме растений. 40МЛ -это , для взрлослых растений .На молодые, хватит 30 мл - на 10 л воды. (вроде, понятно написал)
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Россич" пишет:
pH: 6.4
В теплицах, на гидропонике , делают Ph 5,5-5,7 hi
17.08.2010 - 15:11
: 9
Спасибо всем!!!
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
вспомним что вносили осенью и при посадке из минералки ;с теплом работает органика почвы;и еще добавим ppm нашей воды. ?
Конечно нужно учитывать и результаты содержания солей в земле. Если есть прибор -Солимер, сделать достаточно просто : кг почвы +дистиллированная вода, смешиваем через час замеряем дренаж.
Определяем солесодержание, по результату делаем коррекцию концентрации питательного раствора с учетом солесодержания в воде. На почве, при повышенном солесодержании, полив должен быть с избытком в дренаж до 60% и в жаркую погоду необходимо снижать концентрацию р-ра. На практике проверяю раз в неделю почву и делаю легкую "клизму" laugh .
Ну и не забываем о таблице выноса питательных веществ овощными культурами. Отсюда можно строить и карту питания, корректируя по визуальному состоянию растения или с учетом проверки о содержании пит.веществ в растении через лабораторию.
: Одесса
19.03.2010 - 21:35
: 2795
"Россич" пишет:
Может кому-то интересно smile3
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
что означает 750 LPH 100m на капельной ленте protape?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Означает вылев 750 литров на 100м за один час
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Россич" пишет:
+дисциплинированная вода,
good lol
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Сегодня мерила рН почвы - нашли у знакомых старый прибор. Говорит, что нормально работает. Получилось 6-6.5 в стеднем - меряли в 5-ти местах в разных частях теплицы.
Так же скачала курс лекций по агрохимии - буду изучать. Всем спасибо, что откликнулись.
Остаются вопросы:
1. Где на Кубани можно сделать тесты воды и земли?
2. Колличество хелатов калия и кальция на 2 сотки если давать, как Россич советовал, раз в 3 дня. Я пересчитывала с указанных на га - получилось чайная ложка порошка Са и 40мл жидкости К. Указано на 1 неделю. Россич указал 10г/10мл на ведро... Как пересчитать под каплю?
3. Какие рН и ЕС-метры лучше? Есть прибор Соmbo http://www.agroplus-group.ru/prod/combo_ph - что-нибудь о нем знаете?
4. Как закислять воду ортофосфорной кислотой?
все, глупые вопросы закончились...
Stebium1 - сегодня у меня радость) Заказала кораген нашим местным химикам - сегодня сказали, что привезли! Они от меня о нем узнали и оказался он очень популярен у тепличников))) Завтра поеду покупать. И еще хочу конфидор или актару купить в каплю.
07.03.2011 - 20:55
: 452
В станице -Динская.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"Россич" пишет:
спасибо Россич, ещё вопрос- это при каком давлении?
у меня на одном участке скважина даёт 1800 литров в час, хочу посчитать возможную длинну трубки
07.03.2011 - 20:55
: 452
Приборы, эти -до задницы
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
"ивон" пишет:
В станице -Динская.
Хоть телефончик чтоли...
"ивон" пишет:
тоесть до задницы?
07.03.2011 - 20:55
: 452
тоесть до задницы?
lol щ
: кубань
31.03.2011 - 10:50
: 253
"КСЮША.РГЗ" пишет:
Всем привет. Ребята, выручайте! Не могу понять что случилось с помидорами. Верхушки стали тонкими и как-будто вытянутыми. Цветки очень мелкие. Это третья кисть. Первая кисть завязалась слабенько, по 2-3 помидора, кое-где по 4, ну это я думаю связано с погодой, у всех такая беда. Вторая кисть завязалась нормально, а над ней вымахали эти тонюсенькие верхушки с меленькими цветочками и цвет всего растения стал бледным, но не желтоватым, а светло-зелёным. Причём всё это произошло, когда погода нормализовалась: и солнышко светит, и ночная температура поднялась. Такого чуда у меня ещё не было...
П.С. Я всё помню про зубы по телефону (Стебиум респект), но с фотками напряжёнка!!!
Что, никто не знает? Весь инет облазила-ничего подобного не нашла. Может не там искала? Смотрела болезни,вредителей, нарушение питания. Может перегрели? После холодов толком не открывали. Вчера и сегодня хорошо проветрили-потемнели на глазах, но верхушки... dread
Академики, ау sos
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Россич" пишет:
pH: 6.4
Кальция, не многовато? Нельзя, это все смешивать.
