Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 302 из 574
17220 сообщений
: Краснодар
24.02.2010 - 16:39
: 99
Ивон, доброго времени суток.
В дополнение к комментарию Вадимыча.
В принципе на индетах рекомендуется удалять листья постепенно (один в неделю) и постоянно.
Причем к моменту созревания 1 кисти под ней листьев уже быть не должно.
Конечно, примерно с конца мая, когда листья явно станут укорачиваться, процесс нужнослегка придержать, а то в такую генерацию уйдете, что голова как спичка станет. Собственно, по ней и стоит смотреть. Нормальная голова - рвем лист. Стала утончаться - оставляем. На следующей неделе дернем.
Удаление листьев между кистями - это если или постепенно не удаляли уж совсем плохо и растение сильно бушует.
Попробуйте сначала уменьшить полив и сместить питание в сторону калия дня на 4.
Иногда помогает температурный стресс (открываем резко боковины с утра , чтобы прохладным воздухом растения обдуло (НЕ 10-11 градусов, а вот 16-18 вполне пойдет). А потом, закрываем.
Задача: быстро, за 1-2 часа поднять температуру на 3-4 градуса до 20-22.
Хотя есть риск перестараться!!!!.
А лист дернуть лист всегда успеете. Обратно, если что не так, он не прирастет.
Если через неделю-две резко потеплеет, вы этот лист из середины еще не раз вспомните....
: краснодарский край
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Вадимыч" пишет:
Почему именно средний? Я собственно почему спрашиваю, т.к. обычно не задумываясь удаляю из трех на выбор тот, который больше мешает
Не помню где читал, что для нормального развития кисти необходимо наличие листа около нее, но это важно в первой половине ее развития, а к созреванию листьев не должно быть.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"radionik" пишет:
ПаСеФ
А гугл что? Бывает на цветной подложке не переводит на прямую...Выделить, копировать. Открыть Ворд вставить, "сохранить как..." - веб страницу. Ее потом "открыть с помощью..." Гугл хром тогда переводит.
Компьютер машина умная...но тупая. Раньше бывало копировал и делал на майле "написать письмо" и перевести...там промт переводит.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"ивон" пишет:
....необходимо наличие листа около нее...
Когда то давно в руки попали каталоги на голландском. Марфа и Марисса были только заявлены, и позиционировали только Резисет. Там с перевода -" ...если самый маленький в кисти величина грецкого ореха, то ниже листья должны быть удалены. Достаточно 12 рабочих листьев ( гавриш давал 18 листьев) ...если сильный генеративный рост, то пасынки не удаляются, а выпускаются на 1-2 листа и прищипать..."
А сам...ну в общем смысл то простой, если лист сильно затенен другим с соседнего куста, то днем он работает очень слабо, а ночью дышит наравне со всеми ( то есть расходует часть наработанного за день - вот и весь смысл.
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Испытатель" пишет:
В мае листья удалять и еще вверху ? Плоды погорят потом или полопаются. В мае у нас уже жарковато для теплиц , а чем больше листьев ,тем больше влажность воздуха. Смотреть надо за состоянием растения.
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
"Stebium1" пишет:
У кого какое мнение ?
чесно говоря ваше не понял зачем он нужен
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Вадимыч" пишет:
А если оставить пасынки с двумя листами на жирующем кусту, они же вырастут, и что получится ?
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Испытатель" пишет:
У меня верхушки к концу апреля- начало мая уже срезаны.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Не могу разобраться ,что это недостаток калия так рано еще молодые , подсел " бактериоз " тоже рано , горит от куринного навоза, так горит немного по другому , кто с таким сталкивался в раннем возрасте.
07.03.2011 - 20:55
: 452
"конкурент25" пишет:
Азота избыток может?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"ивон" пишет:
Может , куринный 3 камаза на 30соток , сидерат горчица , и анализ почвы сдал еще 26 марта и жду результат , видите ли очередь , будет анализ может прояснится.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"radionik" пишет:
С гетерауксином или гиберелином работать доводилось ?
То же не могу разобраться , начинается при образовании" краевой росы" на листьях (мне кажется по ряду причин что это бурая пятнистость листьев томата начальная стадия , но не настаиваю) в этом году уже было . Лечу Косайтом , опрыскивание с вечера , на следующий день перегрев теплицы на 40-50 минут до 42 по цельсию .
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"Stebium1" пишет:
Не похоже , при бурой лист пятнами , а " кайма " листа как новая , и не понял , что такое Косайт?
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
может и многовато, У нас такими только коровий вносят.
: Ростовская обл. г. Батайск
12.12.2009 - 19:59
: 350
"ивон" пишет:
А сколько кистей на этот момент остаётся на ростении ?
07.03.2011 - 20:55
: 452
"фримонт" пишет:
Смотря какой гибрид, а так где-то около 9 кистей, а на некоторых и 6 только.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"ивон" пишет:
Потом еще что то сажаете?
: Башкирия.Ишимбай
19.04.2011 - 18:29
: 10
всем привет.У меня вопрос?В теплице рас тут грибы,явно не съедобные.Как это лечить.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Касайт медьсодержащий фунг . Если запустить будет вам и характерный вид , мне кажется что в это время из-за "краевой росы" так происходит инфицирование вся пластина здорова , а удар начинатся с края ,но може я и не прав
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"русбик" пишет:
Пусть растут, не кушайте только их...
А если серьезно, у меня в деревянных теплицах осенью почти под каждым столбом грибница. И ничего, пишу еще ...
07.03.2011 - 20:55
: 452
"urri" пишет:
Потом в конце июля- начало августа высаживаю томат на второй оборот.
: Краснодар
24.02.2010 - 16:39
: 99
Ивон,
как раз наоборот. вверху ничего не трогаем, удаляем листья снизу.
И за состоянием растения смотреть нужно, это точно.
А в голове смотрим на толщину стебля.
На уровне цветущей кисти он должен быть около 1 см и от верхушки до цветущей кисти от 15 до 18 см.
Верхушка тоньше - значит перегруз. Генеративный куст. Даем чуть больше азота и полива.
Верхушка толще, да еще и кисть вверх подтянулась - значит недогруз. Вегетативный куст.
Подсушиваем и даем больше калия.
Больше-меньше в пределах 10-15 %, если, конечно, сильно не отклонились.
06.09.2010 - 16:43
: 118
"Вадимыч" пишет:
Интересно, а это как-то связано с уровнем освещенности? У нас, к примеру, солнца зимой-весной гораздо меньше, чем на юге. Сейчас у нас солнца столько, сколько в Краснодарском крае было в феврале. В таких условиях каждый лучик солнца ценен, да и подсветка дорого обходится. Получается, чем больше листьев, тем вроде как больше шансов, что растение "словит" больше фотонов. Т.е. всегда ли те технологии, что разработаны для солнечных регионов, приемлемы для средней полосы и севера?
: Краснодар
24.02.2010 - 16:39
: 99
Фотки с удаленными листьями. На всякий случай.
: Краснодар
24.02.2010 - 16:39
: 99
на севере тоже томат растят впплоть до Питера в стеклянных теплицах
И везде удаляют листья
Дачник, прикиньте, сколько света доходит до нижних листьев, даже если есть подсветка?
Турки подсчитали, что листьям на "глубине" 1 м от верхушки перепадает около 20%.
То есть воду они жрут и на дыхание питательные вещества как лошади, а новые питательный вещества производят как котята.
Не бойтесь, удаляя листья, особенно при малой освещенности вы еще и менее бдагоприятный условия для болезней делаете.
06.09.2010 - 16:43
: 118
Насчет нижних листьев согласен. Я про "прореживание" средней и верхней части. Листья ведь не для красоты, это целая фабрика.
Когда-то прочитал про "супертехнологию" выращивания картофеля в бочке. Смысл технологии в том, что растение нужно регулярно засыпать, и поэтому-де будет много клубней. Ради эксперимента попробовал так вырастить без бочки около 20 кустов картофеля, на поверхности держал лишь маленький букетик, для чего регулярно подсыпал кусты землей. Результат почти нулевой. Некоторые кусты вообще без клубней, а так по 1-2 маленьких клебенька. Растению ведь не только корни важны, оно и свет должно интенсивно поглощать. И чем больше листьев, тем интенсивнее "усваивается" свет, ИМХО.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Дачник 37RUS" пишет:
Про Никиту Сергеевича с кукурузой поищите...вполне показательно.
Интенсивнее или больше?...Днем - а ночью? И вообще то это 8 летка база ассимиляция диссимиляция.,..
06.09.2010 - 16:43
: 118
Справедливости ради следует заметить, что это человек стал растить томаты вертикально, в природе это слелющееся растение, а в горизонтальном положении все листья при деле, т.е. природой как раз заложен тот оптимум, кторый необходим растению.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Испытатель" пишет:
Паскалин?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Вадимыч, смотрю петрушка у вас посажена, и неплохо себя чувствует. Она у вас прямо между помидорами посажена и поливается вместе с ними? Или отдельно? А еще что нибудь сажаете таким вот образом?
Давно уж видел, да все как то не досуг спросить scratch_one-s_head
