Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 194 из 574
17220 сообщений
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
andrey32 пишет:
Скажите, пожалуйста, огурцы на стадии рассады(1 наст лист) требуют очень много воды? Боюсь, что-бы не вытянулись сильно,вроде, начинают вытягиваться,слабенькие, а, "Атлет" ещё не завезли магазины....
попробуйте эм-препаратами поливать и опрыскивать, а рассадную землю обогатить биогумусом хотя-бы на 10 процентов
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Земля покупная, там вроде, как есть какие-то удобрения, добавлял недавно комплексное, наверное, будет перебор, если ещё и биогумус добавить?У меня есть покупной в бутылочке "биогумус". Всё-же, как, насчёт ВОДЫ?
Россия Ставропольский край
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Вот на фотографиях мои теплицы. Железную ещё только делаю. Деревянная отработала два года. В ней отопление из полиэтиленовых труб. Температуру воды в отоплении держал около 80 градусов. Котел на дровах . Одной загрузки дров , около 90 кг , хватает примерно на 8 часов. Температура в котле поддерживается автоматически, механизм довольно простой. Размер теплицы 8,4 на 11,8 , в коньке 2,7 , по бокам 1,8. Накрываю на 2 пленки. Площадь пленки около 180 квадратных метров. Разница температур ( улица - теплица ) около 20 градусов. Использую весной , с начала марта для выращивания рассады томата. Лунки делаю дрелью. Довольно быстро, удобно и не надо наклоняться.
: Казань
18.12.2010 - 21:47
: 73
[/quote]
Зайдите в поисковик форума со словои булерян та и поищите где-то я встречал и сдесь в этой теме вроде[/quote]
спасибо за совет, я так уже искал, но информации мало...хотелось бы пообщаться на эту тему с владельцами булерьяна...
: Смоленская обл.
10.12.2010 - 18:02
: 97
Vladimir26 пишет:
Подскажите, пожалуйста, какая мощность котла, используется ли насос циркуляционный? Судя по фото трубы по периметру пущены в 3-4 нитки, какого диаметра труба? Есть ли подпочвенный обогрев? Большое спасибо.
: Центральное черноземье.
11.01.2011 - 16:07
: 172
Здравствуйте.Я садовод-огородник с небольшим стажем.Решила заняться выращиванием рассады ранней капусты для продажи. Может кто подскажет каким гибридам или сортам отдать предпочтение?И такой вопрос:чем лучше крепить пленку к деревянной теплице?
: Житомирская область
29.10.2009 - 08:37
: 397
СТР.Надежда пишет:
я в прошлом году хорошо продавал ранние гибриды Бейо и Саката. в этом тоже их буду наверняка. купивший народ остался доволен!
11.01.2011 - 16:07
: 172
Спасибо Валентин70 за совет, попробую в этом году.
29.10.2009 - 08:37
: 397
СТР.Надежда пишет:
а если вы еще и в кассетах их будете выращивать и продавать - сможете %%% на 50-100 цену больше выставлять.
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
СТР.Надежда пишет:
Лучше всего гвоздями или саморезами (шуруповёртом) через планки 5-10мм толщиной
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Anatoly02 пишет:
Котел самодельный , должен был быть пиролизным sad , по принципу http://alt-res.ru/kotly-piroliz-rojek . Но пиролиза практически нет. Тем не менее продолжительность горения около 8 часов. Мощность точно не знаю, около 15-25 кВт. Насос использую. Труба полиэтиленовая 300 метров целая, одной ниткой, намотана по периметру , получилось 8 колец. Наружный диаметр трубы 32 мм. Подпочвенного обогрева пока нет. Может у кого есть опыт использования полиэтиленовых труб для отопления? Сколько лет они могут использоваться без изменения своих свойств? Такое отопление мне нравится своей простотой, компактностью и ценой.
: Смоленская обл.
10.12.2010 - 18:02
: 97
Владимир, большое спасибо за ответ. По поводу трубы. У меня такая в огороде лежит прямо на поверхности уже лет 12. Правда постоянному нагреву не подвергается, но мороз и солнце на нее воздействуют. Все ни по чем.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Anatoly02 пишет:
Anatoly02, труба у вас для чего используется ? Поливать огород? Интересно было бы узнать воздействие температуры до 90 градусов на её срок годности. Так как неожиданный её разрыв может испортить все труды.
: санкт-петербург
27.06.2010 - 21:25
: 16
sergm
А как Ваш котел? Справляется? у Вас же уже примораживало.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
приспособление для лунок
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
нижняя часть- конус из тонкой нержавейки.
нержавейка с советской стиральной машинки
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
владимир 26, как ты заливаешь воду в систему, в смысле где заливной кран стоит?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Vladimir26 пишет:
... Может у кого есть опыт использования полиэтиленовых труб для отопления? Сколько лет они могут использоваться без изменения своих свойств? Такое отопление мне нравится своей простотой, компактностью и ценой.
Полиэтиленовые трубы предназначены для воды с температурой от 0 до +40 гр. С.
Расчетный срок службы - 50 лет, причем в зависимости от температуры воды номинальное давление снижается в разы.
При температуре в 80 гр. С проводятся лабораторные испытания качества полиэтиленовых труб - труба должна выдерживать от 100 до 1000 часов в зависимости от давления в ней.
Мелкие производители дешевых труб могут делать полиэтиленовую трубу из чего угодно, вплоть до 100% полиэтилена неизвестного происхождения и качества - срок службы таких труб никому не известен.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
aleh001 пишет:
Есть только сливной. Торопился сделать котел к сезону, все на скорую руку, минимум необходимого. Заливал сначала в полиэтиленовую трубу большим насосом, чтобы выгнать весь воздух из провисов трубы , со стороны насоса отопления, отсоединив его. Потом через расширитель.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
LZ33, Большое спасибо за информацию! Немного успокоили. Температура в системе около 80 градусов, хоть можно и больше поднять . Трубу брал дешевую из вторсырья кустарного производства, на пробу. Давление в системе думаю не высокое. Есть интересный момент. Труба расширяется как и вода,. То есть уровень в расширителе практически не изменяется от температуры в системе.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Vladimir26 пишет:
Рискуете здорово, тем более что труба из вторсырья.
Хорошо если только растюхи сварите, а если, т-т-т, людей ...
: Смоленская обл.
10.12.2010 - 18:02
: 97
LZ33 пишет:
Vladimir26 пишет:
Я думаю Вы зря пугаете человека. Людям утечка из подобной системы однозначно не угрожает, т. к. давление = атмосферному => не будет фонтана. У основателя темы подобным образом устроено отопление в рассаднике, если не переделал, по моему уже не меньше 3-4-х лет.
11.01.2011 - 16:07
: 172
Кто торгует рассадой помидор на рынке,какие сорта(!) помидор пользуются спросом в вашем регионе? У нас в городе в основном спрос на Волгоградские,Кубанские,Бычье Сердце,Де-барао.Основная масса покупателей гибриды из-за их стоимости игнорирует.
: Красноярск
31.10.2009 - 10:33
: 475
Надежда, мы здесь эти вопросы обсуждаем
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-rastenievodstvu/101557
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/25432
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Anatoly02 пишет:
... Людям утечка из подобной системы однозначно не угрожает, т. к. давление = атмосферному => не будет фонтана. ...
Циркуляционные насосики дают напор до 4 метров водяного столба (0,4 бар) и несколько (от 1,5) кубов в час объема перекачиваемой воды.
: Смоленская обл.
10.12.2010 - 18:02
: 97
LZ33 пишет:
Anatoly02 пишет:
Так Вы посмотрите повнимательней на фото. Насос качает из расширительного бачка. Выкачает, что в бачке, а дальше воздух.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Anatoly02 пишет:
Еще раз повторяю - полиэтиленовые трубы предназначены для транспортировки холодной воды с температурой от 0 до 40 гр.С - ГОСТ18599-2001
По поводу срока службы труб - см. ГОСТ 52134-2003 Приложение А.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
LZ33 пишет:
Я понимаю что использую трубы не по назначению, но если работает, почему бы не использовать их. Даже если отработают 10 лет и то хорошо. Зато простота монтажа отопления, стоимость и компактность большой плюс в этой системе.
На счет опасности Anatoly02 совершенно прав.
На следующую теплицу взял хорошую заводскую трубу. Буду делать две параллельные трубы по четыре кольца. Думаю две сразу не порвутся.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Если прикрывать трубу от солнца она прослужит намного дольше!
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
Пластмассовую трубу в наших краях используюют тоже,но с каждым разом всё меньше.
При температуре больше 60 градусов она очень быстро"умирает",хватает её у людей на 4-5 лет.Балаганы,правда,отапливают.
Теплоотдача у неё хуже,чем от металлических(в 2 раза)Проверенно личным опытом и в землю надо закапывать,как нагреешь,так сразу и "пузыриться" норовит,"змеёй " крутит-не очень.ИМХО.Металл .и лучше и долговечней и в итоге дешевле.
