Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 177 из 574
17220 сообщений
: черниговская обл.
14.11.2009 - 16:11
: 29
спасибо за ответы. чем можно полить лук чтобы он был более тёмного цвета? bang
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
сергей п. пишет:
Р-ром селитры или карбамида .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Андрей88 пишет:
подскажите, что содержится в перегное, я в этом году внёс приличное количество перегноя, а какие в нём хим.вещества содержатся не знаю( ну там азот, фосфор, калий), и стоит ли после этого удобрять землю минеральными удобрениями? и на сколько сезонов хватит питания в перегное?
Закажите анализ в зональной агрохимлаборатории . Тут Вам не смогут помочь слишком мало данных
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
сергей п. пишет:
Чтобы был темнее, нужно дать побольше света и слегка понизить температуру.
Азот в принципе добавит цвета, но им кормить лук крайне нежелательно, сильно падает лёжкость пера. Можете подпортить себе репутацию среди оптовых покупателей.
Выгоночный лук вообще не удобряют, он всё берёт из луковицы.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Я в прошлом году ради эксперимента в пару грядок внес 1 и 2 смесь по-Миттлайдеру. Лук получился на порядок качественнее. Твёрдые стрелки тёмно зелёного цвета, в отличии от более бледного и слабого лука на обычных грядках. Вот у него была лёжкость!!! это да!
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
глюк
кр. край
: краснодарский край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
andrey32 пишет:
можно поподробней что это за смесь?состав пожалуйста!
05.05.2010 - 13:03
: 180
дайте пожалуйста побольше инфы о перегное, стоит его хоть покупать или нет, для каких культур лучше использовать?
: Луганская обл
28.08.2009 - 22:24
: 402
Андрей88 пишет:
Андрей, конечно же , покупай. Никакая химия не заменит органику. Только узнай, нужно , чтобы он был хорошо перепревший и от КРС. И конский тоже годится.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Владимир 2 пишет:
Если это компост с полей орошения или отработанный субстрат с теплиц - то лучше не надо.
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
Андрей88 пишет:
Состав перегноя может очень разниться в зависимости от региона, вида животных, типа кормления, степени разложения и других обстоятельств. В среднем в перегное N:P:K 0,5:0,25:0,6 %
Полуперепревший перегной хорошо вносить под огурец.
Под томат лучше хорошо перепревший.
Помимо азота, фосфора и калия с перегноем в теплицу можно внести медведку (капустянку), нематоду и прочие сюрпризы, так что повнимательней с ним.
На мой взгляд подход немного не с той стороны. Лучше сначала определиться с культурами и под них уже подбирать почву (перегной, чернозем или опилки scratch_one-s_head )
05.05.2010 - 13:03
: 180
спасибо.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
mihmama пишет:
Извините, все ссылки растерял. В теме много раз об этом упоминалось. и ссылок много в теме.
05.05.2010 - 13:03
: 180
хочу сделать в теплице печку (без водяного отопления) просто и дешево. Скажите, как и из чего можно сделать, будьте добры, скиньте фотки если у кого есть. Печка не на зимний период, а на раннюю весну( для рассады, зелени и т.п.) Можно ли её сложить из кирпичей, или лучше из металла? fotku
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
Почитайте http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=25275 , по моему то что надо, недорого и топливо любое.
05.05.2010 - 13:03
: 180
спасибо, но там малеха сложновато,
08.03.2010 - 21:07
: 392
Андрей88 пишет:
Ну это вы зря, проще только буржуйка, но от нее не отойдешь, топить надо постоянно, к тому же топить опилками или соломой нельзя. Конечно купить готовое проще, но неоправданно дорого. Почитайте топик внимательней, там все подробно описано как делать.
Вот еще на базе этой конструкции, что люди делают http://www.narodnayalternativa.forumy.com.ua/%22%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%B...
Еще вариант печки на отработке, конструкции то же не сложные.
: Красноярск
31.10.2009 - 10:33
: 475
Андрей, у нас в теплице сложена обычная печь кирпичная, высотой 2 метра. Топим углем, первый год дровами топили. теплица поликарбонат 4х12 м, с вечера угля заложил, и все. до обеда кирпичи теплые . В -15 ниже +6 в противоположном от печи конце не опускалась ночью. Отрегулировать, конечно температуру не получится.
: Астрахань
29.05.2010 - 20:14
: 110
Приготовление смеси по Митлайдеру.
Приготовление смеси № 1 по Митлайдеру:
Эта смесь используется, как предпосадочное удобрение на ряду со смесью № 2. Предпосадочное удобрение имеет чрезвычайно большое значение для здоровья растений. Задача состоит в том, чтобы в виде предпосадочного удобрения внести такое колличество питательных веществ, которое способно обеспечить быстрый старт культуры и дать проросткам возможность быть изначально здоровыми. Будьте точны, когда отмеряете и вносите необходимые питательные элементы в почву. Когда вы вносите удобрения, они представляют собой сбалансированную смесь питательных веществ и должны быть правильно размешены.
1) Смешайте 2,3 кг извести или гипса и 30 гр бората натрия, называемого бурой. Шесть заполненных вровень с краями чайных ложек содержат 30 гр буры. Вместо буры можно также использовать борную кислоту (20 гр).
- Известь и гибс снабжают культуры кальцием. Используйте разные типы кальцесодержащих соединений в зависимости от того, с кислыми или щелочными почвами вы имеете дело.
-Следуйте следующему правилу, когда пытаетесь решить, какой из кальцесодержащих продуктов использовать:
- В районах, где ежегодное количество осадков превышает 500мм, используйте сельскохозяйственную, или долмотиновую известь.
- В районах где ежегодное количество осадков меньше 450 мм, используйте гипс( сульфат кальция).
2) Если вам потребуется большое количество смеси № 1, смешивайте компоненты в той же пропорции.
Приготовление смеси № 2 по Митлайдеру:
Смесь № 2 используется как предпосадочное удобрение ( вместе со смесью №1) и как еженедельная подкормка.
1) Смешайте 3 кг азофоски или нитроамофоски , 450 гр сульфата магния (горькая, или английская соль) и т5 гр одного из соединений бора. или борной кислоты ( 1 ч.л заполненная вровень с краями, вмещает 5 гр). Многие почвы требуют внесения ещё одного микроэлемента - молибдена. Либо это молибдат натрия (или амония) и добавьте 5 гр одного из этих соединений к смеси №2.
: Ростовская обл. Таганрог
10.03.2010 - 08:32
: 563
Еще бы неплохо знать для какой площвди указанное количество смесей
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
oksi пишет:
Здесь всё, тому кто пропустил или забыл.
http://www.sunnygarden.ru/mm/mm_prep_sb.html
: Астрахань
29.05.2010 - 20:14
: 110
oksi написал (а):
900гр смеси №1 и 450гр смеси №2 на одну стандартную узкую грядку шириной 45 см и длиной 9 метр.
05.05.2010 - 13:03
: 180
скажите, если пленку склеить двухсторонней лентой, а потом поверху еще пройтись обычным широким скотчем, то надежно получится?
Ато в прошлом году запарился паяльником и утюгом клеить. Может есть еще способы попроще?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Всем привет! У меня возник вопрос к владельцам арочных теплиц, а так же ко всем, кто в этом разбирается.
Ситуация: имеется арочный каркас из 32-й(дюйм с четвертью) трубы. Ширина основания=7,26 м, высота= 3,63 м. Шаг 3 м. Продольных связок-три(одна в коньке и две по бокам(на уровне 2 м от поверхности земли). Собственно, вопрос: нужно ли связывать между собой распорками первую и вторую (а также последнюю и предпоследнюю) дуги? Если да, то зачем и в какой плоскости должны находиться эти распорки(горизонтально, по диагонали или как-то иначе), если горизонтально, то на какой высоте?
Да, и ещё, ориентировочная высота шпалеры-примерно 2 м.
В принципе, у меня есть своя точка зрения на этот счёт, но хотелось бы узнать ваше мнение.
И ещё, возможно, у кого-нибудь есть методика расчёта максимальной нагрузки подвязки на каркас (кг/м2) исходя из диаметра трубы, толщины стенки, шага и др.?
: кременчуг
20.10.2009 - 23:16
: 14
Не помню кто раньше писал, что обработка теплицы серной шашкой ( т.е. сжигание, вернее плавление серы) портит пленку. как это понимать??? Ведь по идее, сернистая к-та, которая обр после ПЛАВЛЕНИЯ !!! серы не портит полиэтилен?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
При сжигании серы образуется сернистый ангидрид который как дезинфицирует помещение так и приводит к крохкости полиэтилена . Все импортные фирмы laugh при предъявлении гарантийных требований на плёнку сразу делают анализ предъявленных образцов на серу и медь , малейшее превышении их содержания и нет гарантии
05.05.2010 - 13:03
: 180
Ато в прошлом году запарился паяльником и утюгом клеить. Еще сегодня видел двухсторонний скотч для линолеума( у него шитрина сантиметров 5, а толщина как у альбомного листа) я его потрогал-очень липкий- может кто использовал его для склеивания пленки? Можно ли на один сезон склеивать пленку такими скотчами и лентами???????
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Всем привет! Вот проверял на работе всхожесть старых семян и, пользуясь случаем, решил немного поэкспериментировать с сеянцами(рассадой). Собственно, имеется несколько кустиков рассады помидор и перца в возрасте двух месяцев. Субстрат-двух видов: 1)украинская(покупная) грунтосмесь рН 5,5...7,5 2) эстонский профессиональный субстрат на основе верхового торфа рН 5,6...6,2. Освещенность-крайне недостаточная (помещение, 1 метр от южного окна). Температура-15...20.
С рассадой, выращенной на проф. субстрате вроде бы всё в порядке(учитывая условия освещенности). А те кустики, что на грунтосмеси, заметно отстают в росте, хоть и были подкормлены Мастером (до перевалки в горшки, правда, не все, а только часть). Причина-плохая усваиваемость фосфора. Скорее всего, из-за повышенной кислотности.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Фотки грузятся только по одной(((
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
На подкормленных растениях признаков дефицита фосфора не наблюдается, но появляется другая проблема-молодые листья имеют темно-зеленую окраску, небольшие пупырышки и завернуты кончиком листа вниз. Вопрос: что может быть причиной?
