У меня такая проблема,уже третий раз почти пропадает рассада огурца.Весной была такая проблема и сейчас (решила испробовать новый сорт).При появлении 2-3 настоящих листьев нападает клещ,я обрабатываю по листу актеликтом как написано в инструкции 4мл на литр.Через день два листья на огурцах начинаютжелтеть сохнуть,вобщем пропадать приходится долго ждать пока отрастут новые...Что я делаю не так ,может в таком возрасте нельзя обрабатывать актеликтом или сильно крутой раствор?Подскажите как бороться с клещём на такой стадии или как уберечь рассаду в таком возрасте.
mihmama, прежде всего необходимо обработать рассадное отделение( я думаю серная шашка подойдет), паутинный клещ замечательно зимует на деревянных конструкциях, в складках плёнки и даже на металле, и при наступлении благоприятных условий( высокая температура+ низкая влажность) проявляет активность, и ещё в раннем возрасте использую "Актофит"- 50мл/10л.( биологический аккарицид)
Серной шашкой Вы убёте всё в том числе и плёнку , так что это надо делать в пустой теплице перед заменой покрытия . Против клеща нужно использовать специфические аккарицыды причём дуплетом через 5-7 дней . Актелик при перемерзании меняет свои свойства , смените препарат и поставщика. Если сильное повреждение клещём то лист всё равно погибнет , возможно Вы поздно начинаете обработку , попробуйте работать профилактически , как Вам уже писали теплица заражена . При обработке опрыскивайте не только растения но и конструкции . Удачи
Может кто знает: это на луке признаки болезни или проделки вредителя? Спасибо.
Очень похоже на "работу" минирующей мухи (точнее её личинки). Личинка живёт внутри листа , между верхней и нижней поверхностью. Выедая ткани , оставляет извилистые "дорожки". Точно так же действует мин. моль.
Вполне , нужно лист разрезать и на просвет посмотреть , если окошки светятся то минёры . У нас гости не частые , вот и подзабыл , но смешно что лечение будет одинаковым
:Краснодарский край, Лабинский р-н, ст. Вознесенская
: 35
Не в сети
Заходил: 5 лет 11 месяцев назад
Всем привет.
Занялся теплицами. Пока построил небольшую, экспериментальную, так сказать - на 150 кв. м. Планирую за 5 лет развить до 1500 метров. Сейчас ращу огурцы с намерением получать урожай с ноября по конец января. Пленка в 2 слоя.
Отопление - природная термальная вода, подаётся в дом по водопроводу, из дома выходит градусов 90 - ей и отапливаю. Сделал автоматизированное проветривание (обошлось 2000 руб на всю теплицу). Теперь там температура колеблется от 16 до 30 градусов. Вся моя работа на данном этапе в формировке и подвязке, ну и кран открыть разок в день, для капельного полива.
Вопрос к знатокам по помидорам - когда посадить семена на рассаду, чтобы получить первый урожай к середине апреля? какие гибриды посадить (форма прилюснутая, среднего размера , индеты)?
Вот это вариант...!!! Лучше - не придумать.
Кирилл, от посева до начала созревания в среднем проходит 4-5 мес.
В этой теме обсуждались десятки сортов и гибридов. ДнаТы - обязательны.
Всем привет.
можно поподробнее про автоматическое проветривание.
: 35
Не в сети
Можно:
Берем пневмошток от задней двери нивы или мосвкича.
Снизу отрезаем крепеж и удлиняем с помощью трубы (15 мм) на 1,5 метра. Сварка герметичная. В конец трубы варим гайку, наливаем масло (моторное или веретенку) . Шток, во время наполнения надо погонять, чтобы масло попало и под поршень. Если прохладно, во время заливки маслом, то шток не выдвигаем и закручиваем болт как можно сильней, лучше чтобы резьба была частая. Всё.
Крепеж делаем из подручных материалов. важно, чтобы шток всегда был под нагрузкой! Т.е. либо пружина от эспандера, либо что-то тяжелое к форточке прикрутить килограмм на 5-6. Пока работает нормально.
: 35
Не в сети
Владимир 2 пишет:
Kirill_malyshev пишет:
Всем привет.
Можно:
mihmama, это наз. гидроцилиндр. Залитая вовнутрь рабочая жидкость под действ. высокой темпер. в теплице, расширяется, давит на поршень, поршень на шток, шток открывает форточку
От чего сей девайс ? Он такой как есть или доработанный ?
А девайс сей является исполнительным органом пневмосистемы Икаруса (дверная открывалка). Доработка заключалась в замене уплотнений из обычной резины на маслостойкую. В действии , к сожалению , не испытал.
летний сезон закончен, и как бы подумалось - чем занятся зимой... нашел теплицу ( сдают в аренду)..
эл-во, свет( обычные люминисцентные лампы), вода - все есть.
Что выращивать ? сам склоняюсь к салату, ну может еще зелень и лучок на перо..
кто-нить выращивал салат зимой ?
конкретно хочу из айсерговых сортотипов что-нибудь, спрос есть, во всяком случае то что выросло на поле продал всё без остатка.
интересно, что получается... надо бы экономику просчитать, иначе можно и влететь :))
да.. еще.. теплица 300 квадратов , плюс подсобные помещения.
Привет. Поищи здесь на портале парня с ником Farmer. Он салатами давно занимается. С ним потолкуй.
PS . Где служил? И когда?
Привет, для зеленых надо 15-18 градусов, 15-18 градусов почва, для салата и травы надо 5000-8000люкс на 1м2, вегетация 45-60 дней, лук на выгонке 25-30 дней. Урожайность салат 1,2-1,5м2, зеленые 4-6кгм2, лук перо из выборка 8-10кг при посадке мостовым способом 400-450 луковиц(40мм).
Рентабельность считай от расходов и предполагаемой выручки.
Под корень, можно в смеси с другим удобрением.
скажите, серной шашкой можно обрабатывать в теплице когда там находится рассада и цветы в горшках ,или же это всё надо выносить?
Спасибо большое за советы.
Собрали тонну зелёных помидор, подскажите ,что с ними можно сделать, как сохранить? И может кто знает рецепт вкусных бочковых помидор (зелёных)?
Похоже у Вас в гостях трипс
У меня зеленые томаты в ящиках стоят в неотапливаемом помещении. По мере покраснения- на рынок. И так зеленые в ноябре будут брать.............
mihmama. тоже в рассаднике бывает клещ, травлю актофитом- не фитотоксичный, даже по семядольному листу можно юзать
Поможет ли в долгой и безуспешной борьбе...
Нет , не поможет. Это для профилактики, отпугнуть имаго.
Всем привет.
Не в бровь , а в глаз , ни пибавить ,не отнять
Можно:
Что есть ДнаТы?
ДнАТ - дросельная натриевая лампа , из доступного оптимальный источник света
А нельзя ли фото этой конструкции?
Привет всем !
ок.. спасибо..
служил : Владивосток 83-86, бухта Горностай , полк связи
