Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 147 из 574
17220 сообщений
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Россич пишет:
С ценами 50-90 свежие розовые.
Это опт? Или розница? А -то у меня то-же розовые и ещё жёлтые. Только начались... Думаю по-чём в магазин сдавать....
: Северо Кавказкий Федеральный Округ
10.04.2010 - 13:37
: 211
У нас розовые оптом от 50 до70 р.
Огурец 5-10 руб.
05.05.2010 - 13:03
: 180
здравствуйте. перелопатил литературу и ентернет о том, как формировать огурцы на шпалере в теплице, вроде усе понял, но там теория, а нужен совет практиков, расскажите как вы формируете огурцы на щпалере, сорт у меня маша ф1
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
andrey32 пишет:
Россич пишет:
Тезка, это уже розница- Краснодарцы навезли, тепличные дороже, тока их почти не берут.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Россич пишет:
andrey32 пишет:
Россич пишет:
вот здесь https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-tsenam-na-vse-i-mestam-proda... указал стоимость в розницу, сегодня смотрел.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Инкогнито пишет:
Господа,это пероноспороз?
Более похоже на начало антрокноза
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
конкурент25 пишет:
Стебиум , возвращаясь к вчерашней теме о СЗР , как проверить качество фунгицида на практике , если обработки профилактические?, я понимаю взял к примеру Актофит клеща подкормить, эффект НОЛ, значит кукла , а вот другое сложней., или тот же Мастер , результаты видны не сразу, а потом и думай кто виноват , агроном , погода или удобрения.
Я бы на вашем месте , Конкурент , профилактические обработки делал контактными препаратами , а не системниками , и дешевле, и меньше риск нарватся , и резервируются системные препараты на чёрный день . А проверить можно только в лаборатории , у нас с этим проблем нет , лучший вариант брать там где продают качественный товар не взирая на его происхождение .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тут пару дней назад кое что обещал , но забываю в поле взять фотоаппарат , поэтому скидываю фото сеялки вместо сажалки разница в них только в сечении профиля тут он 20 мм а на сажалке 40 и стоит ручка сцепления от ижа
: Астрахань
29.05.2010 - 20:14
: 110
томат Дебют, открытый грунт
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Кирилл БурсалА пишет:
конкурент25 пишет:
А сколько дней прошло с момента "подкормки")))? Мож он просто ещё не начал действовать?
Кирилл я просто написал для примера , можно было написать Конфидор или что то для колорада , там где эффект виден уже на утро.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Россич пишет:
конкурент25 пишет:
А почему юг России молчит с ситуацией по помидору ни цен , ни урожайность ,как то тихо, что все огуречники?
А с томатами полная Ж... В МО дожди, солнца нет, пошла серая.... борюсь пока..
Вот серая добралась и до Москвы, от нас сбежала , у нас для нее не комфортно, сегодня было 38 градусов в тени.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
конкурент25 пишет:
Россич пишет:
конкурент25 пишет:
Cадовое-15.00 -42 градуса!!!!
кр. край
: краснодарский край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
листья на томатах стали в какую то светлую крапинку и она всё разрастается,чем это остановить?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Ломаются веточки с гроздьями. С этим можно как-то бороться? Может какого элемента не хватает?
: Ростовская обл. Таганрог
10.03.2010 - 08:32
: 563
А у меня с томатами все нетак.С самой рассады. Набрала разных сортов:розовые-Торбей,Тарпан. Посадила под пленку,думала будет ранний выход.Примадонна дружно и безповоротно заболела бурой пятнистостью.Куст не растет,плоды не наливаются.Рядом Магнус ,но он все еще наливается хотя высаживала все 9-10 апреля. Конечно что-то выбираю,но это такая малость.Уже столько кормежки в них влила,а все как-то безрезультатно.Нет массивного куста.Наверно упустила на первых кистях.Надо было разгружать завязи.А все жалко когда дружно цветут,дружно завязываются.Это мой первый самостоятельный опыт.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
andrey32 пишет:
Привет тезка,
подпорки или кистедержатели или накрайняк кол забей и подвяжи, бывает такое если сорта стелющиеся.
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
подскажите, как с этим бороться и что это такое?
: Луганская обл
28.08.2009 - 22:24
: 402
mihmama пишет:
Владимир 2 пишет:
predsedatel пишет:
Здравствуйте Владимир 2. Расскажите пожалуйста какая ширина Ваших гряд и междурядий, да и в принципе как у вас устроено все в тепличке. Сколько растений в гряде, как сажаете? Сколько планируете получить с м2? Очень понравилось, мне показалось что все очень аккуратненько? Спасибо
Привет, председатель. Ширина грядок 60 см, междурядий тоже 60см. Заменили шифер на крыше дома , вот старый пошёл в дело. Резал алмазом шириной 40 см . 20см в почве , 20 над почвой . Получились отличные высокие грядки. Расстояние между растениями в ряду 23см (так получилось с ориентиром на волну шифера), между рядами в гряде 30 см . Я ещё посадил 30 штук томатов, оказалось, что они прекрасно дружат с огурцом в одной теплице. Томаты пошире - 30см (опять же удобно сажать по волне).
Формировка в два стебля. Растения мощные и совершенно здоровые.Ни одной химобработки.
интересно как это будет выглядеть когда огурцы достигнут крыши? останется проход или нет.?
Вот так это выглядит.
: Луганская обл
28.08.2009 - 22:24
: 402
Эти красавцы у нас сейчас в большом изобилии.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
mihmama кладоспориоз она же бурая или оливковая пятнистость в очень запущеной форме , вылечить нельзя , только приостановить и то под вопросом. Уменя начиналась ,обрабатывал Медян экстра, Купроксат, Браво, Хорус,Квадрис, Ридомил голд,и уже не помню чем еще полностью не лечит только останавливает дальнейшее развитие , плюс обрезка старых-больных листьев.
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
конкурент25 пишет:
спасибо, Конкурент,будем спасать что осталось.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Владимир 2 пишет:
Владимир 2 пишет:
у вас красивые грядки ))) при ширине 60см, сколько у вас растений на погонном метре? И подробнее про освещение и отопление внутри теплицы?
: Самарская обл.,г.Сызрань
25.05.2010 - 10:38
: 51
Уважаемые форумчане.Посоветуйте как поступить с первой кистью на инд. томате: плоды не развиваются или один-два маленьких.При этом на последующих кистях развитие идет нормально.
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Копатыч пишет:
совсем маленькие можно убрать,чтобы не тормозили рост и развитие других плодов.
: Наша Раша
22.11.2009 - 10:07
: 324
Товарищи!
Кто садил огурец Магдалена?
Садили ли его в осень, как вообще огурец?
от SIMINIS
Копатыч, а мы тоже такие огурцы на пробу посадили, прям колбаса на деревьях растет, да и еще очень вкусная!
P.S.
Аскар Камбарович пока молчит, наверно придется мне в Семко позвонить.
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
Нюша, как у Вас ситуация с перцами? поправилась?
Можно фото перцев......???
: Наша Раша
22.11.2009 - 10:07
: 324
sergm пишет:
Привет Сергей!
Спасибо за вопрос!
Ситуация наладилась, после обработки кальциевой силитрой.
Но, от сорта Пересвет будем отказываться, мое мнение---сорт изжил себя!
Сугубо, личное мнение, может я и не права!
Ну, а, что насчет Магдалены, никто не садил?
Фотки перцев постараюсь сделать.
: Челябинская область
17.04.2009 - 18:16
: 121
Мы посадили Магдалену и Машу в этом году. Созревать она начинает на две недели позже Маши. Пока только приятные впечатления. Устойчивость к болезням супер. Из 1000 высаженных растений не потеряли ни одного. Все растут и плодоносят. На Маше из 1500 высаженных растений выпало от корневых гнилей примерно 70 растений и это несмотря на обработку перед посадкой превикуром. Кстати Магдалена повкуснее Маши.
05.05.2010 - 13:03
: 180
здравствуйте. как правильно забеливать (забрызгивать) теплицу известкой? как ее разводить, в какой пропорции?
: Наша Раша
22.11.2009 - 10:07
: 324
Dmitri7437 пишет:
Фух!
Ну, хоть кто то ответил!
Дмитрий, спасибо за ответ!
Ну, мне, как ,блондинке, приятные впечатления, это слишком мало, а вот супер---это в самый раз!
Мы садили Машу, Германа, Мадиту,Артиста,Меренгу,
Бетину, так, вот по моему мнению, Меренга перевешивает все на себя.
За Магдалену, мне интересно, она действительно не развивает, так быстро, как другие пасынки, и плод у нее такой же мелкошипый, как на картинке, и не имеет ли она белых полос на плоде?
