Перемешиванием помёта и соломы лопатой . Производство большая часть под открытым небом 80% и 20% в зимней теплице на плёночной подстилке с мульчированием семечковой шелухой примерно 20-25 см толщиной , это для сохранения попеляции червя при любых условиях
что из себя представляет помещение? Т.е. строение? есть ли фотки? как утепляется?
Просто тоже буду строить
По идее за 4000 пост мне полагается супер приз )))
А в чем проблемма?Я лично забрызгиваю теплицу простым веником известью или мелом(известь кажется лучше держится)А разница по-моему в том, что к примеру известь даёт рассеянный свет, что хорошо для растений,а грязь-просто тень.....и не смывается известь с первого раза(конечно если дождь не сильный)
если на теплице натянута оцинкованная проволока отизвести она ржавеет маментом.
Лично у меня ничего не натянуто,потому-что нет проблеммы ветров. А обсуждая этот вопрос,если теплица стоит в поле с большой ветровой нагрузкой,то как вариант-можно-же натянуть и капроновый канат.По идее и дешевле будет,и растюхам счастье
ЗЫ.Выбор вседа есть-или жалеть оцинкованную проволку,или в жару сбить забрызгиванием градусов на 4-5 т-ру.
капрон не долговечен,лучше выложится один раз в 10 лет на проволоку чем каждый год менять канат.по итогу канат выдет дороже чем проволока раз внадцать.
Друзья, а если рыболовную сеть натянуть поверх пленки?
Для чего ?
ну чтоб пленка была плотно прижата к каркасу
Это целесообразно только на арочных конструкциях , у нас заказывают у рыбаков с ячейкой 630 мм по 10 коп. за узел из швартовочных концов , хватает на 10-12 лет . На плоской теплице не работает .
Посадил в первый раз Баклажан, все по библии.... опытная разносортица... на нескольких сортах полезли пятна на стволе... подозрения имею... хочу услышать мнение коллег и рекомендации ....
Добрый день всем! С удовольствием прочитал всю тему. Долго размышлял и принял решение тоже заняться теплицами. Но есть один вопрос кто может подскажите по ориентированию по сторонам света у меня возможность только с севера на юг расположить теплицу есть ли принципиальная разность в расположение, а то в умных книжках пишут что только с востока на запад? Заранее спасибо за ответы.
Для зимнего выращивания имеет значение, для летнего делай как получается.
Все виноградники с севера на юг,картофель с севера на юг,и тд.Солнце сходит на востоке обогревает (освещает)восточную сторону ,после обеда западную
растения получают одинаковое количество света и тепла.
Какие умные книги читаете ?Помоему всё очень просто.
Привет всем!!! Привет Сережка а как раз в умных книжках и говорится что целесообразнее теплицы размещать с севера на юг..... У меня до 2010 теплицы были с востока на запад (участок не позволял иначе)так приходилось рядки в теплице размещать с сев.на юг(не всегда удобно) Тепеь все иначе и удобно и практично....... Файлы: _kompleks_iz_6_teplic_i_1_rassadnika_obshchyaya_ploshchad_1425m2.jpg
На одном из сайтов нашел такую инфу :" Плохая новость на фрешплазе - в Турции обнаружена томатная моль Tuta absoluta http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=63486
В Украине, насколько мне известно, это карантинный объект, но в странах ЕС эта гадость распространяется со страшной скоростью, даже у нас месяц назад в испанских томатах нашли. На Канарских островах уже 50% урожая из-за нее пропало, в Испании тоже куча проблем.
А турецкие томаты в Украине и в России популярны... " Вопрос когда эта моль прилетит на Украину?
У нас ливень льёт с 16 часов.Был град с голубиное яйцо. Поликарбонат выдержал испытание на все сто.Даже вмятин нет. Я два с половиной часа просидел в теплице.Грохот стоял жуткий, 100dB - не меньше. Огород наверное уплыл к соседу (у нас уклон).Утром пойду искать.
У кого какие потери по регионам после града? У нас, думаю , завтра рассада резко подскочит в цене, да и овощ наверное тоже.
Могу только посочувствовать Вам. У нас идут подленькие дождики , влаги нет , А болезни и сорняки прут , сильно похолодало наверно докатилось от вас .
Наверное имеется ввиду , картофельная моль , действительно карантинный объект , скорость генерации огромна , является вредителем запасов ( всю зиму жрёт картошку ) ( и консервированые помидоры) , вредит в теплицах . Для нашей зоны особой угрозы не педставляет поскольку не имеет диапаузы и в зимний период вымерзает . Пишу о картофельной моли , если же это разные вредители то извините.
здравствуйте.
и как же по уму для зимнего?
На мой взгляд ряды растений должны быть ориентированы север- юг . Теплица при ориентации восток-запад должна иметь преимущественно южный скат
Этот же вопрос я задал на День поля агроному , представителю компании ( они продвигали свои томаты), по расположению теплиц и дословный ответ: " Для летней посадки значения не имеет, так как солнца даже в избытке , поэтому летом получаются и загущенные посадки, а зимой при низком солнце север-юг." Может для севереых регионов и по другому , но вопрос был на юге Украины.
Здравствуйте Иван.Скажите у вас теплицы под одной крышей или это несколько теплиц отдельных, если они соединены то скиньте фото стыков между крышами.
всем привет
в итоге что получается по размерам: высота в коньке 3,5м, высота по боковым 1,8м, длина 20м, ширина 7м.
1) Подскажите пожалуйста какой толщины делать стропила, брус, рейки?
2) Через какое расстояние ставить столбы?
3) Можно ли не делать вентиляционных окошек, а установить прозрачный воздуховод с вывод через торец на трубу?
Значит разницы нет, и тот и другой до первого дождя..........
А в чем проблемма?Я лично забрызгиваю теплицу простым веником известью или мелом(известь кажется лучше держится)А разница по-моему в том, что к примеру известь даёт рассеянный свет, что хорошо для растений,а грязь-просто тень.....и не смывается известь с первого раза(конечно если дождь не сильный)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Лично у меня ничего не натянуто,потому-что нет проблеммы ветров. А обсуждая этот вопрос,если теплица стоит в поле с большой ветровой нагрузкой,то как вариант-можно-же натянуть и капроновый канат.По идее и дешевле будет,и растюхам счастье![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Добрый вечер , Moldigal , как ваш родничёк поживает
Спасибо-вроде очухался,правда кустов 70 завершковались.Думаю ещё с месяц подержать и когда цена упадёт- подготовить рассаду и пересадить.
Для чего ?
Спасибо заранее Россич
Вроде на Антракоз смахивает
здравствуйте.
спасибо. занесем в конспектик )))
всем привет
Привет всем!!! Приветствую вас mihmama!!!Каждая теплица отдельна... Между теплицами проход 1.3м.
не подскажет кто нибудь чем обработать помидоры ,чтобы они быстрее покраснели.
