подскажите пожалуйста на каком расстоянии сажаете помидоры в ряду.,и почему никто не пишет о розовых помидорах.Явыращиваю в основном розовые ,они дороже и вкуснее.
Юрий 32 , сколько ни пробовал вырастить клубнику из семян - ничего не получается! И торфяные таблетки пробовал и просто грунт покупной и НИЧЕГО!!!....
Подскажите, в чём секрет.
[quote=oksi А я думаю почему у меня такой страшный распмкированный Магнус? А чем же его питать?Я провела корневую Кемира Люкс+Биогумус.Чем их еще кормить?
ИМХО, лучшие подкормки для рассады томата- калиймонофосфат и кальцинит(кальциевая селитра)+этамон(стимулятор корневой)
А не поделитесь опытом -когда и в каких пропорциях?
Ребята кто пробовал выращивать клубнику в теплице жду ваших расказов укого что получилось. мы в этом году пробуем клубнику в тонельных укрытиях уже установили дуги и куплена пленка. разница между открытым грунтом и тонельным укрытием примерно месяц, а это цена, и очень хорошая цена.
Всем доброй ночи. принимайте в свои ряды новичка. очень уж интересна тема темболее сам работаю с землей. Прочитал почти всю тему очень много полезной информации узнал для себя. есть небольшая теплица позже выложу фото.
Юрий, в теплице выращиваете клубнику или в открытом грунте? Чем опыляете? Или есть такие сорта, которые опылять не надо? Просветите тёмную))
Добрый вечер , Господа фермеры , только это не клубника , это земляника садовая
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 5 месяцев назад
Уважаемые, у меня к вам просьба подскажите по теплице. Нашел на сайте модель одной теплицы, вроде как, нормальная (для таких, начинающих, как я). :) Хотелось бы услышать компетентное мнение о ней. Собираюсь в ближайшее время перебраться к земле. И хотелось бы поставить тепличку. Большую не потяну, да и опыта нет. А вот такую вполне. Подскажите? Она конечно не круглогодичного использования, но начать то с чего то надо. Вот её фото:
Привет Алексей и всем пользователям!
Пока новичок в общении по инету.
Очень понравились темки,занимаюсь помидором,огурцом.
Рад буду со всеми по общаться
каким сортам томатов отдаете предпочтение?у нас последние 2 года достал бактериальный рак.в этом году решили посадить другие гибриды,более устойчивые(по описанию).тайлер и ядвигу не сажали?
Диана , если у Вас действительно бактериальный рак продезенфицируйте инвентарь и обработайте семена 20% серной кислотой 20 минут или 5% маргонцовкой 30 минут
[quote=oksi А не поделитесь опытом -когда и в каких пропорциях?[/quote]
При рассаде Мастер или аналоги 18+18+18, после пикировки 13+40+13, можно карбамида немного добавить . Нужно смотреть по растению. После высадки нужно больше нарастить листовой массы. Азота больше чем другим.
здpаствуйте андрей32. раскажу Вам секрет как вырастить клубнику из семян. Вопервых надо набратся терпения так как семена клубники всходят долго. И так берем емкость скажем ящик наполняем слоем в 1см. песком, сверху землей слоем 2см.(земля лучше из магазина, универсальная) сверху разлаживаем семена нивкоем случае не заглубляем затем осторожно поливаем из поливезатора,дальше накрываем ящик пленкой или стелом чтобы не испарялась влага и ставим в теплое место с температурой 20-22с. когда семена прорастут сразу снимаем пленку и первые дни снижаем температуру поливаем очень осторожно так как росточки очень хрупкие, и обезательно даем дополнительное освещение.
через полтора месяца у вас будет вот такая клубника Файлы: _2892.jpg
Я тоже выращиваю розовые, но вопросы , обсуждения были в другой теме.
: 1117
Не в сети
Stebium1 пишет:
rimma пишет:
Юрий 32 пишет:
В свое время в Сибири,мы выращивали именно такой сорт клубники. У земляники форма тела немного вытянута и цвет не такой.. нежнее. А эта, если бы доспела(не в обиду сказано) была бы более насыщенного цвета (темного). ну и запах , конечно у них(естес-ссно разный, жаль не передать его )
Опять,же повторюсь, выращивали в Сибири. Но,сортов сейчас столько и разных гибридов,что трудно сразу сказать,что есть где?
У вас маловато (1,5м на 3,25 погонных), при таком уклоне максимальная ширина 5,5м, не больше.
Извините, ошибся. Следует читать "при такой разнице высоты конька и боковых стен...."
Так помогите подвести итог. нужно то пару цифр. Согласен не профи, новичок. Но ведь дорогу осилит идущий ))) Так что не отстану от Вас ))
Итого: я хочу ширину 8м, длину 48м, накрывать теплицу хочу пленкой 12х50метров.
делать буду все из дерева, двухскатная крыша.
!!!!!?????Загвоздка сейчас в ширине теплицы и в высоте боковых и высоте конька. ПОМОГИТЕ??????!!!!!
ПОМОГИТЕ определиться с ИТОГОВЫМИ размерами моей теплички! ))
Предлагаю такие цифры
- длина - 48м
- ширина-7м
- высота в коньке - 3,5м
- высота стен - 1,5м
Это по внешним промерам. Тогда плёнка 12 м как раз накрывает полностью и прикапывается примерно на 30-40см. При монтаже каркаса следить, чтобы "перекидка" от земли до земли была не более 11,5м
-Общая площадь теплицы - 336м. кв.
-Площадь шатра - 582 м.кв.
-Теплопотери шатра при +10/-35 - от 128 до 144кВт/ч (с разными допусками)
-Суммарная поверхность гладких труб отопления в теплице - 111м.кв., или 0,33м.кв. трубы на 1м.кв. теплицы
-Средняя температура теплоносителя - 70 град.
-Производительность циркуляционных насосов - не менее 2,5м.куб./ч, а лучше больше.
-Котельная как раз на 3 котла по 40 кВт параллельно.
Примерно вот так. Цифры не абсолютные но что-то в этом роде.
Спасибо за рекомендации. Длину+ширину усвоил. восоту1 (конек) + высоту2 (боковые) пытаюсь переварить ))) что то уж 3,5 высоко очень, сложно будет с лесом подбирать и возиться. Но если надо значит надо, не буду изобретать велосипед и послушаю профи.
Но отопление, это жесть стоимость S-40U универсал = 2716 Евро, это что же получается ставим таких 3шт и получаем 8148 Евро.
Многоуважаемый yuschen, вы уверены в расчетах, относительно моего котла или котлов http://www.stropuva.ru/ там есть на сайте много инфы посмотрите?
Дело в том что в производстве только земляника , клубника почти не культивируется , общепринятое название не соответствует ботаническому , при поиске информации могут быть накладки
спасибо за совет.нам предложили обработать почву деконексом за 2 недели до высадки.Хотя я читала,что бактериальный рак сохраняется в почве не более года.ну ,а семена разве нужно обрабатывать.они же идут протравленные?
: 1117
Не в сети
http://www.fragaria.ru/Для желающих узнать ВСЁ о землянике-клубнике - смотрите ссылку. Очень много информации.
"...Земляника - многолетнее растение, промежуточное между травянистыми и кустарниковыми формами, распространенное в Европе, Азии и Америке. Видовой состав ее разнообразен и насчитывает около 50 видов.
Все культивируемые сорта принадлежат в основном к одному виду - землянике садовой (Fragaria ananassa), которые получены в результате межсортовых скрещиваний и клоновой селекции. Значительно реже возделывают также землянику лесную (Fragaria vesca), землянику мускатную (Fragaria moschata), клубнику лесную (Fragaria collina), клубнику восточную (Fragaria orientalis).
Все виды и сорта земляники и клубники относятся к семейству розоцветных (Rosaceae) роду земляники."
Насчет спелости вы правы но! Мы ее собираем в технической спелости ,так как она идет на рынок , и ее надо быстро продать ,а она портится очень быстро уже на второй день теряет вид . так што приходится собирать недоспелой.
http://www.fragaria.ru/ Для желающих узнать ВСЁ о землянике-клубнике - смотрите ссылку. Очень много информации.
ЕТО ВСЕ ДА НЕ ВСЕ насамом деле все не так просто.все то ,что вы сами узнаете в процесе выращивания неважно, клубника это или огурцы вот ето самое главное ( МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ)
В принципе хорошие теплицы, у нас многие такие ставят и стоят они круглый год и под снегом тоже нормально, прочные. Только дороговаты - поликарбонат всё-таки. За ту же цену под плёнку можно минимум в 2 раза большей площади построить. А так очень даже ничего..... Зато поставил и голова не болит, что как приладить и где раздобыть. Я тоже с таких размеров начинал, только самодельная была, 3х7,5м.
http://www.uaseed.com/bolezni/153.htm
здесь статья о бактериальном раке,
я от этой напасти использую фундазол или топсин по капельному, для профилактики, перед высадкой и через месяц. два года небыло болячки.
а самое главное- пасынковать и олбламывать лист в резиновых или силиконовых перчатках и мыть руки в каком нибудь дез растворе через каждых 10 кустов. обычно развожу медный купорос.
может кто знает ещё способы для дезинфекции грунта, а то фундазол дорогой дюже
Высота 3,5м - для того, чтобы снег сам сползал с крыши, ширина и высота стен такая чтобы уложиться в 12м плёнки. Стенки низкие ещё чтобы теплопотери уменьшить.
Вообще вы сразу на очень большую ЗИМНЮЮ теплицу замахнулись. Поставить весенний балаган таких размеров не сложно и не дорого, а вот система отопления на такую площадь - дорогая и достаточно сложная получится, особенно если всё покупать. И обеспечить её работу тоже не просто будет.
Рассчёты все верны. Теплица и дом - две совершенно разных вещи. К примеру, для моей теплицы 55м.кв. в мороз для разницы температур примерно в 45 град. из печки выжимаю более 30кВт, закладываю до верху каждый час . ЭТО ПАРАВОЗ!!! Снаружи зрелищно конечно смотрится, зато побегать приходится!
Ещё пример - недалеко от нас до недавнего времени была теплица от РЖД, года два как забросили они её. Так вот, 5,5соток под стеклом с советстких времён - сжигали они за сезон порядка 120 тонн (именно ТОНН!!!) угля. А ваша не намного меньше.
Поэтому мне кажется, что если вам нужна БОЛЬШАЯ теплица - лучше ставить весеннюю, можно с каким-нибудь аварийным обогревом. А если нужна ЗИМНЯЯ - надо уменьшить размеры до таких, которые сможете потянуть в постройке и обслуживании. Учтите, что только стоимость труб для отопления будет сопоставима со стоимостью котла, если не больше. А там ещё и досветку организовать надо будет. Ещё - учтите, что зимой вы каждую секунду сжигаете топливо и для эффективности (в смысле денег) требования к организации работ по выращиванию очень высоки - простой земли - топливо считай выкинули, а оно денег стоит.
: 1117
Не в сети
yuschen написал:[/quote]
В принципе хорошие теплицы, у нас многие такие ставят и стоят они круглый год и под снегом тоже нормально, прочные. Только дороговаты - поликарбонат всё-таки. За ту же цену под плёнку можно минимум в 2 раза большей площади построить. А так очень даже ничего..... Зато поставил и голова не болит, что как приладить и где раздобыть. Я тоже с таких размеров начинал, только самодельная была, 3х7,5м.[/quote]
Говорите,за ту же цену можно построить большую?
М-м... вот в прошлых постах kvn73 написал":
Всем привет! Делаю расчеты для получения гранта на постройку теплицы, посмотрите в чем ошибаюсь или нет. Теплица 7,5м. на 20м., каркас арочный, 11 арок через 2 метра, по центру стойки, на высоте двух метров поперечина и по две раскосины. Труба дюймовая. Арки связываю профильной трубой 20х40, через метр, т.е. 13 шт. по 20м. Итого получается 260 метров дюймовки и столько же профильной, по нашим ценам получается 28000руб. На торцы еще немного. Не знаю сколько стоит 12-метровая пленка, нашел только 6-метровую (7000р), пусть 15000 на пленку только в один слой. Если поликарбонатом, то нужно 13 листов (лист 4000р.) итого 52000, разница в три с половиной раза, но и срок службы и другие преимущества в пользу поликарбоната. Котел, трубы отопления, насос, капелька и прочее еще 20000. Итого грубо расходы по максимуму 90000р."
А 2ДУМ стоит:
Дачная 2 ДУМ 8м с покрытием из поликарбоната - 21 000 руб.
Это ее цена.(если производитель не наврал)
Тогда получается ,что 3 таких теплицы обойдутся в 63 000. По-моему,тут явно выигрывает 2ДУМ? (если учитывать все её достоинства., и никакого гимора.) Что скажете? Кстати вот ссылочка на неё, я не обманываю насчет цены. http://sotka-spb.ru/tepl/2dum/ :scratch_one-s_head
Теплица 7,5м. на 20м., каркас арочный, 11 арок через 2 метра, по центру стойки, на высоте двух метров поперечина и по две раскосины. Труба дюймовая. Арки связываю профильной трубой 20х40, через метр, т.е. 13 шт. по 20м. Итого получается 260 метров дюймовки и столько же профильной, по нашим ценам получается 28000руб. На торцы еще немного. Не знаю сколько стоит 12-метровая пленка, нашел только 6-метровую (7000р), пусть 15000 на пленку только в один слой. Если поликарбонатом, то нужно 13 листов (лист 4000р.) итого 52000, разница в три с половиной раза, но и срок службы и другие преимущества в пользу поликарбоната. Котел, трубы отопления, насос, капелька и прочее еще 20000. Итого грубо расходы по максимуму 90000р. Теперь по доходам. Со 150 квадратов за два оборота планирую получить 20 кг с кв.м., итого 3 тонны. У меня есть теплица на 50 кв.м., по прошлому году была такая урожайность. По средним нашим ценам от 15 до 60 руб. за кг. тоже получается 90000р. Плюс лук зимой и весной около тонны, тысяч на 20 прибыли. Дрова бесплатные. Получается полная окупаемость за сезон и немного прибыли. В чем ошибаюсь?
А какая у вас теплица 50.м.кв? Весенняя или зимняя? Если можно - фото.
Новую теплицу всю зиму хитите использовать? Если да, то котёл с трубами как-то очень мало стОят. И ещё - по выручке - тоже маловато, особенно если зимой гнать лук. Чуть раньше мы тут говорили о доходах с сотки, на вашей площади за зиму можно больше получить и в тоннах и в деньгах - был бы сбыт.
А 2ДУМ стоит:
У ДУМки размер 3х8м=24м.кв. Три таких теплицы имеют площадь 72 м.кв., а в КВН 73 считает на 150 м.кв. Я свою 55м.кв. построил за 32 тыс.р. (правда 3 года как), но тут с отоплением (буржуйкой) и освещением (свет обошёлся тогда в 8 с хвостиком). Без этой начинки цены сопоставимы. Столбы бетонные, верх из дерева, под плёнку. Из железа строить намного дороже. Но и долговечнее. А полностью из дерева - ещё дешевле будет. А насчёт гемора - тут я согласен на все 100 - привёз, поставил и наслаждайся! А цены у нас тоже того порядка (22 или 25 тыс. что ли).
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Может кто подскажет какой сеялкой посадить 30-50 соток лука семенами
)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Юрий 32 , Ваше мнение о сортах Ароза , Антея , Фестиваль ?
Попробуйте найти Каротальский в нашей зоне он таки есть
Стандартные протравитель это тирам он не работает против бактерий только против грибов , а после этой обработки ещё и пристижем
Ароза и Антея насколько я знаю это итальянские сорта на мой взгляд есть сорта и получше тоже итальянцы МАРМОЛАДА , КЛЕРИ.
Спасибо , да это итальянцы , а фестиваль новый американский . У нас этих сортов в этом году по моим подсчетам гектар 80 вбахали
Насчет спелости вы правы но! Мы ее собираем в технической спелости ,так как она идет на рынок , и ее надо быстро продать ,а она портится очень быстро уже на второй день теряет вид . так што приходится собирать недоспелой.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ЕТО ВСЕ ДА НЕ ВСЕ насамом деле все не так просто.все то ,что вы сами узнаете в процесе выращивания неважно, клубника это или огурцы вот ето самое главное ( МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ)![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
kvn73 написал":
А 2ДУМ стоит:![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
:scratch_one-s_head
А в перспективе, хочу вот такую тепличку поставить. (правда это просто схематическая прикидка...но все таки)
![](https://38308.selcdn.ru/images/files/u8218/___________________2_1.jpg)
![](https://38308.selcdn.ru/images/files/u8218/_________________.jpg)
