Хотелось бы услышать рекомендации по технологии выращивания подсолнечника (сортовых и гибридных).
4715 сообщений
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
"сева" пишет:
Евролаитинг как предохранитель. Земля эта второй год,и была сильно запущена и семян сорняков там не на один год, овсюг и пырей есть точно, а что ещо из двудольных
Может пойти?????
Неома под Евролайтинг ! Не изобретайте велисапед dont Или Вы ходите подобрать гербицид по дешевле ?
: смела
30.06.2011 - 23:59
: 21
тристан 32 после пика 24
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Ну, раз уже начали, говорить о последействии гербицидов на подсолнечник, то спрошу и я совета.
Если в июне 2012 на поле применялся Пульсар в дозе 1,1 л/га, то нужно ли опасаться его последействия в этом году при посеве традиционных гибридов или перестраховаться и посеять гибрид под евролайтинг? Осадков осенью выпало не мало, обработка почвы - минималка.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
fgrubin пишет:
ИМХО. Уж лучше евролатинговый...... тем более минималка...
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
скажите. есть сеялка ств- сеяли свеклу, а можно ей подсолхух посеять (естественно оставить 8 сошников- а остальные снять)
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"дон1500" пишет:
есть сеялка ств-
Можно. Можно оставить восемь, но последние несколько лет сею с междурядьем 45см. Передние опорные колёса секций снимаю, ставлю диски 3*32, шестерни и звёздочки на минимальный высев и вперёд. Получается не хуже, чем на 70, а где то даже и лучше.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
дон1500 пишет:
У меня СТВ-12 Гомельская.снял 4 секции,оставил 8. 6 лет сею никаких проблем.отсекатели настроить легко.расстановка мне нравиться.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
шепелев евгений пишет:
а по подробней , урожайность выше????? wacko2 у меня 8 , 4 лежат в запасе.
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"alekkolya" пишет:
Урожайность выше, но не значительно. Нравится другое: когда ещё сеял без евролайтинга, при междурядье 45 делал одну обработку КФ-5,6(12) и уже через несколько дней рядки полностью смыкались, в междурядьях ничего больше не растёт и мульчированный слой сохраняется довольно долго. Ещё убирать с лифтёрами удобней, т.к. практически тоже количество растений более равномерно распределено по ширине жатки. Из минусов обработка только Т-70, МТЗ при всём желании не удержите.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Дорогие товарисчи разрешите предложить вам заполнить некую таблицу дабы упорядочить информацию по подсолнечнику ето даст возможность анализировать сорта и технологии не путаясь в постах форума.Хотелось услишать ваше мнение и дополнения
kniga1.xls
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
И может модераторы сделают ее интерактивной чтобы не скачивать
07.01.2013 - 16:43
: 3728
скажите . есть возможность взять сеялку -ритм м1(8-рядковая) но бачки на ней все перколоты.сколько они стоят? и как вообще она - не капризная. Второй вариант стоит ств-12 а дальше на табличке ни чего не видно, но она не белая а красная. наверное новей. кто знает расскажите про них пожалуйсто (нужно срочно)
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
таблица.Z-1-ведущая шестерня.Z-2 ведомая шестерня.Звёздочка стоит на одном валу с Z-2.подсолнечник сею как в таблице красным.
chislo_zubev.docx
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"дон1500" пишет:
РИТМ сеялка хорошая, но только когда все механизмы высевающего аппарата в идеальном состоянии, потом начинаются проблемы. СТВ - простая, практичная и ремонтопригодная сеялка. Красная это более современная модель, отличается наличием подшипников на прикатывающих и опорных колёсах секций, а так же установкой шарикового подшипника вместо игольчатого на валике привода высевающего диска. Если обе сеялки б\у, то советую СТВ. Имел дело с обеими экземплярами.
07.01.2013 - 16:43
: 3728
спасибо . скажите ств 12, а могу 8 сделать с нее? а то мне сдесь говорят дескать она под свеклу и сошники более 4 см не лезут, а под подсолнух глубже надо? вы сошники не меняли?
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"дон1500" пишет:
Снимаете 4 секции и выставляете междурядье 70. Согласно инструкции, свёкла и подсолнечник сеются одними сошниками, для кукурузы свои. Но для посева подсолнечника снимается переднее опорное колесо секции и проставка между параллелограмом и самой секцией, что даёт возможность сеять на глубину до 13см.
07.01.2013 - 16:43
: 3728
"дон1500" пишет:
спасибо. попробуем
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
шепелев евгений у вас за сеялкой шлейф из цепи стоит?после каждого сошника у меня остаётся канавка.она хоть и не болшая ,но есть.
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"alekkolya" пишет:
За сеялкой ничего нет. Конавка оставатся должна. Высыхая, её наклонные стенки осыпаются и создается мелкофракционный слой, препятствующий образованию корки в зоне прорастания. Так же канавка защищает семядоли от поражения ветром.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Уважаемые форумчани,сеел кто нибудь из вас сорт подсолнуха Леила и если да,то какие резултаты? Спасибо.
ro ufc
27.01.2013 - 01:10
: 593
кто сеял пионер Ф-66 ,поделитесь опытом и соображениями касательно этого гибрида,как он на фоне А-71 и тунки ?
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"станичанин" пишет:
сейчас не об этом кто может поделится опытом или информ о гибриде Евралис Петунья ,как веде этот себя Этот гибрид
"станичанин" пишет:
и еще кто то сравнивал гибриды ЛГ тунка с гибрдом 5580 5550,как они себя ведут на фоне Тунки
"станичанин" пишет:
Тунку сеял два года ,а 5550 только в прошлом году в первый раз,у меня 5550 созрел на три четыре дня раньше чем Тунка ,при посеве в одно время ,но 5550 не понравился тем что он какой то не выровненный по сравнению с Тункой не говоря о пионере.и по урожайности он дал на пару центнеров меньше.
Ввиду этого заинтересовал 5580 ,а то одни говорят что Тунка что он разницы нет,а здесь пишут о существенном различии, хотелось бы услышать комментарии,так сказать для полноты картины.
И еще что можете сказать о Евралис Петунья и Муза?
"станичанин" пишет:
поделитесь тогда опытом о ЛГ 5580,незнаю сетоит его сеять или нет ,тунка будет точно а вот он под вопросом.
"станичанин" пишет:
Для "полноты картины" - на ветке уже писали. Обратите внимание на данные "Кос-маис" которые предоставил ЧЕЗ, а также на данные от самих лимагрейновцев (тож ЧЕЗовские). Там ВСЁ есть.
Еще удивило как вы сеяли два гибрида ЛГ и спрашиваете как они себя показали...
ro ufc
27.01.2013 - 01:10
: 593
я вопрос задал по пионеру,ну никак не по лимагрейну ,а что касается моего вопроса про лг ,я задал по 5580,(что касается 5550 ,вопрос зувучал для того что бы сравнить как этот гибрид покаказал себя у других людей ) и его то я как раз не выращивал ,так что внимательней нужно быть ,а не выдвигать свои непонятное удивление .ничего личного
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"станичанин" пишет:
"станичанин" пишет:
Вот тут полностью согласен!!! По поводу внимательности. Еще раз повторяю - ДАННЫЕ ПО ПИОНЕРУ И ЛИМАГРЕЙНУ ЧЕЗ ВЫКЛАДЫВАЛ!!! По многим хозяйствам в разрезе района. По поводу сравнения Пионеровских гибридов данные выкладывал и Стайл. Включая ф66. По гибриду А71 - не знаком с теми кто его сеет. Е71 - сколько угодно.
ПС: будете смотреть табличку ЧЕЗа - обращайте внимание не только на урожайность а и на срок посева, дозу удобрений если есть - то и на предшественник.
ППС: надеюсь данные на ветке найдете...
ro ufc
27.01.2013 - 01:10
: 593
где можно посмотреть ЧЕЗ (если есть ,дайте ссылку)
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"станичанин" пишет:
ЧЕЗ - это форумчанин.
И табличка Styl`а - но не забывайте что Алтай на минуточку... И часть гибридов не сеяли из-за вероятности что не созреют... Плюс, учитывая разззззззные климатические зоны - не факт что гибрид смог полностью раскрыть свой потенциал...
П.С.: это не отменяет прочтение ветки
rezultaty_demposevov_2012_god.xls
07.01.2013 - 16:43
: 3728
вопрос такой? внимание знатоки?_ есть сеялка свекольная старая не пневмо-она сеет от колес-широкие диски и дырки в нем под фракции. можно как то пересверлить их дырки по больше и сеять подсолнечник.? кто пробовал отзовитесь
: Липецк
07.10.2010 - 11:06
: 278
mirco пишет:
ранний. имхо больше 18ти не даст. хотя результаты демо другие.
results_demo_2012_.ods
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
дон1500 пишет:
не экспериментируйте.просто подавится семеной подсолнечник.а он не дёшиво сейчас.
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"дон1500" пишет:
У нас один долго мучался, потом бросил, и купил вакумную.
