Хотелось бы услышать рекомендации по технологии выращивания подсолнечника (сортовых и гибридных).
4715 сообщений
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
фермер80 пишет:
Ловкость рук и не какого мошейничиства.
Севооборот:пар,озимая,подсолнечник.
Обработка:10 лет без плуга-убийцы.Говорили сорняки задушат,а нету их!!!После зерновых по подсолнечник 1-2 дискования БДТ или БДМ 3-2 и в сентябре-октябре сначала был плоскорез КПШ-3 на 25 см,терепь стойка "Ранчо" и глубокорыхлитель Крет 7 на 34-36 см.Весной боронование,2 культивации предпосевных,предвсходовое боронование на 5 день после посева и междурядная культивация и окучивание.
Вроде все.
Есть вопросы спрашивайте.
Приврали малеха--в ваших фотках нет такой технологической операции ,как окучивание.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
КТО ПРИВРАЛ???
Ненадо голословных обвинений,за окучниками шли бритвы,что бы взрыхлить междурядие и не рвало почву.Кстати помоглось,трещин практически нет.А когда одними окучниками работаеш,весь рыхлый слой сгребаеш в рядок,а в междурядиях трещины-нога проваливаеться.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
фермер80 пишет:
КТО ПРИВРАЛ???
Здравствуйте,а вы можете выставить фото своих бритв,которые выполняют функцию рыхления.?
И в чем заключается ваше окучивание?(окучник в рядок ,а бритва обратно в междурядье?
У нас за окучником рыхлят долота.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Обыкновенные бритвы-бокорезы.
Кто начал убирать???
Как урожайность,как влажность.
У меня самый ранний Венгерский Комбат еще влажный-14%,ждемс.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Грызу семечку два дня, на склоновом поле посевы хуже, это поле даёт около 12 в бункерном, если после сортировки 10 останется то буду рад. Растения с надломаными стеблями ещё зеленые стоят рядом с посадками, влажность от 5 где весь сухой, до 12 по краям с зелёным стеблем. В целом для первого раза с учётом такого дурного года считаю что нормально получилось, опыт - дело наживное, а начиналось то всё неплохо. У нас дождь пошел, небольшой но таки дождь.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Владимир, а зачем сортировать? Судя по посевам, бурьяна у вас нет, это у нас бывает амброзия донимает в уборку, у вас же чистые поля, , при влажности 9% семечка идет чистая , как после сортировки.
Может с настройками жатки - комбаина не все в порядке?
Напомню- обороты барабана 450 ( редуктором)
Подбарабанье до отказа вниз, ветер на минимум, но так чтобы выдувал только пустую семечку и совсем щуплую.
Если зажать подбарабанье и (или) обороты большие то будет разбивать шляпки в пыль - поидет сор.
И главное скорость для загрузки доновской молотилки нужно 12 км держать как минимум , иначе опять же сор будет идти.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Да тут проблема в том что пересушен сильно, на чуть более влажном крае идёт вся отличная, а на основной части корзинка в пыль рассыпается, влагомер даже не может промерить влажность т.к. ниже предела измерения. Редуктора у меня нет, обороты барабана самые маленькие - 500, дека до конца вниз , ветер 650 и обороты мотору убавил, но сегодня дождь прошел, теперь корзинки отсырели и вымолот нормальный пойдёт. Скорость держу 7км, жатка новая(тот ещё металлолом), обкатываю блин. Подскажите кто в курсе, поломанные шляпки это особенность сорта либо же из-за нормы высева?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
У меня пр63а86 тоже корзинки позаламывалис(на фото выше видно),а в пятницу был на семенаре,там на демонстрационых посевах нармално все.Сказали у меня загущен,нехватило питания для крепкого стебля.Может оно и так.
Для раннего сорта по 12 ,по этому году и неплохо.А с влажность передержал.Кстати что за гебриды на фото,роные такие.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Для раннего сорта по 12 ,по этому году и неплохо.А с влажность передержал.Кстати что за гебриды на фото,ровные такие.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Гибрид Марвик. А пионер с какой нормой высева посеян, и 15-й и 86?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Сеял через 23 см,но это густо,надо 27-28 см.И двойников много было,а повсходово не бороновал.На следующий год попробую диски с отверстием 2,2 мм.
Убрал Комбата,урожайность 10-11ц\га,но на поле много солонцов,влажность 6% и сорное,много пустой семячки вылитает.Переехал на гибрид Ирма,влага 7-8%,урожайность не прикидовал,вечером начали.
Кто скажит с какой влажностью можно хранить семечку не боясь,что согреется,повысится кислотность.Про базис в 7% я знаю.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
До 10% лежит нормально,очищенная от сора ложил до11%,ностарался быстрее родать.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Тишина...
Что все на уборке или посевной.
Убрал 30 % подсолнечника,урожайность низкая.Пионер ПР64А15 дает Нивовский бункер с 0,7 га.,весов нет.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
фермер80 пишет:
Тишина...
нивский бункер семечки весит 1.1т делим на 0.7га получаем1.57ц с га очень даже неплохо по зтому году . но есть подозрения что семечка будет щуплое и мало ноберет масла и соответственно будет легче чем в нормальные годы тогда урожайность будет меньше . свою еще убирать не начинал . страшно даст думаю не более 7-8 ц че делать в этом году х.знает . засада ничего нету
13.12.2008 - 19:07
: 2618
кентавр пишет:
фермер80 пишет:
Тишина...
1,57ц--это не плохо?Наверное вы хотели написать 1,57т?Или 15,7ц.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Почти всё убрал, остались маленько у посадок - зелёная ещё, дождь прошел и подсолнух в рост тронулся, теперь походу до конца сентября. По этому году разница в урожае по вспашке и глубокой культивации почти двукратная(в пользу вспашки). В гробу я видел это ресурсосбережение, под подсолнечник сейчас пашем на 27см.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
После яровой и ячменя 1 раз задисковал БДТ,завтра едим рыхлит на 37 см.Семечки %30 убрал,остальная зеленая.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Владимир48 а что за жатка у вас,сколько стоит.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Владимир48 пишет:
Самое смешное ,что эту засуху вы будете вспоминать еще лет 20, а в следующем году все будет у вас как положенно- влаги валом, и разница будет минимальна. Уж оставте полосу в 10 метров для контроля.
У нас большой разницы с минималкой и пахотой нет, хотя все тоже бросились пахать ( и я в том числе, но на 22 + каток).
Семечка еще не созрела, кукурузу дождик подмочил, стоим на старте, виды - от поганых до очень поганых - сгорела кукуруза.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
фермер80 пишет:
Жатка ПСП-810, морозовская с лентами, так вообще работает отлично, потери по длине гона практически отсутствуют, только поперек рядков теряет(но это из-за низкого стеблестоя), но изготовлена с таким очевидным конструктивным ляпом в узле лифтерной цепи, как будто пту-шники ее изобрели, ну да хорошо что увидели и доработали сразу, дров наломать не успели. Редукторы польские, карданы итальянские(но мне кажется наши карданы лучше), стоит 580. Дороговато конечно, но зато потерь по сравнению с лифтерами нет, думаю окупится.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Игорь.23 пишет:
Дай бог чтоб так и было, но риск остаться без урожая куда существенней лишнего ведра солярки.
: Пензенская обл
13.02.2010 - 14:08
: 10
Помогал убирать соседям фермерам урожайность не восторг 400га-8ц/га, 100га-3ц/га, это при средней урожайности в 2009г -18ц/га. Да и цена в зачете 14-14,3р/кг. Свои "ПОСЕВЫ" не начинал из 270га -160га продал на корню на зеленку по 3000р/га. Как у остальных, почем помогают или помогаете убирать "урожай".
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 924
Да! В этом году весьма тяжко с урожаем. Посеянные озимые лежат, не всходят или там-сям только. На счёт услуг по уборке всё по принципу рыночному - "2-х дураков". А так в среднем 500-600 руб/га с (гсм заказчика). Я считаю стоимость так: 18,5руб/л (стоимость солярки на заправке у нас) х на 10 (расход солярки на 1 га) =185 руб х 3 = 555 рублей за 1 га получается. А если со своей соляркой то - 185 х 4 =740 руб/га получается. И урожайность тут не при чём.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
У меня только 10 га договорился за 70 литров ДТ и 5000 рублей.
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
Дядя Вася, что уборку начал, у нас что-то не сохнет совсем и дождя то нет.
: Волгоградская область ст. Преображенская
31.08.2010 - 23:42
: 16
В соседнем районе нашёл на поле вот такие растения подсолнечника, вместо развившейся корзинки- чёрный бутон, растения на фоне созревающего подсолнечника, продолжают вегетацию.
Это что, болезнь или ещё что?
Если кто знает, просьба поделиться.
Поражённые растения стоят группами, поодиночке практически нет.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Электроагроном пишет:
Если не ошибаюсь,то это механические повреждения.При поздней культивации,более высокие растения брякнули сильно КРНом,но может и не так.,а как то по другому.
: РО.ЗЕРНОГРАДСКИЙ Р-ОН
12.03.2010 - 13:21
: 133
черными корзинками проявляется белая и серая гнили, но в этом году (у нас) массовое распространение корзин формы фомопсиса-на поздних посевах до 50% пораж растений
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 924
Привет, Тарпан! Я то ещё не начал, зеленые стоят. Вот соседи уже неделю убирают. Урожайность около 3ц. Говорят много пустых и семечка чуплое. Отгрузили камаз с прицепом по 13 600 за тонну. Как то не равномерно созревают и головки уже черные, а стебель зеленый. Тут у нас заморски по утрам начались, наверно процесс ускорится. Дождь был на днях, а толку то, пыль прибило немного и всё. Сейчас готовлю свой Дон к уборке, соседу один участок надо уже убрать.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Мои посевы дождь был но очень маленький. Зерно ещё сырое. Цена 14500 за 1000 кг.
