А как же по нулевой технологии работают почвенниками?
Работал по "нулю" один разок, вносил прямо в мелкий дождь по 300л/Га, сработало не плохо. А чего солома - мульча? Тут влага рядышком (если вообще есть) А по классике 2-3-5см сухой пыли до влаги не думаю что гербициду проще закрепицца по такому фону, поэтому наверное и нужна заделка, ну или дождь.
А чем плохи граминициды например? Смотрю народ активно на почвенники налегает, можно же и по вегетации работать и эффект 100%.
А почвенники лотерея то срабатывают то не срабатывают, из почвенников мне понравился Фронтьер Оптима
Здорова живете земледельцы! Коллеги,подскажите пожалуйста,сегодня сеял посолнечник сразу за сеялкой опрыскивал трофи,рядки были где влажноватые,а где не особо,вопрос в том стоит ли заделовать гербицид боранами или не стоит?
Я считаю не обязательно заделывать. Вообще главное чтобы гербицид связался с почвенной влагой, поэтому можно сразу после дождика или под культивацию вносить. В прошлом году стремно было, но попробовал - ТРОФИ после посева и без заделывания, эффект 100%.
_____________________
вот тем и плохи, что разница где был почвенник и где был граминицид не в сторону второго... успевает сорняк поддавить культуру. А что касаемо лотереи, то беситься не надо в поле и все получится.) Соблюдайте регламент применения и чаще анализируйте, что делаете.)
против проволочника одним неоникотиноидом вряд ли справитесь, применяйте активно интегрированную защиту... во-первых никогда не лезьте на проволочник с высевом на конечную густоту. И вообще те культуры, которые высеваются с конечной густотой явно не уместны на поле "зараженным" проволочником, во-вторых если "зараженность" не велика уходите с севом в более благопрятные сроки (влажность-температура), чтобы получить быстрые всходы... И конечно соблюдайте глубину посева, это тоже поможет вам получить всходы с наименьшим повреждением...
___________________
ацетохлоры - единственные д.в., которые имеют регистрацию по прямому севу. В пожн.остатках задерживаются мало... есть труды америкосов по этому поводу, можете почитать... Да и практика показала эффективность данных препаратов.
___________________
все зависит от увлажнения почвы в зоне внесения и прорастания семян сорняков, максимальный эффект если зона внесения и залегания сорняков совпадает, но это бывает не часто))) заделку надо проводить в класс. севе обязательно для зон с аридным климатом (Оренбург, Алтай т.д.)... вопрос чем заделывать?! и куда вносить?! Вносим по регламенту - "на мелкокомковатую почву"! заделываем - "мелкой лапай на одинаковую глубину"! мелкая лапа - сеялками СЗС, культиваторами лучше свекольными...
Заборонил, и прошел дождик не большой промочил 0,5см.
Что если внести глифосат 3л/га, посеять, заборонить, внести гезагард 3л/га и снова заборонить? 2 раза боронить потому что борозды получаются высокие после сева...
Подскажите, как развести круизер для обработки семечки. На какое количество воды. А то указано, сколько на тону надо. И максима добавить можно?
Если указано на тонну семян, то разделите на 100, если 1 п.е. весит около 10 кг.
Я растворял в 100 граммах воды 70-80 мл препарата(д.в. тиаметоксам) перемешивал с одним мешком сингентовскую Неому в бетономешалке в прошлом году. Повреждений семян и проростков проволочником, медляком не было. И максим надо добавлять, если семена не были обработаны фунгицидами.
_________________
Все зависит от ваших почв... насколько они могут вытянуть. Грубо говоря от 50-70 тыс га всхожих семян... считается просто 10000 кв м (га)/0,7 (междурядье) = 14286 (коэф), 55000/14286 =3,85 штук на метр погонный. Однозначного ответа "сколько вешать в граммах" может ответить сам хозяин дела;)
_________________
Добрый день!
Я начинающий так что если не прав то не надо смеяться.Я хочу понять как правильно считать.
Зачем нужен коэффициент?
Как считал я.
Купили молдавскую Дрофу в мешке (п.е.) 150 000 тыс семян.
Рекомендуемая густота растений 50-55 тыс. семян на гектар.
Беру среднюю 52,5 тыс. сем на га.
Делю 1 п.е. (150 000) на норму на 1 га т.е. на 52500= 2,86 (т.е. 1 п.е. мне хватает на 2,86 га).
Теперь 150 000 тыс. семян/28 600 метров = 5,24 семечки на 1 га.
Может я не прав? подскажите пожалуйста.
_________________
Добрый день!
Как считал я.
Конечно, не правы.Расчет неверный. Если вы хотите высеять 52,5 тыс семян на 1 га, то вы не куда не денетесь от цифры 14286, если у вас междурядье 70 см(можно назвать и коэффициентом) 14286 - это длина одного рядка в метрах шириной 70 см (междурядье, наверняка оно у вас такое), т.е. площадью 1 га или 10 000 кв. м. Следовательно, вашу гектарную норму если высеять в один рядок, то он будет длиной примерно 14286 метров. И, следовательно, на одном метре надо высевать если 52500 шт делим на 14285 получается 3, 6752 шт или 3,6 шт на 1 пог метр(так как на сеялках обычно можно выбирать эту норму) Это вам и сказал Style, только коротко. Извините, это арифметика начальной школы - площадь прямоугольника.
Рекомендуемая густота растений имеется в виду к уборке.
А мы только начинаем сеять. "Стиль" раньше упоминал об всякого рода факторов, ведущих к потере густоты после посева. В смысле на сколько надо увеличить норму. А сейчас почему-то об этом промолчал.
Богдан намекнул на ошибочность расчета, его проигнорировали.
Немного выше в этой теме рассматривался вопрос по нормам высева.
Самое малое, так это на 20 процентов надо высеять больше семян.
_________________
Добрый день!
Как считал я.
Т.Е. получается на одном квадратном метре получается два рядка семян каждый по 4 итого на квадратном метре получаем 8 семян подсолнечника.Правильно?
Мульча снижает эффективность, поэтому необходимо увеличивать дозу причем прилично.
Я буду протравливать семена от проволочника Имидор ПРО.
Мы сегодня вносили почвенник так http://youtu.be/UGi9T8bfl6I гербицид,культивация и сразу сев.
___________________
___________________
вот про борозды опять же, так и работать будет как зебра... и семечку закопаете к черту. на сколько пашете-то?!
как думаете контробас или .... ????
Господа земледельцы вопрос начинающего сколько идет семян на метр сорт Ясон. и еще если будет загущена площадь урожайность уменьшится?
_________________
Спасибо.
Большое спасибо вам Style за ответ.
Добрый день!
Как считал я.
______________________
конечно правы!))) коэф. эт сколько погонных метров посеять при условии определенного междурядья))) тоже что и у Вас!)))
Ну и хорошо, а то я сижу и "гоню" вот думаю олень обсчитался.
Спасибо.
Только одно уточнение, 55 тыс./га. это конечная густота. Вы надеетесь на 100% полевую всхожесть?
Не правда, геометрию в начальных классах не проходят.
Если у Вас межирядье 50 см., то правильно. Ежли 70 см., то 1 кв. м. это 1,4 м. ряда.
Видать букварь пошел на самокрутки.
