Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 82 из 128
3821 сообщение
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вопрос к тем кто имел дело с уаз мостом передним, сколько он проживёт если на его поставить переднею резину с дисками с т-40 и поставить на перед с нагрузкой под фронталом
v-a-d-i-m
"Яуген" пишет:
колеса с Т-40 на 16 мягко говоря не очень , другое дело колеса с пвм на 20
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
так про их и имел речь blush2 с ведущего передка
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Яуген пишет:
Женя, мой батя всю жизнь на УАЗах проработал. И я немного покатался. Если ты хочешь его просто как опору использовать - думаю беды особой не будет. Нагрузку он держит нормально. В крайнем случае шкворня придётся менять иногда. Подшипники, мне кажется будут норм держать.
Другое дело если будет работать как ПВМ, тогда полуоси надо глядеть. Сча они как и всё остальное - г..но! Лучше найти старую полуось, выкинуть шарики. Оставить 1 посередине. Получается крутящий момент передаётся не через шарики, а самими лопатками. Руль немного кидает, но считай вечно работать будет, если смазка будет.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Я извиняюсь,что не по теме,но нужен совет:можно ли на трубе отопления диаметром 50 мм вручную нарезать резьбу клуппом?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
можно все- но тока смысл?нельзя снять и отдать токарю?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"sanyaez" пишет:
На трубах сколько раз пробывал,почемуто резьба в бок идет.Трубы не совсем идеально ровные,токарь сначала ее протачивает выравнивает немного потом нарезает.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"sanyaez" пишет:
Я раньше шабашил по отоплению и комплект для нарезания резьб у меня есть от пол дюйма до дюйм с четвертью. Так вот даже дюйм с четвертью накрутить непросто, это при том что там и направляющая есть и лерка специальная. А пятидесятую резьбу накатать это суметь надо и здоровья на троих. В моём комплекте рычаг сантиметров 50 и то бывает тяжело нарезать, а на пятидесятку метровый нужен и ещё попробуй зацепись леркой с краю.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
[quote="Шyриk"]Клупом не знаю а плашкой точно можно, дед много кому отопление у нас делал, все на сгонах и муфтах, вообще без сварки.[/quote
Вот и я хочу сам переделать отопление дома без токаря.А токарь ну нарежет мне сгонов-их же опять варить надо к трубе.И труба подводящая воду к чугунным батареям и отводящая на 50.Все сварено кривыми руками и через одно место.Или мне может для подвода и отвода воды к батареям поставить трубу на 25?Все легче резьба нарезаться будет.Да и насос планирую ставить для циркуляции.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Так
"sanyaez" пишет:
Переделывал в этом году отопление с металла на полипропилен. Клупом резал на металлической трубе на 25 резьбу под муфту чтобы перейти на полипропилен. Так вот, клупом нарезать ровную резьбу можно, так как широкая направляющая часть, но уже на таком диаметре очень трудно нарезать с большим усилием, с таким что трещетка не выдерживает. А на 50 точно невыдержит. А еще ранее, пару лет назад когда небыло клупа, я менял батерею пытался нарезать резьбу плашкой, нифига не получилось, гонит в бок.
Да и нет смысла сейчас делать отопление на металле, все легко паяится из полипропилена, и батареи биметалл.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
"sanyaez" пишет:
А металлопластик или полипропилен?
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
"Евгений Карев" пишет:
Полипропилен лучше, все соединения спаянные в единое целое. нигде не подтекает.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Привет всем,сегодня ездил в город в магазин купил насос но так как с токими насосами я не сталкивался прошу помощи не знаю куда пдцыпить подачу а куда обратку, да ещё на мтзовском на обратке с насоса стоит в штуцаре клапон,шарик а тут на пучковам нет ни какого клапона .Кто знает как подцепляется объясните пожалуйсто.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
тигр пишет:
Это на каком языке написано? Всякое видел,но такое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
v-a-d-i-m
"тигр" пишет:
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
v-a-d-i-m пишет:
"тигр" пишет:
С правой стороны насоса два штуцера какой из них подача с фильтра а какой обратка?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Большое спасибо ,всё понял а клапан на обратку с насоса здесь не ставится?
v-a-d-i-m
"тигр" пишет:
клапан стоит в штуцере обратки
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
в том то и дело что в качестве ПВМ и выдержат ли поворотные, а то поднимеш что не-будь а колёса сложатся
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Валерий.С" пишет:
Тоже удивляюсь: неужели нельзя писать без ошибок (можно неверно понять) ведь если написано неверно, идет подчеркивание, можно же вернуться и перепроверить (или дефицит со временем, так и у всех кто читает ваши сообщения его времени тоже не хватает). По отоплению : если бы стал делать сейчас сделал бы полипропилен (эстетика, долговечность и прочая прочая) если металл, то трубы просто бы тупо заглушил, приварил ерши и соединил бы шлангами ( можно всегда разобрать, легче монтировать (ИМХО). Удачи
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Да не доверяю я им и железо как-то надежнее.Останавливался на полипропилене-спаивать его не умею.Ладно до весны еще далеко,что-нибудь да придумаем.Спасибо всем кто откликнулся.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Яуген пишет:
"Bodryi" пишет:
Поворотные шкворня выдержат. Во всяком случае, поменяешь, если колёса домиком становиться будут. Хотя это моё личное мнение. Я такими нагрузками не проверял. Но катаюсь на буханке по рыбалкам, иногда 1-1,5 м3 дров привезу с рыбалки... Но там больше на задний мост нагрузка. Так вот со шкворнями проблем нет уже 4 года как заменил на новые. Может Сержик подскажет что. Он весь УАЗ перебрал своими руками.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Валерий.С" пишет:
"nikol" пишет:
Тоже удивляюсь:
ну и чего дое cen до человека? как написал так и хорошо, да и картинку приложил, что тут не понятного в вопросе? кто хотел тот понял и помог
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Ильич 44" пишет:
Всё верно!
На пятидесятке резьбу проблема нарезать, во первых клуп с трещёткой такого размера только в спецмагазинах, во вторых усилие на трещётке большое! для нарезки труба должна быть надёжно зафиксирована, режем на 32й держим трубу специальным зажимом и то бывает прокручивается.
У нас от полипропилена люди уже отказываются, выкидывают его и только на металл и желательно сварка!
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
урааа кабину нашел !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! полностью в сборе только без стекол и даже с основой !!!!!!!!!!!!! скоро ожидайте фото отчет через недельку где то буду доводить до ума ! досталась за 300 бел. тыс или 30 $
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"kitaec" пишет:
good нынче это даром, признавайся какого деда обул lol
13.09.2011 - 18:11
: 180
Яуген да у дедка на огороде только место занимала, отдал за спасибо считай, сказал что в свое время работал на т25 и кабину снял с колхозного
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kitaec пишет:
Все верно и место деду освободил и какую не какую прибавку к пенсии дал, ну и главное себе взял что надо было
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Яуген пишет:
"Валерий.С" пишет:
"nikol" пишет:
Тоже удивляюсь:
ну и чего дое cen до человека? как написал так и хорошо, да и картинку приложил, что тут не понятного в вопросе? кто хотел понял и помог
Можно по думать у них в сё гладко и без ошибок ,не нравится не читайте.
