Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 81 из 128
3821 сообщение
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
я понимаю в керосин добавить,а в дт смысла нет,и вы знаете что сейчас несколько видов дт и добовляют присадки что бы уже не мешали керосин с дизелем
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Ещё и для колец не хорошо .
19.11.2013 - 20:37
: 302
"Alekcei." пишет:
Когда я покупал поршневую мне показали два варианта с двумя маслосёмными кольцами и одним я выбрал с двумя . Как вы думаете какие лутше?
01.12.2013 - 18:52
: 7010
всмысле кольца поршневые с одним и с двумя тонкими?
23.11.2013 - 16:34
привет всем кто нибудь делал на т-25 сцепление как на т-16, очень надо, слышал вроде делают, но не знаю как
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
мужики появилась проблема в гидросисистеме резко перестала поднимать. Хотел разобрать клапан думал мусор попал, не тут то было у меня на тракторе стоит гидрораспределитель ИФЕИ 306553.004 а там по-другому даже не знаю как разобрать может кто ни будь разбирал
v-a-d-i-m
"т45а" пишет:
16.10.2013 - 19:44
: 14
привет форумчане,у меня проблема на тракторе вибрация,и вот мне один тракторист говорит мол снеми поршня вместе с шатунами и на весах взвесь,если разныи вес то напильником юбку поршня стачивать,кто нибудь сталкивался?
01.12.2013 - 18:52
: 7010
после чего появилась вибрация?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Антон Фадеевич" пишет:
да нет там есть вариант с двумя маслосьёмными
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
марат858 пишет:
Неее напильником красиво не получится. laugh Ну а если серьёзно. Шкив на коленвале у Вас не с Т-40 стоит? От него может быть вибрация... Ну а если снимать поршня то и шатуны необходимо проверить. Поршня по весу подгоняют на токарном. Протачивая "юбку" внутри. Нормальный токарь знает как это сделать. Ну а шатуны по весу подганяют стачивая отлив на крышках.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Добрый вечер подскажите пожалуста где на кабине Т-25 находица табличка с номером и как она выглядит если можно фото етого места и самой таблички
01.12.2013 - 18:52
: 7010
может сцепление меняли и корзину привернули не так как была вот и вибрация,надо сначало узнать по какой причине началась вибрация
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
v-a-d-i-m пишет:
сколько масла нужно на 10 л ДТ ? добавляю 1 л масла на 10 л ДТ
Стакан на 20 литров.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
валерий киев пишет:
Она на аккумуляторном отсеке находится.
v-a-d-i-m
"Tolya" пишет:
на кабине нет таблички , она на платформе , кабина без номерная
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Tolya пишет:
v-a-d-i-m пишет:
кашу маслом не испортишь. на 60 л. примерно 1.5-2 л.
дизель на масле работает тоже. не хуже д.т
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
v-a-d-i-m пишет:
"Tolya" пишет:
Как, Толя правильно говорит,справа на аккум.отсеке-табличка,у меня на гидробаке-дублирующий номер выбит и на колоде другой номер выбит справа рядом с крышкой валиков КПП,ну а если дальше-номер двигателя выбит у промежутки,ну а табличку видно ниже генератора
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Тьфу,точно ведь это же платформа laugh bang
01.12.2013 - 18:52
: 7010
"Tolya" пишет:
v-a-d-i-m пишет:
вот для чего лить масло в дт,это бесмысленное действие,какие аргументы?
01.12.2013 - 18:52
: 7010
"Яуген" пишет:
это такие где после компресионных стоят и на юбке поршня?
v-a-d-i-m
в Инете много про это написано
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Знакомый льёт из соображений: сухая солярка, с маслом двигло мягче работает. Я на Passat B5+ ничего лишнего никогда не добавлял из соображений: не мешайте механизму работать, но всегда лил качественное масло в двигатель и горя не знал.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
yes3
01.12.2013 - 18:52
: 7010
написать можно что хочешь,а конкретные факты, вы хоть знаете что к примеру запровляете,хотябы на заправке? вы можете себе предположить что она уже разбавлена не известно чем?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Tolya" пишет:
У нас на работе на камазы и мазы на испытания выделяют 18 литров солярки, бывает не хватает. Подливаем ВМГЗ в пропорции 50 на 50. Работает без разницы.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Вовий пишет:
"Tolya" пишет:
Знакомый льёт из соображений: сухая солярка, с маслом двигло мягче работает. Я на Passat B5+ ничего лишнего никогда не добавлял из соображений: не мешайте механизму работать, но всегда лил качественное в двигатель и горя не знал.
wacko2
01.12.2013 - 18:52
: 7010
я так понимаю вы льете масло как альтернатива дт,но только смысла в этом нет,только дороже выйдет
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Вовий" пишет:
Ну в трактор и Камаз я допускаю, но в иномарку :dont:. Имхо. Да и кучеряво масло вместо соляры лить (Имею ввиду 50/50, ежели конечно оно не халявное).
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
валерий киев пишет:
Вот.
