Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 80 из 128
3821 сообщение
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3197
"Антон Фадеевич" пишет:
ЛУЧШЕ ТОГДА ШЕСТЕРНЮ ПРИВОДА НАЙТИ ЛУЧШЕ БУДЕТ
и разбирать лобовину двигателя чтоб её поменять ?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3197
"тигр" пишет:
Да токая как на первом фото. Придётся искать а в магозинах они бывают?
не попадалось , но в рем мастерких по насосам можно б/у найти я себе так нашол
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
wasili4 пишет:
"" пишет:
Буду завтра,уже можно сказать сегодня звонить искать , спасибо вовремя подсказали.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
"wasili4" пишет:
ЗАТО НЕ КАКИХ ЛЮФТОВ И РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3197
да и так у всех прекрасно работает не один десяток лет без всяких люфтов
01.12.2013 - 18:52
: 7060
ЭТО ДЕЛО КАЖДОГО,КАМУ КАК И ЧТО УДОБНО,КТО ЧЕГО НАЙДЕТ
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Антон Фадеевич пишет:
У нас с этим большая проблема, потому что за каждой запчастью приходится ехать в город 80км так как в колхозе уже нечего искать до нас в сё нашли и утянули.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3197
так оно и есть каждый сам волен выбирать что ему по душе dri
01.12.2013 - 18:52
: 7060
ПОХОДУ ВЕЗДЕ УЖЕ ВСЕ КОЛХОЗЫ РАСТОЩИЛИ,ТО ЖЕ ВСЕ В МАГАЗИНАХ ПРИХОДИТСЯ ПОКУПАТЬ
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
лет четырнадцать назад ремонтировали УНТ так\ пришёл местный мастер зажал унт в тисы поменял головку аппаратура отработала 8 лет.После замены головки и обкатки на стенде в городе- начался сплошной кошмар.Заводится с трудом но работает хорошо.Опять на стенд уже в другой мастерской. Обкатка регулировка проблема та же.Опять покупаю новую головку ставим на другую унт. Ура работает всё отлично.Проходит два месяца-запуск проблема а потом и совсем перестал заводиться.достал рядную полу-разобраную пришлось заплатить за ремонт и за детали. Проблема отпала запуск с полпинка движок шепчет.Итог\выброшены на ветер деньги на ремонт на покупку секций на проезд плюс сосжонный стартер и изношенный венец.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Konstantinov Aleksandr Ivanovich пишет:
лет четырнадцать назад ремонтировали УНТ так\ пришёл местный мастер зажал унт в тисы поменял головку аппаратура отработала 8 лет.После замены головки и обкатки на стенде в городе- начался сплошной кошмар.Заводится с трудом но работает хорошо.Опять на стенд уже в другой мастерской. Обкатка регулировка проблема та же.Опять покупаю новую головку ставим на другую унт. Ура работает всё отлично.Проходит два месяца-запуск проблема а потом и совсем перестал заводиться.достал рядную полу-разобраную пришлось заплатить за ремонт и за детали. Проблема отпала запуск с полпинка движок шепчет.Итог\выброшены на ветер деньги на ремонт на покупку секций на проезд плюс сосжонный и изношенный венец.
А в чём была причина ,разобрались? Или всё так и осталось.
02.01.2013 - 09:32
: 148
Причина может быть в головке секции вернее всего в качестве её изготовления. Искать не стал на прокачку она капризная не любит даже небольших подмыканий на штуцерах.при снятии приходится либо менять или оджигать шайбы- чего не скажеш про рядный ТНВД. Да и желания возится с ней уже ни какого нет.К стати поставил сегодня стартер МАГНЕТОН -зверь. можно теперь АКБ поменьше ёмкостью ставить да он и дешевле будет.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Добрый день,у меня как то вырвало шпильки на головка,купил новую притёр клапана поставил,появился стук в двигателе.Снял головку,оказалось клапана бьют в поршень,после визуального обследования оказалось что клапана на новой головке сделаны за подлицо,а старая гол.клап.утоплинные,и ещё одна фигня стоит у меня новая поршневая,замеряю высоту гильзы оказывается что новые гильзы на два мл. выше.
01.12.2013 - 18:52
: 7060
тогда в поршнях должны быть небольшие углубления,как раз там где клапана
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
"Александр12369" пишет:
Вот такого плана должны быть углубления.Но а гильзы по высоте разные в зависимости от партии ,нужно замерять с верху и до посадочного места в блок там они стандарт 17,5 см.
01.12.2013 - 18:52
: 7060
во во,про эти поршня я и говорил,там еще и под форсунку паз имеется
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не под форсунку, а под свечу накала
v-a-d-i-m
под свечу накала
: ПАНФИЛОВО
26.12.2012 - 17:24
: 52
Александр12369 пишет:
А когда поршневую поменяли до того как шпильки вырвало? потому как причин может быть несколько.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Так на какой стороне должна быть это выемка. Та что вы говорите под свечу накала
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3197
"zorgi" пишет:
со стороны форсунки
v-a-d-i-m
масло в ДТ кто то добавляет , в каких пропорциях ?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
v-a-d-i-m пишет:
У нас это делалось на гос уровне. Добавляли 5% рапсового масла и называлось ДТ-5Б (типо 5% био). Но потом батьку прижали с разбавителями и исчезло сие чудо... Кстати у вас это продавалось...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Bodryi" пишет:
laugh Только масла 5% было, а цена топлива на 10% дешевле обычного. Походу не только рапсом бодяжили... lol
Знакомый на опель астра 2000гв постоянно добавляет дизельное масло в солярку.
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
"Tolya" пишет:
А у нас масло для двухтактных двигателей
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Поршневую менять не стал,сделал старую головку,новая поршневая и головка лежат в Н.З. пока на старой походит поменять всегда успею.
v-a-d-i-m
сколько масла нужно на 10 л ДТ ? добавляю 1 л масла на 10 л ДТ
01.12.2013 - 18:52
: 7060
а для чего добовлять масло в дт,какой смысл?
v-a-d-i-m
иногда дт бывает как будь то сухое , и вообще масло не помешает работе ТНВД и форсунок
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
v-a-d-i-m пишет:
для чего добовлять в дт,какой смысл?
Да не помешает, но нагару прибавится по боле.
