Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 72 из 128
3821 сообщение
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
sanyaez пишет:
"Bodryi" пишет:
подвести к каждой релюшке свой "+" с отдельным предохранителем
А если этот "+" взять к клеммы "Д"генератора?Свет будет только при работающем двигателе и АКБ не посадишь,позабыв выключить свет.
Это по моему не верно! Напруга, через амперметр всё равно с аккума будет идти... Нужно ставить релюшку на это дело. И если есть такая необходимость - думаю нужно не скупиться ампер на 50-70...
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Bodryi" пишет:
Себе хочу поставить реле для света и стартера как на этой схеме:
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Привет, друзья. Обращаюсь ко всем!!!!! В начале следующей недели еду за болгарским распредом для нашего форумчанина в ШИПКА54. Если кому тоже нужно, то могу купить и отправить почтой(если по весу пройдёт) или ТК. Цены офигенные, 04Р40 (четырёхсекционный) за которым еду стоит 4784 рубля.
В прайсе цены в Евро, умножаем на 46 рублей.
Думайте, есть выходные на раздумье, просто специально потом ехать проблематично!!!
Вот фото моего, распреда, отдал 149 евро.
shipka54.xls
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Zhekaz B" пишет:
Да! не так там всё просто
Ломаются они часто, а точнее постоянно! расходники цепи, звенья, валы, редуктора, катки , звёздочки и всё по звёздочным ценам на этом 25м непонятно как и что вообще поставили.... неотемлемая часть БАРы "гидроход" при работе трактор двигается от регулируемого гидромотора завязанного на боковой ВОМ (МТЗ), а тут похоже на сцеплении переезжает
Вижу Вы знакомы с этой техникой не по наслышке. Полностью с Вами согласен. Трактор в работе движется от гидромотора, скорость выбирается от характера грунта и нагрузки на агрегат. Все узлы и агрегаты установки работают с большой нагрузкой в агрессивной среде, в следствие чего быстро изнашиваются или ломаются. Цены на все детали и расходники космические. И по мощности Т-25 для такого навесного не годится, там и Т-40 слабоват, а вот МТЗ самое то. Если бы ещё качество было на уровне, то очень даже прибыльная техника была бы...
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики я тут темку создал для видео о наших маленьких геракаклов заглядывайте оставляйте свое видео victory https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Сегодня у одного деда сфоткал. Тюнинг...
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Кто знает напишите принцип работы этого крана,где то на форуме он обсуждался но не помню в какой теме и можно ли из него сделать 3х ходовой кран на гидравлику?А труба это заготовка для Куна,Nitrus хотел посмотеть clap
: Погребище Винницкая обл.
03.01.2014 - 19:51
: 29
поменял сальник коленвала передний;снимал переднюю крышку и центрофугу после этого сапуном капает масло помогите!
03.01.2014 - 19:51
: 29
После замены переднего сальника коленвала и снятия передней крышки двигателя , капает масло сапуном, Двигатель не дымит и заводится нормально. подскажите пожалуйста что может быть? может какой-то канал перекрыт?Кольца вроде нормальные должны быть .
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Serega-60 пишет:
Че то он на пневмо похож. dntknw
12.12.2013 - 20:08
: 844
Tolya пишет:
Сергей Золотоноша пишет:
Tolya пишет:
привет всем.в тракторе пропал свет.в щитке реле 711.3747-02 12в 70а это на свет или нет?есть реле 75.3777-10 12в 30а не подойдет?заранее благодарен за ответы.
Первое вряд ли на свет. Уж очень ток большой. Скорее оно со стартером связано. На свет подойдет реле 20-30 А
одно реле может быть и на свет истартер?
Нет. Но я не знаю вашей схемы. Возможно реле 70А дает питание на приборы только при заведенном двигателе. Раньше свет работал при заглушенном движке?
спасибо за ответы.перестал зацикливатся на реле.пережал все соединения в щитке и на колодках предохранителей свет есть.выходит реле света не стоит с завода.я грешил на него бо на тумблер приходило 5 вольт.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1045
Проконсультируйте dri . Решил бороны БЗСС перебрать. Проехал по магазинам везде лежат зубья с короткой резьбой. Менеджерам вынес мозг насчет зубьев с длинной резьбой. Те только глазами хлопают wacko2 и пытаются меня убедить что бороны собираются на короткой резьбе. Может кто будет в магазинах, есть ли вообще в продаже зубья с длинной резьбой thank_you
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
РЭМ пишет:
Проконсультируйте dri . Решил бороны БЗСС перебрать. Проехал по магазинам везде лежат зубья с короткой резьбой. Менеджерам вынес мозг насчет зубьев с длинной резьбой. Те только глазами хлопают wacko2 и пытаются меня убедить что бороны собираются на короткой резьбе. Может кто будет в магазинах, есть ли вообще в продаже зубья с длинной резьбой thank_you [изображение]
в рязани их во всех магазинах полно. с короткой впервые вижу
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Владимир Петрийчук пишет:
воздушку промой
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Шyриk" пишет:
Есть смысл ее восстанавливать? по штоку течь видна и что плохо разбирали золотник, я вот не глянул все там цело.
Лежит где то от Маз-500 в сборе,откопаю фото покажу!
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Serega-60 пишет:
это клапан для птс. при подъёме клапан привязан тросом к подъёмной платформе при натяжке клапан закрывает подачу масла на цилиндр
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Serega-60 пишет:
Тёзка, Вы КУН уже обдумали из чего делать? Я собираюсь покупать металл на КУН. Подскажите знающие, (я просто гуманитарий, расчёты - не моё) какой материал куда надо? Вот рисунок с размерами того, что собираюсь поставить.
03.01.2014 - 19:51
: 29
Работал вообще без воздушного фильтра тоже самое. Может направляющие клапанов?Гонит масло сапуном в двигателе. помогите советом. Спасибо Вованиус!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Сам то сапун в резинку правильно вставил..посмотри может резинку порвал??
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Я не знаю что Вы могли напортачить. Я туда пока не лазил. Но у меня было похожее после того как тесть с 4 кубами птс4 на полный газ летом по пескам с чёрным дымом проехал. Движок перегрел, кольца спалил. Замена колец всё исправила. Правда этот движок уже умер окончательно, колено пополам. Но 2 года после тестёвых проделок ещё отработал! При чем отработал на совесть.
03.01.2014 - 19:51
: 29
Резинку не снимал.Просто трубку вытащил и смотрел.спасибо!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Ильич 44" пишет:
Столкнулся первый раз с БАРой когда в Ростелекоме работал, потом брательник взял два аппарата пришлось повозится восстанавливать и ремонт нескончаемый, перебирали всё полностью! Цены пи....ц планетарка в редуктор 30рублей, подшипник 8рублей, цепь под стольник и т.д.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1045
"Вованиус" пишет:
Борона состоит из 20-ти зубьев. 10шт. с короткой резьбой, скручивают две планки и 10шт. с длинной резьбой они скручивают три планки. Вот и думаю, или менеджеры в разных магазинах и тупят не по детски, либо на меня магнитная буря подействовала beer
03.01.2014 - 19:51
: 29
Николай спасибо. Резинка была порвана,сейчас 15мин работы капля масла. Это нормально?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Клевый распред на что такой хотите поставить? Еще бы он входил на родное место цены бы ему не было scratch_one-s_head yes2
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Ну если двигатель не новый то вполне терпимо...хотя кроме газов там не должно ничего.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Bodryi пишет:
Serega-60 пишет:
Серега я все темы про Кун штудирую,МТЗ,Т-40,Т-25 там вариантов море как затратные так и из того что под рукой но чтобы 2-3мм на Кун такого не видел у меня меньше 4мм не чего не будет,так в планах а жизнь покажет,пока делаю крепление к раме,пластина 10ммшвелер к трубе №16,труба к стойке 8мм,стойка из 10мм фотки в нашей теме про КУН.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Вованиус" пишет:
Есть два вида борон лёгкие и средние на одних только пластины на других как бы небольшой швелерок вот и резьба по длине разная
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
валерий киев пишет:
"Вованиус" пишет:
у нас у всех у кого есть бороны из швелера
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Николай Савченко пишет:
если может быть кольца поршневые пропускают
