Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 70 из 128
3821 сообщение
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Tolya" пишет:
Вот предмет нашего спора. У меня сделано почти как было в оригинале. Отдельный провод не тянул.
При такой схеме у вас вся нагрузка идет на релле габаритов а мы стараемся разгузить провода
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"валерий киев" пишет:
Да, на него идет нагрузка с дальнего или ближнего (смотря что включено). Но и реле на 30А поставил, хотя там и 20А выше крыши. А провода расчитаны, так и были подключены. В общем кому как нравится. Я просто делал с минимум переделок и чтоб надежность не пострадала. На вкус и цвет все фломастеры разные dri
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Алексей 32 пишет:
Привет всем. У меня такая проблема не работает блокировка на т-25. Вот хочу сделать её, что нужно снимать(бортовая само собой) а что еще надо снять что бы добраться до нее(может какие то хитрости есть) Помоги советом кто сталкивался с такой проблемой.
больше ни чего всё за бортовой
v-a-d-i-m
глушитель , толщина листового металлу 2 мм , труба диаметр 48 мм толщина стенки 2 мм , высота 42 см , ширина 18.5 см , толщина 8 см
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Tolya пишет:
Мне кажется, подвести к каждой релюшке свой "+" с отдельным предохранителем и надёжнее и проще в обслуживании. Всегда причину легче будет найти!
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Bodryi" пишет:
согласен wink
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Tolya пишет:
"лебин" пишет:
отопитель у меня с дт 75 , вполне хватает .
Как обдув лобового через штатные отверстия работает? У меня как-то не айс, вроде лишнее отверстие есть, кудой все вылетает.
Фото старое , рукавом обдувает лучше и еще расширитель от Жигулей поставил.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
v-a-d-i-m пишет:
Блодарю! А перемычки парами идут по две пластины или так кажется?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1045
zmeiT-25 пишет:
v-a-d-i-m пишет:
Немножко дополню dri . Перегородки выполнены в шахмотном порядке. Имеют форму корытца. 102 отверстия диаметром 4мм. Толщина стали глушителя не менее 1.5мм. Впринципе чем толще сталь тем тише. Повторюсь, не забываем делать срез трубы на выхлопе под 45 градусов для срыва звука.
v-a-d-i-m
"zmeiT-25" пишет:
перемычки 4 шт стоят в шахматном порядке
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Большое спасибо за ответы!!! thank_you
28.01.2011 - 18:13
: 807
"Дед Владимир" пишет:
А какой объём воды в старом и новом котле.
Объем жидкости в старом котле 1.3 литра . А в новом 1. 4 литра . Уже провел испытание...
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"лебин" пишет:
А результат????не томи... scratch_one-s_head
28.01.2011 - 18:13
: 807
"Николай Савченко" пишет:
По мне так обе одинаково греют . Только прогревал котел при выключенной эл. помпе чтобы систему прокачать . Помпу включил когда воздух в расширителе пошел.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Bodryi" пишет:
А если этот "+" взять к клеммы "Д"генератора?Свет будет только при работающем двигателе и АКБ не посадишь,позабыв выключить свет.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
"Виталий 68" пишет:
.Да и главное вопрос ранее работала или таким купил трактор?
да как трактор купили ана была, а потом батя как то включил то ли на ходу то ли нет. и что потом ана перестала работать. Значит надо снять бортовую и посмотреть в чем причина. Спасибо thank_you
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
"Алексей 32" пишет:
Привет земляк. Подожди пока с бортовой. Вскрой сначала крышку КПП и посмотри в коробку. Возможно неисправность можно устранить будет и так.
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Хлопцы! Кто ставил оптику Ваз2106 в штатные фары? Какие лучше ближний или дальний брать?
v-a-d-i-m
"Ant_ua" пишет:
у ваз 2106 одна фара дальний а вторая дальний и ближний
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
[quote="Чубченко Виктор"]Привет земляк. Подожди пока с бортовой. Вскрой сначала крышку КПП и посмотри в коробку. Возможно неисправность можно устранить будет и так.[/quot Привет земляк. да 2 года назад вскрывал КПП когда реверс делал, смотрел тягу которая вкл блокировку все нормально. Я думаю надо будет снимать бортовую. А вообще я родом со Злынковского р-н а живу в Дубровском р-н.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Шyриk" пишет:
Хлопцы с чего такой девайс?
Шурик, это на МАЗовский похож http://www.baltkam.ru/auto-parts-maz/340501010-503000/buy_/fpric.java?B3...
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
"Александр 70" пишет:
"Вовий" пишет:
Я очень ей доволен. Простой практически уже не пользуюсь, после хамелеона не катит
А я так и не смог к ней привыкнуть,варю с простой.
Если варите каждый день, то и не стоит привыкать - последствия от "хамелеона" не сразу дают о себе знать. Проверил на себе, через несколько месяцев зрение "проседает" . Вернулся к старой доброй маске , теперь всё в норме. (маска была не дешёвая )
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Алексей 32" пишет:
Здесь блокировка включается ТОЛЬКО С МЕСТА.
"v-a-d-i-m" пишет:
Ну так какую брать?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"sanyaez" пишет:
Ну так какую брать?
Конечно дальний-ближний берите (это которые по краям стоЯт).
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
sanyaez пишет:
"Bodryi" пишет:
А выключатель минусом ??
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
"sanyaez" пишет:
Новерное что отломалось там в нутри, вот только что покажет вскрытие
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"ACTPOHOM" пишет:
У меня и у друга тоже зрение просело,я стал варитиь маской" хамелеон",а он вообще ни когда не варил dntknw ,оказалось время пришло(возраст) laugh
: Молодечно
02.03.2013 - 22:44
: 29
мужики подскажите где можно купить зубья под окучник или сам окучник под т-25 нигде не магу найти
v-a-d-i-m
"sanyaez" пишет:
Ну так какую брать?
лучше ближний-дальний smile3
: Молодечно
02.03.2013 - 22:44
: 29
фото трактора и навесново к нему выложу позже
