Компактнее , вес меньшее , а главное на лето снимать не нужно . Только тосол слить. Вот фото для сравнения .
Всем добрый вечер! А какой объём воды в старом и новом котле... Я на свой Т-25 начал делать вот такой. С заслоночкой Зима-Лето. Объём воды 1,5 литры. Немного тяжеловат. Метал надо было потоньше взять. Тоже вначале собирался с колектора Т-40 делать котёл...
Друзья! Купил сегодня кнопочку с Нивы и реллюшку для того что бы приладить к трактору для включения фар, подскажите схему подключения, вот фото))) заранеее благодарен))
что резко все за печки взялись, наверное зимы не будет
Мужики, делаю грабли колесные навесные. Проблема как их прицепить к навеске трактора. С помощью пружин на растяжение, но их у меня нет. Есть пружина от Таврии. Может её попробовать прилепить или сделать опорное колесо. Подскажите.
От замка не советовал бы ,лишняя нагрузка на замок !
И второе реле купите на габариты ,подключи на первое положение выключателя ,подключение такое же !
то есть на каждое положение по реле? ещё один вопрос, у меня сзади стоят противотуманки с "десятки" и они напрямую соединены с кнопочкой, она уже год работает, может мне их тоже через реле соеденить?
Я вообще три реле поставил: габариты, ближний, дальний. Вы противотуманками в общей сложности сколько пользовались?
Стоит камазовское, единственный минус, это высоковата спинка, до него стояло с иномарки, не понравилось
Аммортизатор на сиденье родной?
Мужики выручайте!!! Кто делал сам глушитель сделайте чертеж пж а то схемы заводских смотрю какие то завихрители и т.д. можно в личку
я тоже присоединяюсь к вопросу)))
там внутри четыре перегородки
Еще если не затруднит размеры и толщену метала озвучте оптимальную
так не скажу , нужно измерять
Мы люди не гордые,терпеливые
сделаем , через несколько дней
Морозы ещё только обещают...и сильные
Благодарю
Уже весна не за горами Хотя если вспомнить прошлогоднюю весну...
Вот фото.
постоянно))) работал до темна и всегда пользовался))) кнопочка с включения туманок ваз2114
Вам наверное сюда
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Значит хорошая кнопочка Хотя я без реле оставляю только советские тумблера с написанными на них характеристиками.
её пока оставлю, а так в плане поставить предохранители с лады, и релюшки как вы сказали , и хочу поставить замок зажигания с той же калины))))
в принципе на габариты реле не обязательно а вот на дальний ближний , заднюю фару , и стартер надо
Смотря какие противотуманки мощность имеется в виду ,Фарные лампочки точно такие кнопочки не держут !
Через кнопку габаритов протекает ток задних фар, а также ближнего или дальнего.
Согласен ,но ещё и на прицепе габариты есть нагрузка так сказать ,да и в случае замыкания пред сгорит ,переключатель целее будет !
Не протикает ,если через реле сделает ,будет протикать ток включения реле !
