Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 49 из 128
3821 сообщение
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Илья." пишет:
хочу поставить контрольку на зарядку, на случай обрыва ремня привода турбины охлаждения с генератором, чтобы не перегреть двигатель.
Так она должна быть установлена. Или кто-то с проводкой пошалил?
: Архангельская область, с. Красноборск
21.12.2013 - 18:59
: 43
Яуген пишет:
"Tolya" пишет:
Если сам насос нормально давил, то лучше восстановить шестерню и шпонку. Что-то ребята не хвалят новые насосы. Хотя выбор за Вами.
yes3 темболие новые безшпоночные
на новом насосе который я купил стоит шпонка
21.12.2013 - 18:59
: 43
Tolya пишет:
"Илья." пишет:
половина проводки была отрезана, поэтому контрольки нет
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Илья." пишет:
Если нужно, есть схема в цвете, могу скинуть.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Шyриk пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
,советую ещё аварийный датчик с лампочкой поставить,себе буду ставить.
На т-25 датчик механический.
Я знаю,на ЮМЗ тоже самое.Буду ставить тройник,один выход на аварийный датчик,другой на механический и фильтр вместо фуги.
21.12.2013 - 18:59
: 43
Tolya пишет:
"Илья." пишет:
буду благодарен
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
аварийный датчик
Это по типу как в КАМАЗе - звенит и лампочка горит?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Илья." пишет:
буду благодарен
В ЛС
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Tolya" пишет:
Ну да ,может и пищалку подключу.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Илья. пишет:
фото крышки на нем видно что шестерня привода ТНВД ее задевала
у меня на 25ке также было когда я поменял топливную аппаратуру на мтз-овскую, после того как поставил между ТНВД и станиной на которую он крепится прокладку из паронита толщиной 4мм все стало нормально
21.12.2013 - 18:59
: 43
Tolya пишет:
"Илья." пишет:
буду благодарен
В ЛС
спасибо.
21.12.2013 - 18:59
: 43
т45а пишет:
Илья. пишет:
у меня родной насос стоит
: томская область
04.12.2013 - 20:36
: 7
tolya! скинь мне тож схему в цвете
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Nitrus" пишет:
А какое у вас масло?
Масленное!
М8ДМ, если память не изменяет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Сергей70рус" пишет:
Ok. Смотри ЛС. Я её и тут где-то выкладывал.
: томская область
04.12.2013 - 20:36
: 7
Спасибо! забрал
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"silivon4ik" пишет:
ДМ-масло для двигателей с турбонаддувом.
: Краснодарский кр ст Новоалексеевская
11.04.2012 - 19:26
: 17
Привет форумчане Пожалуйста подскажите кто знает как называется скоба с пазами на рычаге КПП для включения передач?
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
Приветствую форумчане. Сегодня случился прикол с обломом huh . Нашёл по лету в колхозе бесхозное колесо от тракторного прицепа, в эти выходные решил поменять диск на своём прицепе. По маркировке 9х16 совпадает. Разобрал найденное колесо - правда с большим трудом, уж очень долго валялось без дела, диск поставил на своё колесо. Думал будет счастье, а не тут то было, посадочный размер у дисков разный, в родном диске 12см, а в том 14см. Два дня работы на смарку. bang В чём прикол кто знает?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Илья. пишет:
Nitrus пишет:
Илья а у вас какое масло? Я себе такое не хочу! lol
М8ДМ залил на зиму, трактору 30 лет первый раз полез в двигатель.
silivon4ik пишет:
"Nitrus" пишет:
Масленное!
Tolya пишет:
"Nitrus" пишет:
У меня М10Г2к - куда уж хуже для зимы? Но зимой стрелка в течение 5 секунд поднимается.
Ото мужики у вас и глючат приборы, face хотел сегодня свое М10Г2К проверить, трактор уже месяц не заводился, так на улице +5 резона нету.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Банка старая валялась. В бензопилу в смысле на шину?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"sanyaez" пишет:
И что?
В прошлом году было "SHELL RIMULA R4" для тяжелонагруженных форсированных дизелей, в этом "М8ДМ" зимнее (менял в марте). При моей наработке в полтора- два топливных бака за лето не критично, хоть подсолнечное залей. laugh
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"silivon4ik" пишет:
я бы не советовал попробуйте добавить хотя бы пол литра камазовский мотор убивает за 10 минут работы потом вкладыши от колен вала зубилом не срубишь у нас солдатики которым работать не хотелось часто так баловались
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Можно мне тоже схему проводки в цвете:)?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Выложу еще раз здесь. Цвета на схеме могут не совпадать с цветами в реале, т.к. цвета проводов брал из книги по Т-40.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Модернизатор пишет:
Я тоже хочу,в будущем понадобится thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Tolya пишет:
thank_you
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Денис_Жданович" пишет:
Приветствую форумчане. Сегодня случился прикол с обломом . Нашёл по лету в колхозе бесхозное колесо от тракторного прицепа, в эти выходные решил поменять диск на своём прицепе. По маркировке 9х16 совпадает. Разобрал найденное колесо - правда с большим трудом, уж очень долго валялось без дела, диск поставил на своё колесо. Думал будет счастье, а не тут то было, посадочный размер у дисков разный, в родном диске 12см, а в том 14см. Два дня работы на смарку. В чём прикол кто знает?
Если совпадают отверстия под шпильки, то выточите посадочное кольцо , приварите и всех дел. Удачи
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
спасибо за схему:)
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Всем Привет,интересует вопрос;Где в кабине приткнуть документы для управления трактором? две страховки ОСАГО,трактор+телега,два техпаспорта,права,целый буклет блин и везде мешает,кто поделится где лучше хранить,в портмоне не вариант bang
