Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 47 из 128
3821 сообщение
: Боровичи
21.09.2013 - 23:50
: 131
"Владимир Г" пишет:
Вы просто там что то намутили с проводкой
Возможно...но у меня получалось именно так, печка работала минут десять после чего отрубался вентилятор, а бензин так и продолжал поступать в разкалённую камеру сгорания bang Обошёл реле, сейчас всё в норме и изумительно работает! Доволен как слон clap
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
"СерЖЖЖик" пишет:
Возможно...но у меня получалось именно так, печка работала минут десять после чего отрубался вентилятор, а бензин так и продолжал поступать в разкалённую камеру сгорания Обошёл реле, сейчас всё в норме и изумительно работает! Доволен как слон
"СерЖЖЖик" пишет:
Запорный эл. клапан не всегда срабатывает должным образом . У меня когда то такая система была запитана как на мотоциклах (без эл. бензонасоса). Остался без бензина.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Не знаю как другим, мне нравится.Стоит под правым окошком.Термореле (стеклянная трубка) и микровыкл.выкинул.Сделал через тумблер вкл.печка разожглась выключил.Бачек на улице.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Может ли кто объяснить, почему печка ЗАЗ пожароопасная? Что именно приводит к возгоранию? Все же герметично, даже если лишнее топливо без горения начало капать, так оно уйдет в глушитель dntknw
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Tolya" пишет:
Так же интересно.4 года на ЗАЗике отездил,на тракторе 5 лет уже работает ни каких намеков на пожар. good Работает прекрасно.
16.10.2013 - 19:44
: 14
здравствуите,да нет он вроде роднои стоит,я летом кален вал менял, старыи сломался на втором шатунном,ну и до поломки тоже вибрация была а когда вал менял все втулки вроде нормальные были
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Nitrus" пишет:
Кому там ХТЗ не нравился?!! Очень даже хороший на вид трактор!
Мне и сейчас его капот не нравится.За то кабина практичная,не и из сплошного стекла.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"марат858" пишет:
Маховик надо балансировать вместе с коленом. Шестерни баланcиров стоят по меткам?
16.10.2013 - 19:44
: 14
да все шестерни стоят по меткам так ка я разбирал его заново,думал изза меток.колен-вал хоть и новыи его что всё ровно надо центровать shok а вот маховик я даже ине слышал чтоб гдето у нас центровали
16.10.2013 - 19:44
: 14
я думаю может из-за поршнеи?
: NOVOSIBIRSK
05.08.2013 - 14:25
: 95
Печка шааз-015, переделал на газ, т.к.досталась в разукомплектованном состоянии, вентиль с газового резака, хорошо регулировать пламя
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Она прям маленькая какая то:) Как раз для 25точки::) good
: Архангельская область, с. Красноборск
21.12.2013 - 18:59
: 43
Здравствуйте, я новичок на форуме, но читаю его уже два года. У меня такая проблема, если не совсем по теме, то извините. Утром завел трактор давление масла в двигателе на нуле и не поднимается вообще, хотя вчера все было отлично, редукционный клапан промывал - без изменений.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Илья." пишет:
может датчик отказал,проверь напрямую с двигателя ,открути на блоке штуцер или вскрой ценрифугу,если нет то маслоприемник может заткнуло!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики такой вопрос то что капает с сапуна масло по маленьку зто нормально или надо что то глянуть?и компресор куда у нас можно поставить ? Сороковский не подойдет? thank_you
21.12.2013 - 18:59
: 43
это все проверено, датчик исправен проверял
21.12.2013 - 18:59
: 43
Алексей И. пишет:
"Илья." пишет:
21.12.2013 - 18:59
: 43
Шyриk пишет:
"Илья." пишет:
А сам шланг?
Если нет попробовать снять поддон, если чисто, переднюю крышку, что б снять насос.
шланг новый, поддон чистый, а как узнать насос рабочий или нет?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Илья. пишет:
Шyриk пишет:
"Илья." пишет:
А сам шланг?
У соседа так било поменял насос и все ок.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Шyриk пишет:
"Илья." пишет:
А сам шланг?
Было похожее,завёл, работал нормально давка была 2 когда вылазил с кабины,через время смотрю 0,шланг на датчик снял и капает,дома поддон снял всё в норме,снял лобовину,насос в норме прокладка тоже,снял насос и в соляру качает сук.,разобрал,оказалась шпонка на половину съедена bang может и вам повезло cry
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
zmeiT-25 пишет:
С какого сапуна? Их с десяток на тракторе!
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"zmeiT-25" пишет:
Вообще из сапуна должны выходить газы, скапливающиеся в двигателе, зимой может конденсат подкапывать. Масла не должно там капать, разве что при совсем убитом моторе может масло выкидывать, но тогда из сапуна и дым конкретно валит. По компрессору уже обсуждали раньше там и через ремень, и перед ТНВД устанавливали.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2547
Доброго времени суток!!! сгорел тумблер включения световых приборов трактора, кто нибудь ставил кнопочки с легковушек? выдержат ли эти включатели ?
21.12.2013 - 18:59
: 43
спасибо за советы завтра проверю, каких сложностей ждать при съеме крышки шестерен??
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Расул Б пишет:
Нет не выдержит! Выключатель нужен 15-20 Ампер ! Если только через реле сделать !
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"jgor0106" пишет:
какое реле? поподробнее пожалуйста))) просто я в делах электрики профан))))
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Илья. пишет:
Чтобы снять шкив колена надо зх лаповый съёмник,а так только ключи и руки hi
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3913
sanyaez пишет:
Мужики,как думаете,если поставить так амортизатор будет ли сиденье амортизироваться [изображение]
(ключ на переднем плане и молоток на заднем уберутся).
Случайно наткнулся на фото wink взято в интернете с польского форума
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Расул Б пишет:
"jgor0106" пишет:
Реле ! для снятия нагрузки с выключателя ! Выключатель включает реле ,а реле уже включает фары ! Можно такое !
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"jgor0106" пишет:
Благодарю))))
