Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 42 из 128
3821 сообщение
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"ЛевшаВяземский" пишет:
Есть в наличие все три варианта кабины. При пахоте ни один не проходит. Кусты, деревья
А фото панели приборов случайно не завалялось? Похоже она у вас урезана.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Nitrus" пишет:
Так может нужно найти причину???
так холодно, трубки деревянные wacko2
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Яуген" пишет:
Идея хорошая))) когда груши собирал просто надел на вилы погрузчика старый поддон и так собирал, а корзинка удобнее, спасибо за идею))) буду мастерить так как у меня перед домом два фонаря освещают улицу, приходиться лампочки время от времени менять)))
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
maxtont пишет:
всеп привет не подскажете где можна купить резину заднюю на т-25
Всем добрый вечер! Что касаемо где купить резину... В Запорожье на авторынке. На Ореховском шосе. По четвергам. Хотя я думаю и в Днепропетровске должна быть.
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Панель приборов .
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
slavikom пишет:
maxtont пишет:
http://zholkva.lv.slando.ua/obyavlenie/prodam-shini-do-t25-ID7UyLp.html#...
Афигенные цены! Поляки вжывані продают, какой смысл? Везет же жителям Львова. Почему мы не продаем кому не будь. cry
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Шyриk пишет:
Я трактор использую очень мало, по факту сиденье аммортизирует, отрыва не замечал.
Вот головой об правую стойку бился... 2 раза laugh
Один ))))
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"СерЖЖЖик" пишет:
Я в своём тракторе печку от зазика поставил в аккумуляторный отсек, так было проще, для того чтобы сделать разводку на стекло и в ноги dri А акком перенёс в самодельный ящик под кабиной hi
фотку сделайте пожалуйста а то кручу в руках печку не знаю куда поставить хотел поставить сухой фен автономку но цены на них кусаются очень
: Боровичи
21.09.2013 - 23:50
: 131
"del" пишет:
Ок! Завтра сфоткаю обязательно...В общих чертах печка стоит в отсеке аккома, в моторном щите (между кабиной и отсеком) выпилил отверстие по диаметру выходящего сопла печки Заза, бензонасос разместил там же в отсеке аккома, бак от автономки на 7 литров встал как влитой в кабине между сидением и левым крылом, пульт управление разместил на торце панели приборов...Испытания показали что уже через2-3 минуты после пуска начинает дуть тёплый воздух, а через 5-7 минут РЕАЛЬНО горячий (аж руки обжигает good )
Правда штатную свечу накала сразу поменял на импортную не спиральную,а ту которая сердечником, под неё выточили переходник...Разводку по кабине ещё не доделал, а так планирую один выход на стекло и один в ноги...
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Добрый вечер. Дополнительный гидробак. Очень сильные магниты, термометр, уровнемер, воздухофильтр со сменным элементом на пробке не вместился.
22.07.2012 - 23:38
: 2547
а с чего данный бак? очень продуманный)))
: Боровичи
21.09.2013 - 23:50
: 131
"Расул Б" пишет:
Тоже интересно услышать...
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
С немецкого станка 80 гг.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
ЛевшаВяземский пишет:
Умеют же люди делать со смыслам .
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Шyриk пишет:
Нижнее фото стойка под сменный топливный фильтр МТЗ, если бы не цена в 1500р, его с минимум переделок можно поставить на штатную стойку.
Вот нашёл ещё один топливный фильтр,но уже другого объёма,фильтрующий элемент больше,интересует марка или от чего подходит,а то маленьких фильтров у нас нет,видать уже не выпускают,стойки одинаковые dntknw
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
[quote=Расул Б]Друзья!! у меня такой вопрос!!! кто нибудь устанавливал вместо подкачки ТНВД топливный насос с легковушки, говорят очень удобно и пробел с воздухом не бывает, === Расул у меня тоже были проблемы с воздухом в топливной системе и я её решил проще без всяких доп. подкачек. Просто взял и запитку с верха бака перекинул на низ в место сливной пробки ещё добавил грубый фильтр МТЗ очень неплохо получилось и отстой сливать удобно. Вот фото:
v-a-d-i-m
"ВладКо" пишет:
в такой схеме подключения есть один очень большой минус , если лопнет заборная трубка или шланг , то все топливо с бака будет на земле , а такие случаи уже были
v-a-d-i-m
"Шyриk" пишет:
У меня колея 1,6м,
колеи 160 см у Т-25 нет , неправильно замерял , переставь колеса на колею 110 см и будет good
: Боровичи
21.09.2013 - 23:50
: 131
"Шyриk" пишет:
Поеду смотреть однозначно.
Шурик если брать не надумаешь, я бы взял...если ты поможешь с отправкой dri
Ну и fotku после просмотра dri
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Привет всем давно не появлялся,проще заменить трубку в баке,лично я отрезал трубку 5см. от низа бака для того чтобы воду и всякую грязь не сасало.С низу в будушем могут появиться проблемы так как кондинцат воды от перепада темпиратуры в топливном баке будет,если конечно у вас нет морозов то да можно,наверное вам решать.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
[quote=v-a-d-i-m]
в такой схеме подключения есть один очень большой минус ===== Такая же схема подключения у МТЗ. В моей схеме отсутствует краник но его можно поставить. С нижней запиткой работаю 5 лет. Нареканий нет.
v-a-d-i-m
"ВладКо" пишет:
такая да не такая , у МТЗ бак надежно спрятан под кабиной , а тут торчит трубка , которую можно отломить например в лесу , переделка на любителя hi
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"ВладКо" пишет:
Спасибо за совет)))) но у меня раньше была такая система, я переделал, на забор сверху, моя основная проблема, это в том что у меня воздух подсасывает с топливного фильтра грубой очистки, в запасе есть от МТЗ, Я его даже ставил однажды то тогда я его добавил в добавок к родным, теперь думаю ставить как у вас ниже бака фильтр от МТЗ и дальже уже к родному фильтру тонкой очистки, только у нас щас морозы, не получиться щас опробавать)))
v-a-d-i-m
"Расул Б" пишет:
при добавление фильтра перед ТННД или после него также возрастает и нагрузка на сам насос
: Смоленская область г. Гагарин
27.11.2013 - 21:17
: 33
"Nitrus" пишет:
Вот это темпы А-л-е-к-с-е-й, а что это у вас за хомут на полураме? Фотку пилз! Сами делали. Мне просто нужно с чего то такой хомутик подобрать, изобретать не охота...
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"v-a-d-i-m" пишет:
вот поэтому и снял, теперь хочу родной отключить и вместо него вставить от мтз)
27.11.2013 - 21:17
: 33
Подскажите плиз будет ли работать такая печка : глушитель обмотать по спирали медной трубкой, подсоединить её к родной печке, врезать моторчик от газели и поставить расширительный бачок, систему заполнить тосолом или антифризом?
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"А-л-е-к-с-е-й" пишет:
я думаю что будет!!! тока если тосол не закипит dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Шyриk" пишет:
Бомет 1,6 с карданом
Тяжелая будет, не советую. У меня такая, и 30лс иногда маловато.
Китайская такой ширины пойдет без проблем.
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Расул Б" пишет:
Сам думал над такой системой, основная проблема где поставить расширительный бачок.
у меня вот эта печка давно лежит без дела, но она кажется работает на масле, такую можно будет по такому типу сделать?
