Расул, этот насос просто так никуда не поставишь. Т.к он будет постоянно качать и создаст избыточное давление. И после этого,скорее всего, сгорит от нагрузки. Нужен регулятор давления топлива. Он будет сбрасывать давление, или отключать насос (в зависимости от конструкции). Без регулятора им можно будет только перекачать топливо из одной емкости в другую. Да и скорее всего он для бензина. А соляру, особенно в мороз,он может и вовсе не прокачать. -Текучесть не та!
я не хочу чтоб он качал постоянно,просто достаточно чтобы он прокачал всю систему перед запуском двигателя,а дальше он вырубается, подключить его к замку зажигания чтоб на первом положении включался насос, держишь ключ минуты две, а потом уже проворачиваешь дальше чтоб включить уже стартер)) а вот на счет текучести соляры вы правы, насос может попросту забиться вязкой массой((( незнаю как быть?
В другой теме на т-40 уже кто то ставил.
Я такого типа разбирал, внутри на валу мотора насос роликового типа, и ни каких обратных клапанов, без охлаждения топливом быстро сгорает, или клинит.
Если ставить то лучше чтоб был постоянно заполнен топливом, нижний забор из бака сделать.
От (вязкой массы) у Вас и через фильтр и баз насоса соляра не пойдет, кстати насос качает примерно 4-5 атмосфер .
Насколько Я знаю обычный т-25 замок зажигания имеет 2 положения 1 свечи накаливания 2 стартер.
У меня стоит в баке ,только погружной жигулёвский,а ваш можно в разрыв шланга ставить. Только давление будет очень высоким в районе 5кг/см2 ,а нужно 2-3кг/см2 Нужно ставить регулятор .У меня поставлен топливный фильтр с регулятором давления от фольксвагена .
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Расул Б пишет:
говорят очень удобно и пробел с воздухом не бывает
А у тебя что проблемы с воздухом или заводится плохо? Ану расскажи! Что то мне такие мысли не приходили хотя дома такой же насос стоит. А в разрыв можно поставить помпочку с омывателя стекла ваз, мне кажется что она не такая чувствительная к давлению, а если что то подрезать лопасти и клапан не нужен. Только зачем это? dread
Мужики,нужна срочная помощь,обращаюсь к жителям России и Беларуссии.Мой друг-фермер,хочет купить беушный картофелеуборочный комбайн однорядный,типа АННЫ,ХАССИИ,БОЛКО и т.д.Подскажите города где они могут продаваться,куда ехать?Где посмотреть?В Беларусии в первую очередь интерессуют места,которые ближе к границе с Брянской области.
В Бресте точно есть. А так на сайтах смотрите. Адреса в личку скину.
да заводится плохо и с воздухом проблемы, када мотор глушишь,через некоторое время саляра бежит обратно в бак))) прокачиваю, заводиться и тут же глохнет, после трех попыток заводится))) я тоже смотрел в теме про т-40 кажется "супер ЛТЗ"
Сиденье с ГАЗ 3307, подушки с УАЗ 469.Нижняя развёрнута на 180 градусов ,при этом расстояние между рычагом и сиденьем нормальное для прохода.Спинка должна быть низкая для удобства разворота водителя при пахоте,а ни с какой -ни буть шикарной иномарки.
интересный ящичек под сидением попробую туда печку от зазика засунуть
Я в своём тракторе печку от зазика поставил в аккумуляторный отсек, так было проще, для того чтобы сделать разводку на стекло и в ноги А акком перенёс в самодельный ящик под кабиной
У меня такое било поставил краник перед насосом заглушил трактор кран закрил и гут.
Главное не навредить!
Чем засверлить калёную шпильку у знакомого на шасике в бортовой шпильки обрезало, как выкрутить обычные свёрла не берут
Сверло с победитовыми напайками,на работе когда то пришлось высверливать -взяло.
Если заподлицо, очень маленьким кругом болгарки прорезать шлиц и ударной отверткой.
в том то и дело что обломался глубже
лучше в ковше и с пользой
Сиденье ГАЗоновское.
Толи мне так кажеться... трактор в теплице стоит что ли
Так точно. Зимнее хранение,пока теплица пустует.В солнечную погоду можно заниматься ремонтом,так как плюсовая температура.
Всё началось с этого фото.Мы с ним земляки .
С 53ки или с 3307?
круто! я так вилочным погрузчиком груши собирал
на вилочный девак не загнать боятся люльку сделать бы, тогда возможно загнал бы и на вилочный, на фронтал нужно ти по такой сделать
Так может нужно найти причину???
всеп привет не подскажете где можна купить резину заднюю на т-25
трактор без кабины ... в планах нету кабину делать у тебя ??? я вот собираюсь делать на свой трактор... холодно без кабинета
Есть в наличие все три варианта кабины. При пахоте ни один не проходит. Кусты, деревья, заборы и тд. Дачи.
http://zholkva.lv.slando.ua/obyavlenie/prodam-shini-do-t25-ID7UyLp.html#...
