Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 5 из 128
3821 сообщение
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Вовий пишет:
"Михаил Сычиков" пишет:
А если накачать?
"Шyриk" пишет:
нас домкратами вытягивали, потом вваривали распорки, но вид ...........
Года два назад на работе от сварки топливный бак на камазе взорвался. Такой круглый стал... laugh
когда то в детстве друг на ижаку упал и бак вогнул. думали взрывом выправить-нифига!
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
v-a-d-i-m пишет:
"Александр658" пишет:
Кто менял втулки на переднем мосту
менял втулки и ось качения , все покупное , старые выбил новые поставил , все просто wink
Тавотницы не ставили для смазки?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Шyриk" пишет:
Так он в бочке явно не саляру возил, а эта "несоляра" вроде не взрывается
Так можно бензину налить...
v-a-d-i-m
куда же без них , две штуки
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
Приветствую,братья по "оружию".Нужна ваша помощь.Нашел резину с автогрейдера,а она оказывается не на 20,как я надеялся,а на 24.Подскажите,на какой технике такие диски найти можно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
прикупил для кабинета blush2 будет время и желания нужно будет застелить
01.04.2008 - 04:00
: 19654
"Яуген" пишет:
да всё в норме не впервые laugh там и испугатся не успееш секундное дело, хлоп и бочки нет laugh
Я извиняюсь, а что всё-таки случилось?
27.10.2013 - 17:40
: 62
дополнительный расширительный бачок шланг завёрнут в основной бак сливного болта
27.10.2013 - 17:40
: 62
вот фото бурояма шнк выдвигается сколько надо
27.10.2013 - 17:40
: 62
амперметр и температуру вынес на верх лучше видать
27.10.2013 - 17:40
: 62
а это щиток 41 москвича
27.10.2013 - 17:40
: 62
у нас правдо чтото зимой и не пахнет хотя сибирь кемеровская обл но отвал готовить надо может до крыши задуть тайга
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Володька Фермер пишет:
И что все указатели работают скорость обороты?????
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="redaktor"]Я извиняюсь, а что всё-таки случилось?
отвлёкся на пару минут и результат на лицо cry приехал, попросили откачать, шланг кинул но не до конца, отвлёкся с заказчикам, хотел, что бы ему ещо участок расплониревал маленько погрузчикам, отошли чуток в сторону обьём работ посмотреть и о цене поговорить blush2 ваккум пошёл, шланг нырнул и упёрся в землю, если бы было забетониревонно, такого бы не было, но кто ж знал, что он не бетониревал низ bang обычно это нужно делать и канализацию не принимают если низ не забетониреван, ну а так, шланг упёрся в размокшую землю, протенуть её не смог, пару минут и бочка хлоп, что успел так это только шланг с ваккумника скинуть ну уже поздно было, но хоть так, если бы и этого не успел то вообще бы в плюшку, конечно если бы всё было сделано по уму, то этого не произошло бы
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген][quote="redaktor" пишет:
У меня сделан наконечник из трубы с вырезами по бокам на шланг,чтобы грязь не сосать.
v-a-d-i-m
чем создается такой вакуум что бочка так складывается ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виталий Соболев" пишет:
у меня он тоже есть, сделан из куска трубы под диаметр шланга, на котором наварена арматура и загнута буквой П, думаю поняли принцип, но наконечник уж как месяц назад снял, многие просят что бы до конца выкотать, наконечник этого не даёт и со временем осадок большой соберается, вот и снял на сваю голову bang думаю в той размокшей земли и наконечник мог и не помочь, хотя толку сечас годать, вот что бы помогло однозначно так это редукционный клапан, который всё соберался сделать, да не как не сделал cry
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
вот старое видео в работе, многие делают большое соотношение что бы увеличить обороты на ваккумнике, уменя так было, чуток только увеличивает, достаточно быстро закатывало и этих оборотов хватило что бы сложить
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
"Яуген" пишет:
прикупил для кабинета будет время и желания нужно будет застелить
Яуген,а где продаётся такая ризина?я нигде не встречал dntknw
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген пишет:
Да хорошая штука,только как его сделать не поделитесь?У вас ещё и бочка тонкостенная похоже как.Что теперь новую бочку искать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Pavlik 86" пишет:
у нас на авто рынке рулонами лежит, народ на бусы берёт
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
"Яуген" пишет:
вот как scratch_one-s_head у нас в Витебске на авторынке я не видел,надо поспрашивать будет.....а сколько стоит?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Pavlik 86" пишет:
.а сколько стоит?
метр 280 нашенских зайцев
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
"Яуген" пишет:
дааа,много однако bang я думал дешевле....красота требует жертв laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Pavlik 86" пишет:
дааа,много однако я думал дешевле....красота требует жертв
в высоту рулон идёт 1.85 вот в ширину отрезать 1 м и будет цена 280 я взял 80см получился кусок 1.85 на 80 этого должно хватить на всю кабину, вышло 220 рубликов
28.09.2009 - 23:30
: 16406
в личку попробую описать на словах простейший, который у нас делают, но это скорей уж завтра
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Я тоже такой же линолеум купил ,еще весной,но за лето ,времени застелить так и не нашел.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр 70" пишет:
А я думал я один такой laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген пишет:
Спасибо!Почитаю.
: Молодечно
02.03.2013 - 22:44
: 29
Подскажите пожалуйста в таких случаях может выбивать или не включатся реверс?
