,если поставить так амортизатор будет ли сиденье амортизироваться
Должно работать нормально.
Два момента.
Измерьте длину амортизатора в сжатом состоянии и отрежьте дощечку такой длины, вставьте ее вместо амортизатора и увидите минимальную высоту , т. е. ход подвески. Устроит ли Вас она. Заодно про отбойники подумаете. (с копейки отбойник верхних рычагов)
Амортизаторов нужно два и по шире, иначе боковой раскачки не избежать.
Мужики,как думаете,если поставить так амортизатор будет ли сиденье амортизироваться
Работать наверное будет, только мало эффективно. Лучше поставить строго вертикально сзади, или изготовить трапецию и ставить как на фото под углом. Толко этот амортизатор будет слабоват, Я одно время вставил в родную трапецию сиденья т-25 амортизатор от мотоцикла "минск" по размерам подошло идеально, только для моего веса (85 кг) маловато будет,стучит, вот если с обеих сторон, было бы в самый раз. И ещё один момент, это то что не регулируется, а эта опция немаловажна.
а можно установить в нижней части болт,что бы можно было регулировать угол наклона амортизатора,тем самым можно изменять регулировку по весу тракториста
Мужики,как думаете,если поставить так амортизатор будет ли сиденье амортизироваться [изображение]
(ключ на переднем плане и молоток на заднем уберутся).
должно работать. Именно так я думал себе делать. Если и будет немного жестковато чёрт с ним. Всяко лучше чем на скамейке. Кстати мягче будет если больше наклонить амортизатор. Но это уж можно сделать планку с несколькими отверстиями...
Если поставите,где ключ стоит,с двух сторон,но не такой а помягче и короче,будет супер,а этот я думаю вырвет,т.к. угол наклона великоват
Что бы это работало на место молотка ставьте тягу тогда сиденье будет перемещаться горизонтально, а амортизатор должен регулироваться за счет наклона -чем прямее тем жестче думаю на одного вполне хватит.
Вечер добрый!
Подскажите новичку, продольное перемещение переднего моста на оси качения в пределах миллиметра - двух норма или нет для т-25? Места обозначил на фото...
Проявляется как звук удара и визуально перемещение моста на оси качения при поворотах руля на месте...
Мост снимал для ревизии выработке на валу не заметил, люфта нет, есть именно небольшое продольное перемещение по оси трактора...
Хочу ставить фронтал, нагрузка соответственно возрастет, нужно устранять проблему или это норма?
2-3 мм не критично, к капитальному ремонту доходит и до 5 и не только в этой плоскости. Если напрягает подкиньте шайбу, желательно спереди, там нагрузка меньше.
Мужи к вопросу про передок там вал крепится центровочным болтом. Вот при погрузке онтоткрутился и сверление в которое он должен зайти прокрутилось. болт сразу ввернуть не смог и потом тоже не получилось. Как быть что делать? ну он вроде и бел него ездит?
Не сколько дней назад делал эту проблему;Открутил груза, рамку грузов,выкрутил стяжной болт,домкратом выставил чтобы палец совпал с отверстием,вкрутил болт в палец балансира,там в торце пальца есть резьба и за болт совай палец куда надо и попадай в конусным болтом в проточку в пальце которая держит палец от смещения,потом всё в обратном порядке,конусный болт что вкручивается в палец должен контрагается гайкой,как-то так обьяснил если что спрашивай
Проблема в том что я палец не мог выбить чтоб найти эту проточку и болт я как понял был не законтрогаен . Так и езжу только вот думаю без передка бы куда не уехать
В это опасно Вся проблема совместить палец с отверстием,я тоже пиз..л палец всем чем мог и кувалдой с подставкой с боку от поддона и т.д. делай как я, уже проверено,вдшкой побрызгай и всё пойдет,Удачи
ешё думаю не расклепать бы его. ещё на тракторе фронтал весит По весне буду пробовать выбывать:) а может поднять передок или на фронтальнике отжаться так может легче пойдет?
Да хрен там,всё впирается в миллиметры,пока не снимеш груза не чего не выйдет хоть как не бей,надо чтобы палец попал ровно в отверстие малейший перекос и бей хоть лопни не выйдет а делов то на пол часа я думал вообще что передок придется откатывать
А у меня ещё грузов нету. А он выходит только наружу? если его немнного выбить и попытаться прокрутить? так не получится?
Так ещё проще,заскручивай стяжной болт забивай отвертку с клапана в место раскоса чтобы ослабить зажим пальца центруй и палец выйдет от руки в перёд, на зад он же упрется в поддон
На моем его вообще не было, видимо очень давно вылетел, резьба съедена, нарезал новую, обточил болт на конус и поставил... ИМХО он не на что не влияет
Вот наконец то поставил магнетон себе))) не думал что ожидания оправдаются вдвойне)))) классная штука!!! только звук его странный, как будто визг. это нормально?))) и вот пару фоток по случаю)))
Здравсвуйте формучане, помогите пожалуйста разобраться, чем отличается старая корзина сцепленияот новой?
длинной лапок и диаметром выжемного подшипника
Два момента.
Я поставил два по бокам ,держат вес нормально
хотелось бы посмотреть фото
Снизу на амортизатор преварил болт, просверлил отверствие и прекрутил гайку.Сиденье от ВАЗ 2106
сиденье будет не устойчиво ,будет качаться вперед назад.
Вечер добрый!
тоже мучился на туборетки поставил мазовскую сидушку и амортизатор от урала мотоцикла ну я больше сотни весом вроде нормально
Как вариант Доновское,три регулировки и мудрить не чего сложного
Вот и Фото
Спасибо, успокоили...
Ну да не влияет,палец легко вылезет в сторону поддона этот болт его и держит от смещения
не только от вылазиния этот болтик стоит- убирает люфт.проверено лично- ослабляешь и мост гуляет см. 8-11.закручиваю и 1 см.
этот болтик стоит- убирает люфт. Интересно чем? в пальце отверстие,болт конусный вкручивается в палец и всё,где болт убирает люфт?
