: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
А как трубки возле колонки откручивать? Шя пойду по читаю. Это я еще забыл про перекур написать. Каноническая формулировка: Всё не так легко,
как кажется... Всякая работа
требует больше
времени, чем вы
думаете. С этим не поспоришь Шурик...
следующие вопросы новичка:
1. Рычаги распределителя ходят вверх-вниз, или вправо-влево тоже?
2. Как включить реверс?
3. Рычаг декомпрессора как передвигать, вверх-вниз (просто там походу им вообще ни разу не пользовались)?
Залил еще летом перед сенокосом масло полусинтетику Лукойл 10W40, доволен результатом в полне, при повышении температуры -давление так не падает как на М10Г2, можно оставить и на зиму т.к. не густеет как М10Г2.
На форуме есть тема с инструкциями по эксплуатации и т.д. Щас может кто ссылку сразу даст, скачай руководство по эксплуатации т-25 1972 года, там очень хорошо описаны 99% вопросов которые возникли у меня после покупки этого агрегата (т-25)
А по реверсу кинь фотку кабины с рычагами, тогда тебе скажут как что включается. Просто на т-25 в разные годы были разные рычаги (кулисы).
Книжка есть такая. Щас прочитал, да уж все вроде бы по русски, да не совсем.
Как я понял вверх есть два положения: плавающее и принудительное опускание.
Фото кабины нету.
: 4177
Не в сети
Да я распред снимал, в принципе не долго если хоть половина болтов раньше откручивалась, но не 10-15минут. Это я в теме по гидравлике предложил " коллеге железяке" снимать не распред а только нижнюю крышку, а для этого нужно снять только привод нш, этого вполне достаточно чтобы посмотреть что с золотником.
: 4177
Не в сети
"Nitrus" пишет:
Лучше центрофуги ничего нету!
Скажите,честно,Вы лично,центрофугу в поле чистили?Быстренько!
А я тоже балдею, специально на природу в поле езжу фильтра чистить! Главное что все всегда с собой, открутил снял помыл и готово. А вы без магазина никуда, будете как Шурик бегать фильтры подбирать! Зачем лишние расходы? Трактора раньше делали как танки, должны быть ремонтно пригодны в поле, а для новых тракторов скоро будут ставить по четыре киоска в каждом углу поля!
Яуген сделайте фильтр из дерева, оно всегда под рукой, чтобы не гоняться за проезжающими в далеке юмэзе.
Ей Богу детский сад. Ну ездиш ты с центрифугой, ну и ездий себе на здоровье, а я тоже в этом году фильтр поставил и не жалею, хотя по деньгам замена фильтра стоит дороже, чем центрифугу почистить. Считаю, что фильтр для движка лучше, однако мнения своего никому не навязываю, каждый сам решает что ему больше подходит. И если уж писать то по делу побольше, а не флуд бесполезный разводить.
Это же надо конструкторам до такого додуматься -что бы снять распред с 4х болтов на десять так надо кабину открутить ,педали , полик,вот блин этого спеца бы заставить самого раз сто подряд это сделать так он бы его по другому закрепил .
так почти весь трактор так собран неудобно ,что думаю его собирали через отверстие ВОМа пинцетиком
: 4177
Не в сети
Да господа давайте не флудить, вы главное не ставьте фильтра с самолета они то хорошие, но за такими донорами по полю не угонетесь! Шурик, дед у себя +100500! 40 лет центрофуга всех устраивала теперь нет..! Как говориться у каждого дворника своя методика!
Заводская муфта имеет ширину 17мм . Для блокировки двух шестерен нужна ширина более 30мм .
17 мм вполне достаточно , чтобы всё работало нужно убрать люфт между зубчатой шестернею и бронзовой втулкой (заменить втулку ) , и поставить новые шайбы реверса , и будет хорошо
ну а если хотите то нужно две муфты , одну разрезаете на пополам и свариваете вмести с целой , и получится муфта которая уже не имеет нейтрали
Та это я знаю, так вообще пол дня будешь снимать. Сначало нужно слить масло, снять педали, отсоединить тяги подачи газа снять полы, вот уже 15мин, а ты говоришь... Потом снять рычаги, открутить трубки на распреде 5мин если все гладко а если нет то все 15мин. Потом только откручивать кабину и распред. Я сзади вообще не смог открутить гайки... Чтобы снять распред нужно пол часа в лучшем случае.
у меня все соединения шлангами РВД , распред открутил и снимай
а у меня другой вариант один шланг на прямую на стёкла а второй через выхлопную моторчиком вноги не смотря что сибирь и зима на улице +5 проверить ещё не удолось
:р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
: 143
Не в сети
Заходил: 10 лет 1 месяц назад
Володька Фермер пишет:
требует больше
времени, чем вы
понятно.
тут не поспоришь.
Шурик, почитал, ты же и написал что четыре болта открутить 5мин делов, а остальное само отпадет?
Фото кабины нету.
Почему на 2:08? Там в конце он крупненько показан. И топливные фильтра не плохие.
К тому же канолевый!
и что не обычного в фильтре увидели? фильтр как фильтр , месторасположение другое так как мотор другой
Лучше центрофуги ничего нету! Почистил в поле, хоть воздушный фильтр хоть центрофугу и поехал дальше. А расходники нас делают зависимыми.
И зачем ее в ПОЛЕ чистить
не до оцениваете наш менталитет но даже если с этим то с фильтром проще открутил, новый вкрутил
[quote="Шyриk"]У Михаила Сычикова такой двигатель и фильтр там на месте центрифуги.
А такой ли?
Я понимаю,трудности нам в радость,особенно,быстренько,в поле центрифугу помыть ,я всегда балдел от этой процедуры,когда менял масло в ЗИЛах
100%
зачем подбирать один раз поставить то, что много где применяется и в поле с мимо проходящей жиги или колхозного МТЗ можно будет снять
А зачем мне гонятся? это вам нужно боятся крутится или нет, так как от этого зависит очистка
Когда то пара волов и соха людей устраивали, а теперь на трактора пересели...
центрифуга а после нее масляный фильтр вот это дело , а просто фильтр ...
Так раньше было ооон сколько людей! А сейчас меньше а еды все равно не хватает
Ух ты ... прям целый сомовар
