: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Вот это темпы А-л-е-к-с-е-й, а что это у вас за хомут на полураме? Фотку пилз! Сами делали. Мне просто нужно с чего то такой хомутик подобрать, изобретать не охота...
После приобретения установил камазовскую гитару на рулевую колонку, поставил магнитолу. На днях приобрёл ковш на заднюю навеску за 3 тыс. руб. Как считаете не дорого ли?
Вечер добрый! Подскажите выбивает реверс, второй раз за год. Первый ремонт замена муфты и регулировочних шайб. Вал в норме, основные боковые шайбы (широкие) также. Сейчас реверс снова болтается на валу где-то 2-3 мм. Нет нужного ущемления муфты с основной шестерней. Заменить шайбы .... невыход - на полгода. Есть мнение по переработке муфты, сделать ее шире без нейтрального положения. Может еще у кого есть варианты как усовершенствовать реверс. Ведь это больное место в Т-25. Буду рад любым советам.
извините что влезаю на полураму идеально подходят зиловские шатуны ставите два рядом с отпиленными бошками и свариваете общей площадкой
Под генератором редукционный клапан, который регулирует давление, а перепускной в корусе фильтра.
человек спросил чем давление подрегулиревать, так что не так? он регулирует и перепускает,
"Михаил Сычиков" пишет:
он для фильтра, что бы бумагу не мяло и при забитии, в цинтрафуге его нет, хотя были в каторых устонавливались [quote="Михаил Сычиков"]Это далеко не норма.
т.е по вашему если угретого матора слышно порой как стекает масло, это долеко не норма?
Всем дорого дня! 1. Необходимо всё правильно собрать и правильно отрегулировать. И будет Вам счастье. 2. Не нужна там там широкая муфта. Родная муфта там нормально работает. Муфта должна быть такой ширины чтобы она, при переводе с одного положения на второе, в среднем положении не блокировала обе шестерни.
с Т-40 с переднего не ведущего моста
Хомутик был когда приобретался трактор. Фотку смогу выложить после выходных так как трактор находится в деревне у родителей.
Да. Только сейчас с капота облазит краска, видать просто облили перед продажей. Следующим летом хочу его покрасить как положено.
Ты что в гараже вырос?все знаешь! А какую он там роль выполняет? Как его купить, как называется, может номер каталожный?
http://youtu.be/YRAbbDDMYrg Вот такой бы двиг на Т_25 сила
подскажите как отвечать тому . кто к тебе обращается.
Ждем фотки с навесным в фото галерее! В верху страницы найдите Клуб любителей и владельцев итд, там и фото галерея.
на 100 процентов не уверен что у рама у т-25 и балка у т-40 одного диаметра , но диаметр балки можно спросить у кого то из владельцев т-40
Сейчас хочу приступить к изготовлению одноосного прицепа, на базе рамы полевой кухни.
Супер! Где продают? А он по евро нормам проходит?
Этот с Т-40 не такой, у него вылет маленький, надо в живую посмотреть. Как он называется?
если не ошибаюсь то двигатели DEUTZ это родственники двигателей ВТЗ
на т-40 самое то
Так они и FEND родственники по воздушному охлаждению ,а вот по мощности явно очень бедные родственники...
двиготель без подбора коробки вовсе не сила
А что в т-25 коробка плохая ,вон тридцать лет ездють и живые....
дело не в плохом или хорошем, а в передаточном и разрывами между скоростями
И одну скорость для меня, шумахеровскую! Вопрос, правый бортовой редуктор подойдет на левую сторону? Или на оборот?
без проблем
в Украине страховка на автомобильный легковой прицеп ещё нужна , или уже тоже отменили ?
Ахринеть атветы, ложка для правши не предназначена для левши! Колеса не такие что ли?
Шустрик, а легковой прицеп в составе с трактором можно?
колеса тракторного прицепа расчитаны на скорость движения 30-40 км/час
В ПСМ к тракторному прицепу написано:максимальная скорость 30 км/ч.
