: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Двух одинаковых двигателей не бывает, они все разные! Разные потому что токарь не может выточить двух одинаковых болтов. Не беда, главное что они взаимозаменяемые.
Уменя на двигле оборвало шатун Т25 разнесло блок ,я купил двигатель Т16.Сейчас довожу его до ума .Разница в сцеплении, в пружинах головок.Встарых моделях на передней кришке не тприлива крепления гены .Вместо него механизм натяжения ремня , а генератор находится в вентеляторе , нет прилива для крепления кронштейна выхлопной трубы. В новых есть то и то. В головках по одной пружине , но это решаемо.А вот корзину надо менять , там нет шлицов привода валика гидронасоса Маховик один в один.Вот так.да и ещё, болты крепления маховика на 14 ,а не на 12.
Грешно смеяться над чужим горем!
Если память не изменяет, именно эта фотка была в белорусских газетах пару лет назад в рубрике "криминал".
Этот бус тормознули белорусские погранцы при попытке контрабанды трактора в Украину. Так что к этому снимку надо приписку- "Этот трюк не повторять! Опасно!"
ну в общем ни него нового , ещё и шкив коленвала есть разных размеров , впускной и выпускной коллектор и тд и тп
: 4177
Не в сети
silivon4ik пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
Mercedes Sprinter решает эту проблему
Ничего подобного, это нашенская фотка, кто то покупал и таким образом перевозил домой. Может в первой части писали...
: 4177
Не в сети
v-a-d-i-m пишет:
для тех у кого пока нет гаража , Mercedes Sprinter решает эту проблему
а Форд Транзит и кабинку подвез
A вот и сам заказчик обнаружился, на вору как говориться и шапка горит. Ох и здоровенный бур у вас Олег В, после вас ни один столб без вилочного погруз. не спионеришь!
v-a-d-i-m, на аватарке Ваш трактор? Красиво покрашен!
Можно еще фоток?
На Т-16 двиг 20л.с. а на Т-25 двиг 25л.с. А так одинаковы!
и на Т-25 есть 20-ти сильные моторы
Тогда он не Т-25,а Т-20!
belarus-250
А когда поршневую укатают то будет Т-15.
Давайте меряться лошарями!!!
Где бы взять еще один спринтер для навесного? Буду по всем областям заказы принимать! Мечта любого цыгана. А третий спринтер для гарема.
берусь за колым, на любом расстоянии
Имел ввиду сцепление,а написал маховик.
опередил
опячатка
Да ничего, вас же таможка не выпускает!
нет, silivon4ik прав , криминал
один проскочил, другой не успел
Не,одумка.
Значит у нас бандиты отписывались!
Точно помню эту фотку, Яуген еще рассказывал как через его лес незамеченным проехать.
ГАИ убоёкивал
так он их не только глубоко в капывает, но и хорошо бетонирует, что бы кое кто и с вилочным не спионерил
Неее,это товарищ,он Т-25 востанавливает,вроде 86 года выпуска,надо фотки сделать.
Точно,еще и армирую,что бы наверняка,а то тут товарищи колеса приделают к погрузчику,ищи потом столбы в Украине
А мы со столбами еще и куб земли увезем!
http://www.ctv.by/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%83%D0%B...
