Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 124 из 128
3821 сообщение
v-a-d-i-m
"Fox1977" пишет:
На т-25 выжимной подшипник от чего-нибудь подходит? Или отводка в сборе?
подшипник с.о подходит с Т-16 М
подшипник н.о подходит с МТЗ
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
У нас на район Т-25 если штук десять наберётся и то хорошо, про Т-16 вообще молчу. Железо возит одна фирма, ей пара покупок в год погоды не делает и весь ассортимент не держит. На МТЗ и прочее(чем предприятия пользуются) ещё возят. Вот и собираю заказ в инетмагазин. Подшипник вообще не могу найти отдельно. Вот и думаю: может от МТЗ или ЮМЗ подойдёт?
"подшипник н.о подходит с МТЗ" - расшифруйте н.о. пожалуйста.
v-a-d-i-m
"Fox1977" пишет:
нового образца laugh
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Здраствуйте, возник вопрос, если поставить дозатор на рулевое, и запитать его по схеме: нш-дозатор-распред-слив в бак) так оно будет работать? или все ранво надо отдельный нш ставить?
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
Привет всем есть вопрос заметил что после долгой езды на тракторе вылазят какие то колышки из бортовой что это за колышки почему они вылазят и должны ли вылазить и не страшно ли если они потеряются?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Расул Б пишет:
Ну незнаю я так ставил на т-16 у меня работать не хотел ни дозатор ни гидравлика хотя коекто пишет что работает.Сейчас у меня двойной нш и рулить на дозаторе поверти как езда на иномарке.Короче затрати того стоят.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
kitaec пишет:
Ето направляющие.на них держиться рукав и есле они вилазят желательно виточить другие чтоб зашли чем потуже Без них рвет рукава
13.09.2011 - 18:11
: 180
slavikom спасибо за ответ я не знал что они настолько важны а есть ли такой вариант просто прихватить их сваркой ?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"slavikom" пишет:
Понятно, в общем не заморачиваться и мудрить второй нш)))
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Столкнулся с небольшой проблемой , поэтому нужен совет по поводу выжимного подшипника ,дело в том что я поменял корзину а у неё выжимные лапки короче ели цепляют выжимной подшипник ,поэтому есть одна мысль подогнать другой выжимной подшипник большего размера а стакан выжимного завтулить ,наружный диаметр старого подшипника 10см а мне нужно где то 12см ,поэтому вопрос. Отчего можно подобрать такой выжимной?
08.02.2011 - 19:02
: 363
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
kitaec пишет:
виточить новий там работи на копейки и забить молотком пока сильно не разбило гнездо.Сварка ничего не даст корпус чугун направляющая сталь.
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
Можно старую направляющую нагреть до красноты и с торцов осадить кувалдой. В диаметре немного раздастся.
Возник у меня вопрос. В одной из книг по Т-25 написано, что эксплуатация трактора в низкой наладке на транспортных работах запрещена. Почему? Слишком большая нагрузка на бортовые?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"kitaec" пишет:
Скорей всего гайки на шпильках ослабли,пошел люфт и штифты начали вылазить.Проверьте сначала, потом все остальное что говорили выше.
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
У меня стоят две левые бортовые.Направляющие с права не совпадают.По чаще протяжку приходится делать а так ничего держит.Переворачивал венец за одно припаял товотницу на выжимной нашприцевал литолом.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
сергей н. пишет:
"kitaec" пишет:
Штифты надо заменить обязательно , а потом надо протянуть все шпильки ... Одни шпильки ,без штифтов , бортовую не удержат .
"kitaec" пишет:
Можно выломать бортовые , а страшно это или как Вам решать . Кстати там 2 штифта на бортовой и еще 2 с другой стороны ... thank_you
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Расул Б" пишет:
Да все работает,не сказать чтобы на отлично,но на хорошо это точно.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Alekcei." пишет:
,диагональ старого подшипника 10см а мне нужно где то 12см ,поэтому вопрос. Отчего можно подобрать такой выжимной?
Такой подшипник Вы, сожалению ни от чего не подберете, bang подшипники с диагональю в природе не встречаются (Для многоугольников диагональ — это отрезок, соединяющий две вершины, не лежащие на одной стороне. Так, четырёхугольник имеет две диагонали, соединяющие противолежащие вершины. У выпуклого многоугольника диагонали проходят внутри него. Многоугольник выпуклый тогда и только тогда, когда его диагонали лежат внутри.) А так попробуйте от Камаза, или ищите по спровочнику. Удачи
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
"kitaec" пишет:
можно попробовать посадить их на фиксатор резьбы,тоже должно держать
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Alekcei." пишет:
нужен совет по поводу выжимного подшипника ,дело в том что я поменял корзину а у неё выжимные лапки короче ели цепляют выжимной подшипник ,поэтому есть одна мысль подогнать другой выжимной подшипник большего размера а стакан выжимного завтулить ,диагональ старого подшипника 10см а мне нужно где то 12см ,поэтому вопрос. Отчего можно подобрать такой выжимной?
В моем Т-16 стоит через переходную втулку 95881218с9 от какого-то советского трактора .Сейчас их не выпускают ,но я нашел в магазине и дешевле родного .Может это как раз то что тебе нужно .
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
"Alekcei." пишет:
Столкнулся с небольшой проблемой , поэтому нужен совет по поводу выжимного подшипника ,дело в том что я поменял корзину а у неё выжимные лапки короче ели цепляют выжимной подшипник ,поэтому есть одна мысль подогнать другой выжимной подшипник большего размера а стакан выжимного завтулить ,диагональ старого подшипника 10см а мне нужно где то 12см ,поэтому вопрос. Отчего можно подобрать такой выжимной?
Проще поменять лапки .
v-a-d-i-m
"Konstantinov Aleksandr Ivanovich" пишет:
нет левой и правой , бортовая одна на две стороны , универсальная laugh
08.02.2011 - 19:02
: 363
"nikol"] подшипники с диагональю в природе не встречаются (Для многоугольников диагональ — это отрезок, соединяющий две вершины, не лежащие на одной стороне. Так, четырёхугольник имеет две диагонали, соединяющие противолежащие вершины. У выпуклого многоугольника диагонали проходят внутри него. Многоугольник выпуклый тогда и только тогда, когда его диагонали лежат внутри.) Немного ошибся у окружности это радиус если вам от этого будет легче.[quote="nikol" пишет:
А вот камазовские одинаковые с т-25 там только ступицы разные .
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
v-a-d-i-m пишет:
У тебя бортовая с т 16 стоит
v-a-d-i-m
"Viktor0261" пишет:
нет , не у меня blush2 а у тов. Konstantinov Aleksandr Ivanovich
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
РомАн45 пишет:
"Alekcei." пишет:
Родной подшипник 9588217С 23 такойже стоит на т 40 внутренний 85 наружний 120
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
v-a-d-i-m пишет:
"Viktor0261" пишет:
Извини что-то не так нажал
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Alekcei." пишет:
Уважаемый Алексей, дело в том , что и тут Вы не правы. Подшипники измеряются по внутреннему и внешнему ДИАМЕТРУ и толщине или высоте, а радиус это половина диаметра. Если исходить из этого то, получается подшипник внутренним диаметром 20 см (200 мм). Давайте называть вещи своими именами, иначе бывает оч. трудно понять о чем речь. Ведь если (допустим) скажу: пошел колоть дрова , а взял лопату и пошел копать огород, будет как то не очень понятно dntknw . Извините если обидел. Удачи
ПЫ.СЫ. и не легче мне от этого, просто не понятно thank_you
08.02.2011 - 19:02
: 363
"РомАн45" пишет:
С МТЗ старого образца сейчас их немного изменили у меня как раз такой и стоит .
08.02.2011 - 19:02
: 363
"РомАн45" пишет:
