Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 122 из 128
3821 сообщение
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Шyриk пишет:
Сегодня отец высказал умную мысль - поставить на родные восьмишпилечные диски с ПТСки резину с Бычка.
Я померил, высота погрузочная уменьшается минимум на 20-25 см.
Диски и там и там на 16.
Кто нибудь так делал?
Ставил на однооску,мне не понравились,чуть перегрузил,так они как блины и в лесу осью везде цепляешь,поставил от 53,диски переварил.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Шyриk" пишет:
резину с Бычка.
А какую нагрузку она держит? Ну или модель шины какая?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Tolya" пишет:
И-359, 1450кг и скорость выше 30км/ч,значит она должна быть выносливей тележной.Делаю телегу под эти колёса,но найти б/у пока не получается,новая 3600-3900рубл.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Алексей Баркин" пишет:
Да, почти как у родных. Хороший вариант для прицепа с низкой погрузкой.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"yalex" пишет:
подскажите параметры такого насоса хочу поставить на т25
Это импортный. но есть наши спаренные НШ-16-10 и НШ-10-10
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
Проблема с топливной ждет решения еще с конца лета стреляет с трубы выхлопной огнём не понятно работают цилиндры и упадок мощности в чем дело может быть знакомый сказал что бы я посмотрел распылители на форсунках мол забиты могут быть что вы посоветуете вот видео
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
kitaec пишет:
Такая проблема была.Дело было в головке не плотно прилегало гнездо клапана.Поменяли головку как часики заработал.А так возились и с форсунками и насосом и зажиганием.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"kitaec" пишет:
попробуй отпусти по очереди на работающем двигателе топливные трубки, покажет какой цилиндр не работает.
и почему не показал насос? - трубки поставил правильно?
13.09.2011 - 18:11
: 180
Старшина трубки стоят правильно это точно пробовал отпускать на работающем вроди работает 2 но один как то резвее чем второй А и еще забыл сказать что двигатель как то подозрительно сильно грелся
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
МУЖИКИ,а кто выстовлял угол опережения впрыска топлива по мениску на насосе,насос нд,и сколько градусов получается?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Старшина пишет:
"kitaec" пишет:
Привет всем! По моему насос надо регулировать и по топливу
и по моменту впрыска. И проверь клапана однако один зажат,
а другой поздно открывается. Дым и светлый идет и черный,
Первое: мой совет установить зажигание, по меткам.
Второе- проверить клапана
и потом снимать насос. Если двигатель разбирали непролетели
с метками на шестернях.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
если топливо поровну и вовремя, тогда возможно одна форсунка льёт и топливо воспламеняется в глушителе,или прогар клапана (или зажат).
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Tolya" пишет:
У меня от БЫЧКА,в прицепе ровно 3тонны,в балонах накаченно 5 атм.,вожу и по 4тонны ПГС с карьера,15км,плющится но выдерживает laugh ,правда подкачиваю,до 6 атм.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
"Tolya" пишет:
laugh
А гор нету? У нас не в каждую гору заехать с таким весом можно!!!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"zmeiT-25" пишет:
Нет,главное с карьера выехать,в ковше тоже песок везу,как выеду,высыпаю laugh
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
"zmeiT-25" пишет:
Везде свои плюсы laugh
v-a-d-i-m
"Антон Фадеевич" пишет:
угол начала подачи топлива (по мениску) 22-24 градуса до ВМТ
01.12.2013 - 18:52
: 7602
"v-a-d-i-m" пишет:
а когда в вмт находится на мениске сколько показывает?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
"ЛевшаВяземский", nikol thank_you
v-a-d-i-m
ВМТ это 0 градусов , от ВМТ идет отсчет , вроде так в теории
01.12.2013 - 18:52
: 7602
тогда не от вмт,а до вмт,если от вмт то будет слишком позднее,я так пологаю впрыск должен закончится как раз в тот момент как поршень будет в вмт
v-a-d-i-m
читаем внимательно
"v-a-d-i-m" пишет:
01.12.2013 - 18:52
: 7602
это те две риски на шкиву получается,что до риски вмт,а мениск то что покажет какие цифры на нем будут?
v-a-d-i-m
Антон Фадеевич , вы наверное не понимаете что такое момент впрыска и как регулируется , на шкиву КВ есть метка Т , совмещаете ее с указателем , потом проворачиваете вал топливного насоса (с многодырочника выкрутить болты ) до появления топлива со штуцера первого цилиндра и закручиваете болты в совпавшие отверстия на многодырочнике
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
http://www.youtube.com/watch?v=n82EqIOcqE4 а что об этом думаете? dntknw
v-a-d-i-m
мениск это уровень топлива в стеклянной трубке а диск с цифрами то лимб
23.01.2010 - 22:21
: 51
насос с немецкой косилки е303 интересует мощность
01.12.2013 - 18:52
: 7602
такая же как и на мтз,единствкнное если родной то на 1800 об/мин,а на мтз 2000 об/мин
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
yalex пишет:
...насос с немецкой косилки е303 интересует мощность
Я так понимаю здесь речь идёт про сдвоенный масленный насос, о котором Вы спрашивали несколькими страницами ранее. Он у Вас уже есть в наличии? Утверждать не буду но это должен быть правый насос с рабочим обьёмом 14см"3 и 4см"3. По крайней мере такой я отыскал в своих запаса. Я думаю с его установкий на Т-25 не стоит заморачиватся.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
на косилках не было сдвоиных масленных насосов,там все работает от одного,для чего там нужен сдвоиный?
