Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 121 из 128
3821 сообщение
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Шyриk" пишет:
Батьку в президенты!
Это в следующем году laugh
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Здраствуйте))) извините что опять лезу со своими реллюшками, сегодня весь день промучался с ними, вы сказали чтобы подключить включатель фар и габаритов через реле, купил релюшки и включатель, собрал как на схеме(которую вы недавно выкладывали) но ничего не горит, ноль реакции, поменял релюшки, все равно, поменял включатель, без разницы, соеденил провода напрямую-горят, пока оставил релюшки соеденил напрямую к включателю sad поясните пожалуйста, может я не так соеденил именно реле? там обозначения-30, 85, 86 и 87, что куда подключить?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Мужики, как правильно нагреть подшипник для монтажа на полый вал?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Расул Б" пишет:
Советую прозвонить реле. Подавайте питание и лампочкой проверяйте если нет тестера. Вы видимо подаёте питание с выключателя мимо катушки реле.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"SERGEY-KANAEV" пишет:
можно по подробнее? я в этом деле профан blush2 mail
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Расул Б пишет:
30 и 87 - силовые контакты. 85,86-управляющие через кнопку.
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
Добрый вечер всем у меня есть вопросик касательно самодельного прицепа есть основа и мост все запчасти есть осталось только собрать но возник вопрос ставить рессоры или на проставки из швеллера поставить кузов ?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"Tolya" пишет:
спасибо Анатолий thank_you завтра буду опять мудрить, если что можно к вам личку обратиться за советом? blush2
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Расул Б" пишет:
Даже если нет маркировки, то подавая поочерёдно напряжение от аккумулятора на разные пары контактов (методом научного тыка) вы почувствуете характерные щелчки срабатывающего реле,это и будут управляющие контакты (питают катушку). На эти контакты подаётся питание через кнопку. Далее через оставшиеся контакты подключаете лампы, эти контакты выступают в роли размыкателя в цепи лампа-аккумулятор.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"kitaec" пишет:
у меня без рессор, пять лет, полет нормальный) scratch_one-s_head
22.07.2012 - 23:38
: 2557
благодарю, сегодня перебирая контакты реле как вы сказали защелкало, а оно щелкает только при включении? или будет щелкать пока фары горят? scratch_one-s_head
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Расул Б" пишет:
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"валерий киев" пишет:
понятно blush2 извините за тупые вопросы beer сегодня с этой проводкой я чуть сума не сошел cry
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Расул Б" пишет:
спасибо Анатолий завтра буду опять мудрить, если что можно к вам личку обратиться за советом?
yes3 Ща схемку нарисую
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
ЛешаОрлов пишет:
Предварительно подшипник в масле греют. Время не помню, может пол часа.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Расул Б" пишет:
Слева схема с реле, справа без реле.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Nitrus" пишет:
Масло лучше подсолнечное,а время,попробовал вилкой-мягкий-значит готов. laugh
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"Tolya" пишет:
вот теперь понятно)) спасибо большое, а я то собирал по другой схеме lol завтра сделаю и отпишусь thank_you good
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Александр 70 пишет:
"Nitrus" пишет:
Ну, а если по чесноку, как правильно? Запартачить не охота.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Расул Б" пишет:
вот теперь понятно)) спасибо большое, а я то собирал по другой схеме завтра сделаю и отпишусь
Пробуйте yes3
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"ЛешаОрлов" пишет:
А по чесноку Вам Нитрус ответил,посильнее нагрейте в масле и ставте.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Александр 70 пишет:
Спасибо! В воскресенье займусь, как пройдет отпишусь!
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Для Лёши Орлова. Квалифицированный ответ.Температура масла должна быть 80 градусов,время нагрева 10 минут. yes3
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"ЛевшаВяземский" пишет:
Если масло 80, то греть можно и больше, все равно больше 80 подшипник не нагреется :lol:, грею обычно монтажным феном, температуру не меряю, так сказать "на глаз", Вообщем как стал тяжелым, в смысле горячим, так и в стойло его. Да думаю испортить там что либо сложно. Удачи
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
для "kitaec" рессоры на прицеп необходимы на "скороходах" и для корректной работы подвески на рессорах нужны гидравлические амортизаторы. думается для наших тракторов неоправданное усложнение конструкции
23.01.2010 - 22:21
: 51
подскажите параметры такого насоса хочу поставить на т25
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"kitaec" пишет:
У меня рессоры стоят, но у меня при создании прицепа была несколько иная ситуация. Я собирал прицеп на базе прицепа - роспуска Р-3. Такие таскали за ГАЗонами, там и колёса от ГАЗ-52. Там стоят мощные рессоры с подресорниками и балка конкретная. При нагрузке в 2 тонны у меня только рессоры работают, подресорники только на кочках касаются подушек. Считаю рессоры вещью не лишней, особенно если ось хлипкая. Рессора смягчает удары ходовки, если их нет то вся нагрузка идёт на балку, удары смягчают только шины. Что касается амортизаторов, то на отечественных прицепах для сельхозтехники, снабжённых рессорами, я их нигде не видел, заводом не предусмотренны.
13.09.2011 - 18:11
: 180
Ильич 44 ну я вот почитал и решил наверное на швеллера поставлю кузов ость крепкая у меня как раз вот потеплело )
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
У нас так делают. деаметр у меня на 6ти шпилечной 16.5 ну вроде налазит. ну саное главное не перегружать. и катится на мой взгляд няжелее. еще у знакомого то ли с крузёра то ли с патриота стоят
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Шyриk пишет:
Сегодня отец высказал умную мысль - поставить на родные восьмишпилечные диски с ПТСки резину с Бычка.
Я померил, высота погрузочная уменьшается минимум на 20-25 см.
Диски и там и там на 16.
Кто нибудь так делал?
Вроде занимаются этим ... https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/140018
