Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 13 из 128
3821 сообщение
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"v-a-d-i-m" пишет:
а если резина широкая так она ещё дороже
У нас резину 12.4/28 можно купить за 2500гр.(польша). Узкую резину пол года назад знакомий нашол за 2200гр.(волтайр).
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А он его нормально тянуть будет? или может лучше ленточный какой нибудь они поменьше будут? Ну вот видео с пф110 видел вроде тянет ну тяжело. а вот с ленточными не разу не видел. И ну ю туб есть ролик мужик сам собрал так не пложо у него получилось. кто что думает?:)
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Nitrus пишет:
v-a-d-i-m пишет:
"Nitrus" пишет:
мы покупали Тирекс Агро
Nitrus , TyRex Agro это Волтайр
Это вопрос? Не знаю не помню. За днепрошину не знаю не интересовался не слышал. Добавлю еще что резина как мне показалось какая то мягкая, много мелких порезов, может старые дубовые были но на них оставались только конкретные следы, по мелочи как бы и небыло.
Если сравнивать Волтайровскую резину В 110 с TyRex Agro DN 104В , то последняя шире на 5 мм и на один протектор больше .
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Подскажите есть разница между двигателями т-25 и т16 если есть то какая?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"SVEN2010" пишет:
Смотря какой Т16,если просто Т16,старый,то там другой двигатель,на Т16М,Т16МГ,такой же двигатель как и на т25,маховики разные,ну и насос топливный настроен на другие обороты.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
и еще другое сцепление.может быть другой коленвал- посадка иная. а также иные коллектора.
v-a-d-i-m
"Виталий 68" пишет:
абсолютно одинаковые
"Александр 70" пишет:
маховики разные,
почему разные dntknw
v-a-d-i-m
"SVEN2010" пишет:
двигатель один и тот , немного отличается воздухоочиститель
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
всё зависит от маркировки и оборотов, так что могут быть как одинаковые так и разные
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Дело в том что я купил САКа там раньше стоял волговский двигатель потом поставили (т -25 или т-16) как в принципе определить ?.У меня т-25 я. купил САКа ради мотора .на нём 190 моточасов тепер думаю не сделал ли я ерунду.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
SVEN2010 пишет:
Не сделал точно! good Движок, считай, нулёвый! Всё чем отличается можно поменять и в бой! Поздравляю с покупкой!!! super
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Модернизатор" пишет:
Есть тема,"самодельная техника для заготовки сена"
Читай и расскажешь что думаешь! wink
https://fermer.ru/forum/archived/63855
v-a-d-i-m
"Яуген" пишет:
двигатель один и тот ,что на Т-16М что на Т-25 и Т-25А , а то что мощность и оборот разные , так это регулируется
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
по мне нет tomato могут стоять разные головки, а отсюда обороты и мощность
"v-a-d-i-m" пишет:
и не только, кое что если конечно нужно будет, то придётся поменять
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"SVEN2010" пишет:
конечно нет, если цена приемлимая и да ещо всё в ожуре, то в двойне, нет
v-a-d-i-m
"Яуген" пишет:
по мне нет могут стоять разные головки, а отсюда обороты и мощность
старого и нового образца , но двигатель один а тот hi
"Яуген" пишет:
что и зачем ? dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
ну это скакой стороны глянуть, разница может быть фильтор-центрафуга, наличие радиатора или отсутствие
"v-a-d-i-m" пишет:
что и зачем ?
в головках на клапанах может стоять по одной пружине, если не поменять и добавить оборотов, ну дальше сами знаете
v-a-d-i-m
"Яуген" пишет:
"Яуген" пишет:
все равно он ставится как на Т-16М так и на Т-25 , а это конструкцыонные особенности
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
yes3 что и говорит что может быть всёж разница и просто регулировкой разницу не уберёш
v-a-d-i-m
"Яуген" пишет:
есть , ни кто не спорит yes3
"Яуген" пишет:
регулировкой топливного насоса разница в оборотах и мощности корректируется
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
v-a-d-i-m
маховики разные,
почему разные :dntknw:[/quote]
Потому что сцепления разные !
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
мы свами ободном и том же только с разной стороны, ну так для этого и нужно проверить что с головами, а это уж не просто будет регулировка, а чём вы и писали, плюс поднятие мощности и оборотов может провоциревать лишний нагрев, по этому у навейших и ставят радиаторы
v-a-d-i-m
"jgor0106" пишет:
при чем здесь сцепление , и так понятно что оно разное и про сцепление разговора не было dont
"Яуген" пишет:
по видимому так и есть
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
v-a-d-i-m][quote="jgor0106" пишет:
А про маховик ???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
с т-16 парню ставили мотор, маховик пришлось менять, так как помимо сцепления диска и корзины тоже отличаются
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Михаил Сычиков" пишет:
Радиаторы ставят на двс с форсунками охлаждения поршней. По крайней мере у меня так. Без них и так мотор не нагреть, при условии, что всё работает нормально.
не только
v-a-d-i-m
"jgor0106" пишет:
А про маховик ???
одинаков
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген, не спорю может и нет, просто я не встречал.
dri
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
v-a-d-i-m пишет:
"jgor0106" пишет:
А про маховик ???
одинаков
Да каталожный один номер !
v-a-d-i-m
двигатель взаимозаменяемый без разборок и доработок , с одного (Т-16М) сняли на другой поставили (Т-25)
