Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 120 из 128
3821 сообщение
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
v-a-d-i-m пишет:
"Дед Владимир" пишет:
Штуцер это одна деталь. Но в него впресована трубка.
тогда у вас на рисунку не хватает одного размера
Согласен. Недогледел. Годы берут своё. Ну там думаю порядка 16мм должно быть. Как и на оси центрофуги. Завтра померяю точно. Вы уж простите за невнимательность. blush2
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
Дед Владимир][quote=v-a-d-i-m][quote="Дед Владимир" пишет:
объясните как подходит масло к фильтру , ведь у центрефуги все идут через одну ось
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
штуцер который устанавливается вместо оси центрофуги, при замене центрофуги на масленный фильтр МТЗ.
"Дед Владимир", огромное спасибо! Все и в самом деле весьма просто, можно приступать к подбору материала. Люминий найти сложно, а сваривать хлопотно, наверное поищу кругляк на 140 и блин с листа на40.
На корпус центрефуги ложим ступенчастую шайбу и прижимаем её к корпусу штуцером.
Наверное есть смысл подложить колечко в канавку от колпака что бы не сопливило?
v-a-d-i-m
и ещё вопрос по ступенчатой шайбе , сварная шайба у вас размером 60 мм , алюминиевая 90 мм , это так нужно или опечатка ? blush2
27.01.2013 - 17:58
: 1147
silivon4ik пишет:
...Наверное есть смысл подложить колечко в канавку от колпака что бы не сопливило?
...или прокладочку. Но я думаю это и сами могли догадатся. Вот потому об этом и не написал.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Только вот такая. Для наглядности. А как работает. Снимаете колпак и центрефугу. Выкручиваете ось центрефуги. На корпус центрефуги ложим ступенчастую шайбу и прижимаем её к корпусу штуцером. На штуцер наворачиваем фильтр. И всех делов.
good И если можно фоток побольше fotku в разобранном состоянии,очень понравилась ваша переделка,себе так же хочу на фугу сделать,но только на ЮМЗ,но принцип тот же. wink
27.01.2013 - 17:58
: 1147
v-a-d-i-m пишет:
Просто сварная ( железная) покрепче будетю Ну а дюралевая послабее. Вот и размер указал с запасом. Хотя думаю и 75 там было бы достаточно. scratch_one-s_head
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Виталий Соболев пишет:
Фоток нет ни в собранном не в разобранном виде. И сделать не с чего. Делал это очень давно. Ещё в прошлом веке, в средине девяностых годов. Просто спрашивали. Я поделился наработками. Не имею под рукой центрефуги с ЮМЗа. А так я сделал бы Вам чертёжик.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
igor475][quote=Дед Владимир][quote=v-a-d-i-m пишет:
Внимательно посмотрите на штуцер. Масло по нему проходит по тому же прынцыпу что и по оси центрофуги.Если не разберётесь то завтра постараюсь нарисовать и сбросить снимочек.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дед Владимир пишет:
Да спасибо огромное,теперь всё понял.У меня тоже далеко,но попробую сделать сам чертёж,раньше приходилось и не такое чертить,как никак инженер-механик по образованию.Проблема только с токаркой будет,у нас очень дорого и знакомых нет токарей! cry Да и болванку такую тоже поискать ,набегаешься.А придумано у вас хорошо и главное просто.Я думаю точить из сталюги.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Дед Владимир пишет:
v-a-d-i-m пишет:
...что то не понял , на первом фото это одна деталь или несколько ?
Там где надпись шестиугольник еще стрелочка с Ф8 там что просверлено отверстие или как ?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Дед Владимир пишет:
v-a-d-i-m пишет:
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Дед Владимир, спасибо за чертежи! Скажите, а 30 шестигранника хватит вместо 32?
v-a-d-i-m
собрал вашу схему , стрелками указано движение масла в фильтр и масла с фильтра , вроде так должно быть, как в системе смазки ваз-2101 ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"v-a-d-i-m" пишет:
стрелками указано движение масла в фильтр и масла с фильтра , вроде так должно быть ?
Вообще то поток масла в фильтрах противоположный.
v-a-d-i-m
"Владимир Г" пишет:
исправил , не так нарисовал blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дед Владимир пишет:
SERGEY-KANAEV пишет:
silivon4ik пишет:
... Надо просить "Деда Владимира" еще раз выложить эскиз переходника с центрофуги на фильтр. Я тогда скопировать не сообразил, а теперь жалею.
"Дед Владимир", не дай моему трактору покрыться маслянистой коркой изнутри! sad wiggle
Присоединяюсь к числу ленивых и страждущих, на Т-16 думаю идентичная конструкция. Я по вышеизложенной причине вообще ни разу не открывал цинтрифугу, только масло менял, правда наработка минимальная.
На первом снимке штуцер который устанавливается вместо оси центрофуги, при замене центрофуги на масленный фильтр МТЗ. Этим штуцером фиксируется ступенчатая к корпусу центрофуги и на него наворачивается масленный фильтр. На втором снимке сварная ступенчатая шайба которая устанавливается на корпус центрофуги под масленный фильтр. Снимок третий тоже ступенчатая шайба только выточенная с дюрали. Я думаю обяснять не надо что шайба нужна только одна толи сварная толи дюралевая. Кому какую легче изготовить. При наличии этих деталей замена центрофуги на фильтр займет минут 10-15. Ну и на четвёртом пятом снимке ( может тоже кому пригодится и принесёт пользу) проставка которую можно установить между фильтром и ступенчатой шайбой для подключения полнопоточного масленного радиатора или масленной печки. Кому что не понятно спрашивайте.
Единственное,что на фильтрах сменных кажется дюймовая резьба!Мне токарь когда точил корпус под фильтр на рулевое,говорил что не подобрать было резьбу на втулке и какую то нарезал,так фильтр очень туго закручивается,но стружку не снимает.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Всем привет!
У соседа на Т-25 задние колёса переделаны с СК-4, вот одна покрышка совсем накрылась,вторая тоже не ахти , у нас уже оригинальной резины не найти, поэтому вопрос: какая альтернатива , можно ли купить резину на эти диски ? И сколько примерно стоит. Сейчас поставили родную,сосед сказал что уже не вариант.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Bodryi пишет:
И ещё, как решается вопрос с перепускным клапаном? В случае непроходимости фильтра? Или только "на глаз"? Следить за давлением.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Шyриk" пишет:
Буду делать под МэТЗ
dont Не МэТЗ, а эМТЗ! Понимаете ли ... ! face
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Bodryi" пишет:
Встроенный клапан имеется в каждом фильтре.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
zmeiT-25 пишет:
...Там где надпись шестиугольник еще стрелочка с Ф8 там что просверлено отверстие или как ?
Да там просвердленно отверствие на 8мм можно даже до 10мм.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Bodryi пишет:
Думаю что будет достаточно. 32 написал как оптимальный вариант.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Дед Владимир пишет:
zmeiT-25 пишет:
thank_you
27.01.2013 - 17:58
: 1147
...Единственное,что на фильтрах сменных кажется дюймовая резьба!Мне токарь когда точил корпус под фильтр на рулевое,говорил что не подобрать было резьбу на втулке и какую то нарезал,так фильтр очень туго закручивается,но стружку не снимает.
Утверждать не берусь но такого не должно быть. Разве что на импортных. По крайней мере сегодня просмотрел которые были дома во всех как я и писал 18 Х1,5.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дед Владимир пишет:
Да нет у меня от МТЗ масляный.А может такая лёрка у него была х\з,а на образец я давал ему жигулёвский фильтр.Спасибо огромное за подсказку!!!!!! thank_you ya Скоро и я думаю себе сделаю фильтр,а то пошёл по более лёгкому пути купил сразу готовый,а он г cen оказался!Если интересно,то вот почитайте! https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... Выбросьте сюда тоже свои чертежи,многим я думаю поможете!Долго у вас уже работает двигатель с фильтром?Какие отзывы и рекомендации по эксплуатации???
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Bodryi пишет:
Ну на этот вопрос Вам уже ответили.
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
Дед Владимир , а температуру масла как замерять при переделке по Вашему способу? Масло ведь теперь не стекает с центрифуги на датчик.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Fox1977 пишет:
Моё предложение датчик установить в картер двигателя. Может кто ещё чего может предложить?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
clap Второе золото Домрачевой clap
