Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 111 из 128
3821 сообщение
27.10.2013 - 17:40
: 62
привет мужики с тайги приехал посмотрел столько много интересного спасибо вам купил книгу по т25 по сравнениё с форрумом отстой в пору из форума книгу делать влёт разойдётся а по поводу газелевской резины ставил почемуто на похоте с тяжолой землёй руль постоянно влево и покрышку во внуторь снимает а так мягкая комфортней родной ездить
BRV
04.02.2014 - 07:38
: 10
Насос на гидрач , бочок с камазовского гура .
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
.Александр пишет:
Антон Фадеевич, видел где то Ваш Т-25 на фото. На нём передняя резина от ГАЗ-69, или я ошибаюсь ? А то я достал пару,а она на вид какая то высокая .А трактор сейчас не рядом чтобы примерить.Переживаю - подойдёт ли?
Ставь и не замарачивайся хорошая резина.У меня уазовская широкая стоить в гряз не управляемая зато на ней мягко идет
05.02.2014 - 14:48
: 3
У кого стоит самодельный ручник? Скиньте фотки пожалуйста! или тему! Заранее Спасибо!
v-a-d-i-m
"Мудрый" пишет:
такой подойдет ?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Привет всем. Трактор 1986года
Мне отдали в расчет за ходововой Т-4 два Т-25 раскомплетованных и конкретно убитых. Собрал оба, первый продал, а от этого остался
каркас жалко было доламывать, стал собирать, половина выручки от первого
ушла на этого (кличка пупсик) теперь семьи. Я с ним разговариваю
он понимает.
Распределитель 3х секционный в место штатного и 3х секционный
дополнительный только на КУН. Между собой взаимосвязаны,
работают как один.
Установлены так хотел на крыло неполучилось мешает ручнику.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Wasilisk27 пишет:
он понимает.
работают как один.
Как соединяли распреды? С выхода секции одного на вход другого?
29.01.2014 - 19:17
: 1094
В распредах есть каналы управления,
Каналы управления есть со сливом внутри, а есть внешний (через шланг)
Так у меня и такой итакой. Шланг слива ввернул в технологическое отверстие распреда с внутренним сливом в место пробки.
Редукционный (сливной) клапан заглушил сделав отвестия в верхнем
колпачке для прохода масла в канал слива враспреде с внутренним
сливом. Так же глушится и вертикальное отверстие клапана внизу.
Работают 6 секций.
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Wasilisk27 пишет:
он понимает.
работают как один.
поставь как у меня ничему не мешают под кун вобще будет класс Это мое мнение
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Виктор. Спасибо я задумаюсь. Он у тебя под крылом стоит, я так понял.
Советское, это Алтайский край. А вообще ты молодец, очень
культурно и красиво.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
BRV пишет:
Пластина между приводами железо или сплав? Подробнее про конструкцию расскажите, пожалуйста. Ручка включения на первом от промежутки приводе шпильке не мешает,или перегибали? Какие плюсы/минусы при эксплуатации вылезли?
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Wasilisk27 пишет:
Да я с Алтая .у меня там стоит уж лет 18. Стоял 2 секционный использовал на передний отвал.Сейчас там стоит трех на заднюю навеску а родной подключил на перед .Не могу привыкнуть руки все делают по старому.На крыле очень удобен для переда ни тянутся ни чего просто класс,серьезно.Сейчас с лопатой работаешь надо вперед тянутся. Подумываю куда-бы второй переставить.Сын материт ты достал со свими переделками.
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
BRV пишет:
А я по боялся его использовать слишком маленькое отверствие на фильтр.Взял с него только фильтр и вварил в огнетушитель(меньше не нашол). со временекм переделаю не нравится слишком громоздко да на это место другие планы
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Wasilisk27 пишет:
А ты откуда?(извини что по колхозному)
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Viktor0261 пишет:
BRV пишет:
У меня тоже бачёк от Камазовского ГУРа. Вроде нормально.
BRV
04.02.2014 - 07:38
: 10
пластина между приводами из стеклококогото материала,как правильно называется не знаю,ручку пришлось не много отогнуть,пока все работает нареканий нет,я думаю это самый правильный вариант установки второго нш
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
".Александр" пишет:
А у вас НШ какого вращения?
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Viktor0261" пишет:
поставь как у меня
привет. а можно фото с низу - крепление, подключение.... спасибо.
BRV
04.02.2014 - 07:38
: 10
крепление бачка
v-a-d-i-m
"Михаил Сычиков" пишет:
Вчера свершилось чудо. Гидробак с Т-25 встал на ВТЗ-2032а как на своё родное место, ВОМ в него тоже.
гидробаков есть два типа , в одином подшипник ВОМ 209 , на втором 210 , по креплению и остальным параметрам полностью одинаковые
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
sanyaez пишет:
".Александр" пишет:
Левого
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
".Александр" пишет:
Это не КМАЗовский..а скорее ЗИЛа 131...с простого зила вроде поменьше будет..КМАЗовский не круглый ,он продолговатый.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Николай Савченко пишет:
".Александр" пишет:
Такой ракурс фотки, он боком стоит. Так виднее ?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
".Александр" пишет:
Вот так согласен да yes3
15.12.2011 - 19:03
: 3594
".Александр" пишет:
Крепление цилиндра к промежутки прикручено или приварено?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
мужики а кто нибудь пробовал наполнять задние колеса водой? Не будут ли они от этого гнить сколько туда воды входит? и как эта операция делается?
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"Николай Савченко" пишет:
Кронштейн прикручен на более удлинённые болты.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Шyриk пишет:
Иван 57 пробовал.
Но его почему то уже год нет на форуме.
Я это тоже заметил.Писал ему прошлым летом личное сообщение, но ответа не получил...Рождаются тревожные мысли, к сожалению..
v-a-d-i-m
"Модернизатор" пишет:
широкая резина точно заправляется , узкая по моему нет , точно не помню , всё зависит от того какой сосок на камере
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Узкая тоже заправляется. А Иван нас кинул, он кажется на китайца пересел...
